Консоль отчетов
0 Tanis
28.11.12
Возможно ли в консоли отчетов сделать группировку по вертикали? Если да, то как?
Нужно так:
                   +Дата
+Контрагент
+Договор
 +Номенклатура    Кол-во  Сумма
1 Maxus43
28.11.12
в консоли с СКД тока
2 GANR
28.11.12
(0) В консоли отчетов - можно, в консоли запросов - нет. В консоли отчетов настройки построителя выведены - для строк и для колонок группировки есть, лично делал. Если только не какая-нибудь старая версия.
3 Tanis
28.11.12
такую таблицу что указал, не получается, либо даты по горизонтали раскидывает пустые, либо кол-во и сумму отдельно ставит
4 GANR
28.11.12
(3) {} ИТОГИ на закладке конструктора запросов "Построитель отчета" добавь - закладка "Группировки" добавятся в форме обработки "Консоль отчетов". Понятно?
5 GANR
28.11.12
+(4) Пардон. На закладке построитель делать ничего не надо. Просто на закладке ИТОГИ добавь группировки - и всё, закладка "Группировки" в консоли активируется.
6 Tanis
28.11.12
так, еще раз. закладка ИТОГИ где находится?
Конструктор запроса, Конструктор СКД или в консоле отчетов?
7 GANR
28.11.12
(6) Закладка конструктора запроса консоли отчетов, в конструкторе запросов СКД такой закладки нет
8 Tanis
28.11.12
Что за закладка? Или имеется ввиду группировка?
Там стоит группировка по дате, контрагенту, договора и ном-ра. итоги по кол-ву и сумме.
9 GANR
28.11.12
(8) По пунктам:
1. Открыть обработку "Консоль отчетов" в обычном приложении.
2. Открыть конструктор запроса.
3. Перейти на закладку конструктора запроса "Итоги".
4. На закладке "Итоги" добавить группировочные и итоговые поля.
5. Закрыть конструктор, сохранив запрос с итогами.
6. После действий п.1 - п.5 закладка настроек обработки. "Консоль отчетов" "Группировки" должна стать видимой и в ней 2 окна - Строки и Колонки.
7. Добавить нужные группировки строк и колонок.
8. Если нужно - настротить по вкусу макет на закладке "Макеты".
Теперь понятно?
10 Tanis
28.11.12
Что за итоги?
У меня вот такой запрос.
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Контрагент,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.ДоговорКонтрагента,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Количество,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма
   Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Номенклатура
Итоги или Группировка?
11 GANR
28.11.12
(10) ИТОГИ
12 GANR
28.11.12
(10) Открой запрос ниже в обработке "Консоль отчетов"
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата КАК Дата,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Контрагент КАК Контрагент,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма КАК Сумма
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Номенклатура
ИТОГИ
   СУММА(Количество),
   СУММА(Сумма)
ПО
   Дата,
   Контрагент,
   ДоговорКонтрагента,
   Номенклатура
и ты увидишь, как появится закладка группировки
13 GANR
28.11.12
+(12) >появится закладка группировки
После закрытия конструктора запросов с сохранением запроса в форме обработки "Консоль отчетов"
14 Tanis
28.11.12
синтаксическая ошибка "?" ИТОГИ.
База бухгалтерии.
15 GANR
28.11.12
Если запрос в СКД - то такой синтаксис недопустим
16 Tanis
28.11.12
Так где его делать? Запускаю "консоль отчетов", добавить отчет, там запускается СКД, там нажимаю "конструктор запроса".
17 samozvanec
28.11.12
консоль отчетов - СКДшка вроде ж, не?
18 samozvanec
28.11.12
(16) в ресурсы суй и в группировки че тебе в итогах надо
19 samozvanec
28.11.12
(18) это не в запросе, это в настройках СКД
20 GANR
28.11.12
(16) Раз СКД - тогда на закладку ресурсы, прописываешь нужные ресурсы, далее - на закладке настройки добавляешь Таблицу, а в ней группировки строк и колонок.
21 GANR
28.11.12
(16) А если "консоль отчетов", а не "консоль системы компоновки данных" - то (12)
22 samozvanec
28.11.12
(21) "консоль системы компоновки данных" в простонародии зовется "консоль отчетов" по имени файла
23 GANR
28.11.12
(22) некорректно её обозвали Селезневские значит
24 Tanis
28.11.12
Получилось! Спасибо!
Теперь только надо как-то, чтоб он по одной дате объединял, а то он по времени еще раскидывает.
