Бухгалтерия 2.0. Объединение данных двух баз
0 Alex1979rak
27.11.12
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, определиться в следующей ситуации.
Платформа 8.2.16.362. Две типовые БД Бухгалтерия 2.0.41.3.
В каждой бухии  учет ведется по одной организации.
Аналитика (справочники Контрагенты, Номенклатура) по содержанию практически одинаковые.
Руководитель поставил задачу объединить две базы в одну.
Как лучше это сделать?
Вариант 1: дождаться начала 2013 года и в одной из баз занести остатки и каким-то образом объединить аналитику (возможно появление дублей в справочниках).
Вариант 2: делать объединение сейчас.
Я очень рекомендовал руководителю вариант 1. Но бухши хотят вариант 2.
Какой вариант вы бы посоветовали и как это правильно реализовать?
1 Alex1979rak
27.11.12
апну
2 rbcvg
27.11.12
я за первый вариант, уж больно нервные бухи в конце года. В январе и работать толком никто не будет, можно будет в спокойной обстановке переносить.
Хотя можно и сейчас на копии попробовать и отдать на растерзание бухам.
3 Alex1979rak
27.11.12
(2) как правильно сделать перенос? может быть правила конвертации данных уже пора создавать?
4 Повелитель
27.11.12
(0) Ничего страшного не вижу в варианте 2.
1. Подготовить остатки из который будешь выгружать.
2. Потом переносишь все с помощью обработки "Выгрузка загрузка данных хмл".
2. Пробегаешь по справочникам, там где за двоилось, полируешь обработкой "Поиск и замена дублирующихся элементов"
Вроде все.
5 Alex1979rak
27.11.12
(4) спасибо. а ПКД, я так понимаю, сделать в КД2.0?
6 Smit1C
27.11.12
(0) вот если бы ты с 7ки переходил на бух 2.0, тогда могли бы быть проблемы. А так всё равно. Там работы максимум на неделю. Хотят до НГ переводи до НГ.
7 rbcvg
27.11.12
(5) там не нужны ПКД
8 Повелитель
27.11.12
(5) Правила не нужны, конфа же одинаковая.
9 Feunoir
27.11.12
(4) хороший вариант
Можно сделать через конвертацию. Автоматом формируются все правила, потом в нужных (скорее всего все справочники) меняется тип поиска с "По внутреннему идентификатору", на "По наименованию", например. Потом загружается. Плюс этого варианта в том, что нет необходимости что-то допиливать после выгрузки. Но тут больше подготовительных работ.
10 Alex1979rak
27.11.12
(9) спасибо.
