Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ УТ 10.3
0 Popkorm
23.11.12
Не могу справится...В Центральной включен Установка Дата запрета редактирования,в Переф.отключил и все равно:
Нет прав изменять кассовые документы.
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Не удалось записать: "Расходный кассовый ордер"!
1 mortes
23.11.12
Обновления давно накатывались? Обмен через что идет?
2 Maxus43
23.11.12
при чем тут дата запрета?
3 Serg_1960
23.11.12
(0) Конфигурация с изменениями? Во время обработки сообщения обмена все ограничения снимаются. Или платформой, или -программно.
4 Serg_1960
23.11.12
Ммм... если не понял, уточню: в модуле объекта РасходныйКассовыйОрдер посмотри - все процедуры контроля данных должны начинаться типа так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
  Если ОбменДанными.Загрузка  Тогда
     Возврат;
5 Popkorm
23.11.12
я проделал операцию:
1. Отвязать периферийную от центральной.
2. Загрузить конфигурацию центральной (файл .cf)
3. Привязать периферийную к центральной.
очитил на всякий пожарный номера сообщений,выгрузил из цб/загрузил...Как то не приходилось с УРИБ в 8-ке работать
6 Maxus43
23.11.12
сначала надо ошибку выявить, а не плясать с бубном же
7 mortes
23.11.12
(5) Это на всех сайтах пишут! Но если есть в базе изменения, и некачественно сделанное обновление, то нужно это исправить.
8 Popkorm
23.11.12
(4) так и есть...
9 Serg_1960
23.11.12
(8) Подписки на события тоже проверил?
10 Maxus43
23.11.12
запустиь обмен из под клиента, поставить остановку по ошибке. так узнаешь какой именно документ, можно будет его посмотреть и т.д.
11 Serg_1960
23.11.12
Можно ещё проще: от имени пользователя, под которым проводится обмен, зайти в базу и попробовать ввести кассовый ордер. Если дело именно в правах - то будет ошибка. Если будет ошибка - значит эта проверка не "выключается" при обмена. Если не выключается - ... ну ты понял, надеюсь :)
12 Popkorm
23.11.12
(11)млят,база филиальная где Полные Права урезанны,пойду удибать кто это сделал