25 Tanis
28.11.12
не-е, собака зарыта не в формате даты. где-то надо сгруппировать
26 Tanis
29.11.12
Мысли есть? или точнее сказать, знания. как можно сгруппировать чтоб дата была только день, а не день и время? Формат исправил, но количество дат не уменьшилось. Надо сделать, чтоб например в дату Х несколько реализаций разным контрагентам, и их показывало в одной колонке Дата, а не в разных Дата.
27 GANR
29.11.12
(26) НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата, ДЕНЬ)
28 Tanis
29.11.12
Спасибо!!! Теперь буду дальше думать. Надобудет еще одну группировку делать, по кварталам. Или еще уточню, что им (бухам) там надо.
29 Tanis
29.11.12
Название квартала можно вывести вместо начальной даты этого квартала?
30 Tanis
30.11.12
Подскажите, еще, пожалуйста, как вывести название квартала? сечас в отчет выходит цифра 1,2... а надо чтоб 1 квартал, 2 квартал.
КВАРТАЛ(РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата) КАК Дата
Где дописать + "квартал"
31 Tanis
30.11.12
а еще где указать парамет чтоб можно было ставить Год, квартал или месяц. Или так не получится? Что за функция в консоли, у даты можно ставить дополнение, но оно выходит пустое, без цифр.
32 GANR
30.11.12
(29)(30)(31) Читай в справке в режиме 1С:Конфигуратор раздел "1С:Предприятие \ Система компоновки данных \ Язык выражений системы компоновки данных".
В качестве примера посмотри как это реализовано в типовых бухгалтерских отчетах конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" (Оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и т. д.).
33 Tanis
30.11.12
Спасибо!
Правда читать не очень люблю, буду тогда методом "тыка" позновать. :-)
34 Tanis
30.11.12
А если этот отчет СКД сделать в форме, то как там параметры привязать?
Пишу параметры в форме, а СКД их не видит
35 Tanis
30.11.12
Делали СКД с формой?
36 GANR
30.11.12
(34) А может быть в данной ситуации будет достаточно включить параметры в пользователские настройки - и не надо никаких форм писать - платформа сама выведет в шапку формы отчета эти параметры и др. настройки, включенные в пользовательские?
Но такие подробности через форум долго объяснять - проще непосредственный контакт с хорошим специалистом по СКД, либо самому взять рыбу из типовых. Начальная книга - Хрусталева "Разработка сложных отчетов".
37 Tanis
30.11.12
Поля-то выходят, но хотел в виде формы сделать, пользователям для удобства и красоты.
А с типом дополнения не сталкивались? он как работает? а то как раз для моего предыдущего вопроса было бы хорошо.
38 GANR
30.11.12
(37) >пользователям для удобства и красоты
Пусть не так красиво - зато универсально.
Кстати! В конфигурации "Библиотека стандартных подсистем" появились формы "ФормаОтчетов", "ФормаНастроекОтчета" и "ФормаВариантаОтчета". Перетяните их к себе в конфу и назначь в качестве свойств конфигурации "Основная форма отчетов", "Основная форма настроек отчета" и "Основная форма варианта отчета". Вот там есть механизм, который бросает эти настройки на форму, создавая элементы, и назад в настройки компоновки - вот это, вероятно, то что нужно. Посмотрите демо отчеты - увидите как там это работает.
"После группировки или для иерархии" - этот тип дополнения позволяет вывести вложенную группировку при выполнении определенного условия. Это используется в ОСВ для вывода субсчетов по некоторым счетам, к примеру.
39 GANR
30.11.12
+(38) А чтобы выводить субконто в ОСВ только по определенным счетам - используется свойство полей набора данных Роль \ Игнорировать значение NULL
40 GANR
30.11.12
А поскольку многие отчеты (ОСВ в том числе) в типовых динамически строят свои СКД и настройки то чтобы понять, что там понастроено нужно сделать так:
1. Выгрузить СКД и настройки компоновки данных в файлы таким кодом:
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.ОткрытьФайл("D:\СКД_отчета.xml");
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, СхемаКомпоновкиДанных_ВФайл);
ЗаписьXML.Закрыть();
ЗаписьXML.ОткрытьФайл("D:\Настройки_отчета.xml");
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, НастройкиКомпоновкиДанных_ВФайл);
2. Далее открыть консоль СКД и загрузить оба файла во вновь созданный в ней отчет "СКД_отчета.xml" - на закладке "Наборы данных", а "Настройки_отчета.xml" - на закладке "Настройки".
