1с и Ексель
0 Singenor
22.11.12
Понимаю, что тема заезженная, но все же, у меня есть файл выгрузки базы из сапа, данные в экселе разбросаны по файлу( начинаются данные с позиции С7, и дальше идет таблица с данными, вот теперь вопрос, как мне выгрузить эти данные в саму 1ску с созданием документов? ну точнее как потом создать документы с заполнением данных я знаю, не знаю как выгрузить данные, в дбф как то проще было)
1 Singenor
22.11.12
Выгрзука из екселя в 1с 8.2
2 Heckfy
22.11.12
3 Singenor
22.11.12
Док = ПолучитьCOMОбъект(ПутьКФайлу);
   НомерСтраницы = 1;
   Пока СокрЛП(Док.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,1).Value) <> "" Цикл
       // Если значение ячейки = "Begin_Doc", тогда создаем новый документ
       Если СокрЛП(Док.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,1).Value) = "Begin_Doc" Тогда
           // Переход на след. строку с реквизитами
           Номер        = СокрЛП(Док.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,1).Value);
           Дата        = Дата(СокрЛП(Док.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,2).Value));
как вариант тут дальше прописывать названия полей которые мне нужны, и строки в экселе, но мне че то не особо этот вариант нравится
4 vde69
22.11.12
5 Singenor
22.11.12
буду ковырять, спс
6 Singenor
22.11.12
тока еще вопрос:
СоздатьОбъект
это ведь типовая процедура? почему 1ска ругается что она не определена?
7 vde69
22.11.12
(6) 1с бывает 7.7 и 8.х
8 Singenor
22.11.12
(7) не понял к чему это
9 Singenor
22.11.12
новый ком объект потому что в 8)
10 vde69
22.11.12
(8) "СоздатьОбъект"  - это из синтаксиса 7.7
в 8.х вместо него "Новый"
11 Heckfy
22.11.12
Замени на:
Новый COMОбъект("Excel.Application");
12 Singenor
22.11.12
да, понял это)
13 Singenor
22.11.12
теперь такой вопрос, как вручную задать чтобы поиск шел например с 10 строки? я делаю поле с числовым типом, ввожу туда 10, и в екселе сразу с 10 строки поиск начинается?
14 Singenor
22.11.12
для Строка = 1 по ВсегоСтрок цикл
   для Колонка = 1 по ВсегоКолонок цикл
       Значение = СокрЛП(Лист.Cells(Строка,Колонка).Value);
в Строка просто передаю то, что у меня будет вводиться в числовом поле?
15 Singenor
22.11.12
ТО есть ПолеДля ввода числа - реквизит
для Строка = ПолеДлявводачисла по ВсегоСтрок цикл
16 Singenor
22.11.12
ок?
17 vde69
22.11.12
(16) чего кликаешь? я тебе дал рабочие процедуры, просто скопируй и все
18 Singenor
22.11.12
дааа)
19 Singenor
22.11.12
(17) мне надо понять сразу) чтоб потом не спрашивать то же самое)
20 Dionis Sergeevich
22.11.12
Щас из своей обработочки скопипастю
21 Dionis Sergeevich
22.11.12
Попытка
       Эксель =  Новый COMОбъект("Excel.Application");
   Исключение
       Сообщить("Excel не установлен");
   КонецПопытки;
   Попытка
       Файл = Эксель.WorkBooks.Open(ПутьКфайлуТолстый);
   Исключение
       Сообщить("Файл не найден");
       ЗакрытьЭксель(Эксель);
   КонецПопытки;
Лист2 = Файл.WorkSheets(2);
   Лист5 = Файл.WorkSheets(5);
// запись
 Лист5.Cells(8,3).Value = Результат.НАчальноеСальдо;
       Лист5.Cells(9,3).Value = Результат.СуммаОборотДТ;
       Лист5.Cells(11,3).Value = Результат.СуммаОборотКТ;
//чтение
 А = Лист5.Cells(8,3).Value;
Б = Лист5.Cells(9,3).Value;
В = Лист5.Cells(11,3).Value;
Эксель.Application.Quit();
22 Dionis Sergeevich
22.11.12
А дальше оперируй циклами-счетчиками для обхода строк-столбцов
23 Singenor
22.11.12
(21) вот я тут не понимаю, смотри
к примеру, 11 и 3 позиции соответственно, это уже считай жеско задано, и именнов  этой области будет искаться запрашиваемый результат, а у меня может один раз 11, 3 оказаться, другой раз 12, 4, и т.д. Как сделать чтобы универсальный поиск был? пока приходит тока идея делать выбор на запрашиваемое значение, то есть типа там Наименование у меня берется из определенной колонки, Б4 например, нормально ведь так? или не прокатит?
24 Heckfy
22.11.12
Как осуществить поиск / замену значений ячеек на листе
//Выбираем область поиска - весь лист
ОбластьПоиска = Лист.Cells;
// Укажем начало листа
НачалоЛиста = Диапазон.Cells(1, 1);
// Ищем ячейку с текстом, указанным в переменной ТекстДляПоиска,
//укажем откуда искать - с начала листа
ОбластьПараметр = ОбластьПоиска.Find(ТекстДляПоиска, НачалоЛиста);
// Если нашли, заполняем значением из переменной Значение
Если ОбластьПараметр <> неопределено Тогда
   ОбластьПараметр.Value = Значение;
Замечание. Текст для замены лучше выделять, например, в угловые скобки, аналогично параметрам макета в 1С. Это улучшит наглядность, визуально отделит от рабочего текста.
Текст для поиска в этом случае будет выглядеть так:
ТекстДляПоиска = "<ИмяДляЗамены>"
25 Singenor
22.11.12
пишу:
   Книга = Эксель.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
   Лист = Эксель.WorkSheets(1);
   ВсегоКолонок = Лист.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
   ВсегоСтрок = Лист.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
   КодТовара             = СокрЛП(Книга.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,1).Value);
   Наименование         = СокрЛП(Книга.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,2).Value);
   Количество             = СокрЛП(Книга.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,3).Value);
   Цена                 = СокрЛП(Книга.Sheets(1).Cells(НомерСтроки,4).Value);
выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(53)}: Ошибка при вызове метода контекста (Cells)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (0x800a03ec)
