Настройка тонкого клиента на апач | ☑ | ||
RacoT
21.11.12
Добрый день, ситуация такая, поставил апач 2.2 опубликовал базу, на локал хосте все взлетело, с удаленной машины не коннектится, видимо не сделал настроек APACHE, кто сталкивался подскажите что нужно поменять в файле конфига что бы можно было подключаться к базе через интернет
ДенисЧ
21.11.12
А сам апач смотрит в интернет? Или он у тебя на локалхосте с обрезанным проводом сидит?
RacoT
21.11.12
Ну интернет то на сервере есть, учитывая что я там по удаленке все настраиваю
zulu_mix
21.11.12
ваще то в апаче заглушка стоит по умолчанию. чтоб ненароком в открытую ширинку птичка не залетела
RacoT
21.11.12
Ребят, я собственно и прошу мне помочь убрать всяческие заглушки) так что бы я мог подключиться к базе с удаленного компьютера
ДенисЧ
21.11.12
(4) ну так загляни в httpd.conf на предмет allow from...
А лучше для начала полистай манул по апачу... |
RacoT
21.11.12
(5) я был бы весьма благодарен, если бы мне просто написали, где что убрать/заменить в конфиге.
acsent
21.11.12
(6) ищи listen
RacoT
21.11.12
(7) и писать listen 80?
zulu_mix
21.11.12
(6) тебе уже написали в (5)
ищи в httpd.conf строчку allow from дописывай в нее all строчку deny from ... удаляй |
Юрий Лазаренко
21.11.12
(7) Листен ведь указывает, какой порт надо слушать. А там скорее всего запрет на доступ извне стоит такой-нить.
RacoT
21.11.12
(9) сделал, теперь весь сервак перезагружать или только службу?
zulu_mix
21.11.12
службу
RacoT
21.11.12
(12) перезапустил, все равно одно и тоже, server returned nothing
ДенисЧ
21.11.12
(13) адрес кажи, щаз проверим :-)
RacoT
21.11.12
ДенисЧ
21.11.12
(15) no route to host.
Где-то у тебя свзяность не работает |
RacoT
21.11.12
(16) То есть? что не настроено то?
shuhard
21.11.12
(17) 7 ms 6 ms 6 ms bras2-ne2.tversvyaz.ru [84.42.1.18]
* * * Превышен интервал ожидания для запроса. |
ДенисЧ
21.11.12
(17) то есть адрес тупо не пингуется. Если он у тебя за роутером, значит, порты не проброшены. Или ещё что, отсюда не видно. Админ по сетям под рукой есть?
ДенисЧ
21.11.12
о, а я и не заметил... Земляк, похоже :-)
RacoT
21.11.12
ну смотри, по тому адресу что я дал, я сижу по удаленке)
ДенисЧ
21.11.12
(21) по vpn, видать? :-)
shuhard
21.11.12
(21) а ни чё, что кроме адреса в природе ещё и порты существуют ?
RacoT
21.11.12
(22) по RDP
ДенисЧ
21.11.12
возьми http://tools-on.net/net.shtml?3 и протестируй доступность.
(24) Это может быть внутрипровайдерские заморочки. в Твери я такое наблюдал... Вроде и адрес белый, а всё равно, пока провайдеру морду не настучишь - снаружи доступа не будет. |
ДенисЧ
21.11.12
(23) Чтобы до порта достучаться, сначала нужно к серверу придти :-)
RacoT
21.11.12
(23)уважаемый я не админ, у меня адрес с портом, для подключения через рдп, я логично предполагаю, что если я могу зайти по этому адресу на сервер, то и тонкий клиент может, если я не прав, объясни что сделать.
ДенисЧ
21.11.12
(27) взять ссылку из (25), сделать несколько логов с разных мест, распечатать и идти бить морду провайдеру и/или админу.
RacoT
21.11.12
(28) хм, вариант интересный)))
Но все же, по какой причине удаленка работает нормально а 1с не хочет) |
shuhard
21.11.12
(29)[Но все же, по какой причине удаленка работает нормально а 1с не хочет)]
резьба у них разная |
ДенисЧ
21.11.12
(29) Ещё раз - внутрипровайдерский роутинг. Пусть тебе об этом более подробно расскажет техподдержка, которой ты вслух и с выражениями зачитаешь результаты (28)
RacoT
21.11.12
Спасибо, попробую пообщаться с провайдером, и вопрос на последок, в файле httpd.conf мне данный ip указывать точно нигде не нужно или апач сам определяет на каком адресе висит?
ДенисЧ
21.11.12
(32) в простейшем случае, при одной сетевушке, при наличии отсутствия виртуальных хостов и тд - сам определит
kotletka
21.11.12
странно установил апач голый, ничего не настраивал, опубликовал базу, все взлетело, может ты в адресной строке не то вводишь? я ввожу ip + /каталогпубликации
RacoT
21.11.12
(34) да тоже самое ввожу, только вместо локалхоста ip.
А схема там простая, стоит роутер и раздает компам инет. |
ДенисЧ
21.11.12
(35) стоп... Адрес, что ты дал - адрес роутера? Или адрес компа?
RacoT
21.11.12
(36) я дал адрес по которому я чрезе рдп попадаю на сервер.
kotletka
21.11.12
Насчет (27) ненадо ху-ху, у тебя на роутере перенаправление с порта на порт, допустим рдп идет на 3389, тонкий клиент при таком перенаправлении тебя нах пошлет, небудет он на 3389 идти, так что нужно на роутере сделать перенапровление портов под тонкий клиент
kotletka
21.11.12
(37)надо на роутере для тонкого прописать переброс портов
kotletka
21.11.12
у тебя будет ip:порт/имяпапкипубликации
ДенисЧ
21.11.12
(37) А теперь на сервере с индейцем скажи ipconfig и назови нам его локальный адрес :-)
Есть стойкое подозрение, что на роутере порты не проброшены. |
kotletka
21.11.12
причем надо посмотреть с каким портом апач работает и на роутере настроить
kotletka
21.11.12
(41)не скорее всего, а точно
RacoT
21.11.12
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80 это локальный? или где смотреть? |
kotletka
21.11.12
http://infostart.ru/public/146288/ вдумчиво читаем
(44)это локальный, теперь на роутере надо настроить перенаправление на сервер и порт 80, допустим ты заходишь в тонком под ip:1234/acc и тебя перенаправило на локальный ip:80 |
kotletka
21.11.12
*тебя перенаправило на локальный ip:80 = тебя перенаправило на локальный ip:80/acc
shuhard
21.11.12
(44)[12.34.56.78]
локальный конечно |
RacoT
21.11.12
Понятно, осталось узнать на каком айпишнике роутер висит)
kotletka
21.11.12
H A D G E H O G s
21.11.12
(48) Пароль и логин обычно
admin admin |
RacoT
21.11.12
(49)лан, лучше дождать админа пусть настроит, сломаю еще чего неть, придется в тверь ехать)
H A D G E H O G s
21.11.12
(51) Золотые слова!
kotletka
21.11.12
(50)я раельный одмин у меня admin и 4321
