Обработчик "АвтоПодбор" поля ввода
0 yc4
29.11.12
Господа специалисты, помогите разобраться!
Описание ситуации:
В управляемой форме есть реквизит "ПолеВводаПоиска" - Строка(0) и "СписокНайденных" - ТаблицаЗначений. Оба расположены на форме. Вид строкового реквизита на форме - поле ввода. Для него определен обработчик "АвтоПодбор":
&НаКлиенте
Процедура ПолеВводаПоискаАвтоПодбор(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, Ожидание, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   СписокНайденных.Очистить();
Суть проблемы:
После ввода символов в "ПолеВводаПоиска" и срабатывания обработчика АвтоПодбор текст в поле очищается. Если закомментировать строку "СписокНайденных.Очистить();" текст не пропадает.
Вопрос:
Как сделать, чтобы текст не пропадал?
1 Goggy
29.11.12
Такие высказывания у меня вызывают когнитивный диссонанс...
2 yc4
29.11.12
Кто-нибудь может что-то конструктивное ответить?
3 yc4
29.11.12
В каких ситуациях вы используете обработчик события "АвтоПодбор", помимо формирования собственного списка выбора?
4 Buster007
29.11.12
а теперь все сначала и на русском)
5 yc4
29.11.12
Хочу реализовать такой механизм: Пользователь вводит в поле текст. По мере ввода происходит поиск данных и они отображаются в таблице.
Для этого использую обработчик АвтоПодбор в котором происходит поиск и отображение найденных данных по введенному фрагменту текста. Все работает, но текст в поле ввода всегда очищается. В этом проблема.
6 5 Элемент
29.11.12
Скорее всего вот из-за этого
В обработчике события АвтоПодбор нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции НаСервере.
7 yc4
29.11.12
(6) В моем примере в первом сообщении нет вызовов серверных процедур.
8 yc4
29.11.12
В ходе экспериментов обнаружил интересную вещь. Если сделать так, то будет постоянный вывод текущего времени (получится бесконечный цикл):
&НаКлиенте
       Сообщить(Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=мм:сс"));
   Элементы.ПолеВводаПоиска.ВыделенныйТекст = Текст;
9 5 Элемент
29.11.12
(7) Уверен? включи показатели производительности и посмотри есть ли вызовы сервера. Иногда что-то не очевидно :)
10 regniws
29.11.12
ОбработкаПолученияДанных выбора для ссылочных типов конечно же знаем?
11 yc4
29.11.12
(10) Ога. Только у меня строка - (0)
12 yc4
29.11.12
(9) В синтакс-помощнике черным по белому написано - "... нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции НаСервере.", и не сказано про неявные вызовы сервера. Показатели производительности включены - нет вызова сервера.
13 yc4
29.11.12
Ну почему так все несправедливо!!!????
В обычном режиме все работает как надо. Поле ввода не очищается.
14 regniws
29.11.12
Зачем вообще СписокНайденных очищается?
15 yc4
29.11.12
(14) Чтобы потом заполниться найденными значениями по введенной строке в поле ввода поиска
16 regniws
29.11.12
а ДанныеВыбора где заполняются?
17 yc4
29.11.12
ДанныеВыбора не заполняю. Мне не нужно заполнять стандартный список выбора. СписокНайденных - это таблица значений, которая заполняется при срабатывании обработчика АвтоПодбор.
18 regniws
30.11.12
(17) какой-то бред. АвтоПодбор это событие, с помощью которого можно заполнить ДанныеВыбора, из которых пользователь выберет то, что ему выпало в этом списке ДанныеВыбора.
19 yc4
30.11.12
(18) Спорить не буду. Все верно. Но это при стандартной обработке. Такое описано в букварях. Читать я умею и не стал бы обращаться за помощью в таком случае.
20 regniws
30.11.12
(19) ну если вы используете процедуры и функции не по назначению, скажем так, платформа не всегда может однозначно отработать.
21 yc4
30.11.12
Очень жаль, что у нас вами такая платформа, если она по разному отрабатывает события в управляемом и обычном режиме.
22 regniws
30.11.12
(21) у меня прекрасная платформа, которая прекрасно работает в сценариях, которые в ней предусмотрены. Обижаться на то, что моя машина не может вылезти из кучи снега, потому что рассчитана на быструю езду по автобанам - я бы не стал. Так же и тут. Есть сценарий - он реализован, отлажен и работает. Если используется какой-то хак - это уже не проблемы платформы.
У меня есть похожий сценарий и у меня все работает, только я руками не заполняю таблицы, а устанавливаю отборы на демонический список, никаких очисток не происходит, все гуд.
23 yc4
30.11.12
(22) Платформа - 8.2.17.143. Накидал пример:
&НаКлиенте
   УсловиеОтбора = ДинСписок.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   УсловиеОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Наименование");
   УсловиеОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит;
   УсловиеОтбора.ПравоеЗначение = Текст;
Отбор устанавливается. Текст в поле ввода очищается.
24 regniws
30.11.12
(23) щас у себя проверю на 17ой
25 regniws
30.11.12
(23) в тонком и веб у меня все норм.
26 regniws
30.11.12
у меня так:
&НаКлиенте
Процедура Наименование1ПриИзменении(Элемент)
   УстановитьОтбор("Наименование", Наименование);
&НаКлиенте
Процедура УстановитьОтбор(ИмяЭлемента, Значение)
   ПолеСКД = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяЭлемента);
   ЭлементОтбора = Неопределено;
   Для Каждого Элемент Из Список.Отбор.Элементы Цикл
       Если ТипЗнч(Элемент) = Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
           Если Элемент.ЛевоеЗначение = ПолеСКД Тогда
               ЭлементОтбора = Элемент;
               Прервать;
   Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда
       ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
       ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ПолеСКД;
   ЭлементОтбора.Использование = НЕ ПустаяСтрока(СокрЛП(Значение));
   Если НЕ ЭлементОтбора.Использование Тогда
       Возврат;
   ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит;
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = СокрЛП(Значение);
27 regniws
30.11.12
В толстом тоже все норм
28 yc4
30.11.12
(25) Проверяли мой пример?
(26) В этом примере обработчик ПриИзменении, а меня все-таки интересует АвтоПодбор
29 regniws
30.11.12
(28) да, виноват, соседнюю процедуру скопировал, но сути не меняет
&НаКлиенте
Процедура Наименование1АвтоПодбор(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, Ожидание, СтандартнаяОбработка)
   УстановитьОтбор("Наименование", Текст);
нет, конкретно твой не пробовал, но отличий на взгляд не вижу, надо искать другие отличия
30 regniws
30.11.12
щас скриншоты настройки поля скину
31 regniws
30.11.12
32 yc4
30.11.12
(31) Отличий минимум: у меня нет обработчика ПриИзменении и положение заголовка Авто.
33 yc4
30.11.12
Ничего не понимаю... В другой базе запускаю похожую обработку и работает как надо.
34 yc4
30.11.12
(33) Правда база файловая
35 regniws
30.11.12
(34) я и в клиент-сервере и в файловой проверил, все ок, работает. Странно, действительно странно
36 yc4
30.11.12
(35) тоже проверил на другой базе клиент-серверной. Там все ок. Похоже дело в конкретной базе. Буду с ней экспериментировать.
37 yc4
30.11.12
(35) Режим совместимости случайно не включен? Когда в своей базе включаю режим совместимости 8.2.13, то все ок.
