БП 2.0: учет НДС 0% по продукции
0 kunashir
19.11.12
Добрый день!
Разбираюсь с БП 2.0 - не могу найти можно ли автоматом считать НДС 0% при учете по среденей. И на сколько важен партионный учет для расчета по НДС по ставки 0%?
1 neckto
19.11.12
Учет себестоимости и учет НДС - это как бэ две разные задачи.
2 Джинн
19.11.12
Можно подробнее? Какой именно НДС? Что есть "автоматом"?
3 kunashir
19.11.12
(2) Собрать сумму НДС к вычету по матреиалам, затраченным на производство продукции. В 77 сейчас есть документ "Рассчет НДС экспорт".
4 hhhh
19.11.12
(3) упрощенный учет НДС в БП 2.0 вообще выбросили за ненужностью. Только сложный теперь.
5 kunashir
19.11.12
(4) Это понятно.
Просто читал http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=61905 - что для учет по средней придется этот НДС руками вычислять.
6 bazvan
19.11.12
Экспортный ндс по продукции в бп отсутствует так как бп не умеет каклькулировать себестоимость еденицы изделия .
Только по товарам
7 bazvan
19.11.12
Можно конечно извратится через номенклатурная группа = еденица изделия, но геморно всеравно
8 kunashir
19.11.12
(6) Это придется либо (7) либо опять делать расчет ндс экспорт.
9 bazvan
19.11.12
(8) примерно так, но опять же не совсем уверен (не пробывал) по поводу номенклатурных групп.
Хотя требование накладная видит корректно на какую статью затрат идет НДС
Для услуг вроде рализовывали (но там для ЕНВД)
Вообщем (7) как вариант и эксперементировать.
10 ssh2006
19.11.12
При включении настройки есть ставка 0 и без НДС начинает вестись партионный учет на отдельном рег-ре НДС по партиям запасов
11 John83
20.11.12
(6) в той же УПП, ндс продукции хоть и есть, но учитывается через одно место.
Лично просто собирал данные по партиям НДС и спецификаций, в принципе в БП можно такое сделать и без доработок типовых кусков.
12 John83
20.11.12
+11 но НДС будет считаться по ФИФО, т.к. (10)
13 kunashir
20.11.12
(11) Но для производства по сути придется делать учет себестоимости по номеклатуре, чтобы НДС с материалов правильно посчитать...
14 kunashir
20.11.12
(12) НУ да там в разрезе партии, и при восстановление его придется в этих же в разрезе по пратиям придется восстанавливать.
15 Aleksey
20.11.12
(4) А помоему как раз наоборот, только упрощенный и остался
16 John83
20.11.12
(13) ну если заняться нечем, то флаг в руки, а так я уже сказал, что в РН НДСПартииТоваров уже все есть
17 kunashir
20.11.12
(16) Я что-то не могу найти такого регистра... Но и при его наличии, при передачи в переработку (по давальческой схеме), а не нашел что там как-то учитывается, партия материалов, которую передаем переработчику.
18 John83
20.11.12
(17) походу он теперь называется НДС по приобретенным ценностям, но могу и наврать. Насчет давальческого сырья у меня не было задачи - тут смотреть и думать.
19 kunashir
20.11.12
(18) Спасибо, буду смотреть и думать.
20 dot101
20.11.12
(0) есть проблема при решении (7) - НДС по косвенным расходам распределяется по кварталу, а некоторая продукция может быть выпущена только в первых двух месяцах квартала, поэтому по этой продукции повиснут суммы на 20 счете.
