Ошибка доступа к файлу в семёрке appdata\local\temp |
yamtileon
27.11.12
Допустим, обновляю УПП на 1.3.29.2. и где-то после выбора релиза вылазит ошибка - "ошибка доступа к файлу User\@username@\appdata\local\temp\v8_tralala.tmp.
что можно сделать?
антивирь отключал, UAC отключил.
что-то с правами доступа, но что именно - нипонимаю.
Комп в домене. пользователь вроде как администратор.
Нуф-Нуф
27.11.12
места хватает?
Надсмотрщик
27.11.12
Права на папку?
yamtileon
27.11.12
(1)места полно(400гб).
счас пробую переименовать темпы на корневой.
просто прошлые обновлюхи делал на этой же машину, таких проблем не было.
yamtileon
27.11.12
не помогло.
yamtileon
27.11.12
(2) всё стандартно.
или что имеете в виду?
Морозов Александр
27.11.12
1С 8.2.13 ?
Fragster
(3) а квоты?
yamtileon
27.11.12
(6) так точно.
(7) где смотреть эти квоты? и что это такое? типа сколько памяти выделено? или что-то про виртуальную память?
yamtileon
27.11.12
(6) 8.2.15.301 платформа
Нуф-Нуф
27.11.12
Нуф-Нуф
27.11.12
но вроде как единого решения нет. есть предположения что бак в конкретном базе и релизе
yamtileon
27.11.12
(11)то есть, сначала попробовать обновить платформу. потом поиграть с перепрыгиванием конфы?
yamtileon
28.11.12
02:11
Попробовал ТиИ - ошибка.
Попробовал на другом компе - ошибка.
yamtileon
28.11.12
02:27
Обновил платформу на 8.2.16.352 - ошибка.
yamtileon
28.11.12
02:28
Модеры, если можно перенесите тема в V8, так как проблема, скорее всего не в ОС, а в базе или в конфе.
yamtileon
30.11.12
01:41
chdbfl.exe - ошибок не обнаружено. идей пока больше нет.
yamtileon
30.11.12
02:44
Может кто подскажет, как сделать такое:
- Взять чистую базу, её обновить до определённой версии, а потом а неё сверху залить свою базу.
Можно такое сделать?
Balabass
30.11.12
04:17
конфигурацию поставщика процрал.
снимай с поддержки.
