Админ
отчего слетают пользовательские настройки в реестре ?
0 Холст
19.11.12
сабж.
изредка слетают на одном компе пути к базам и прочие настройки, которые хранятся в реестре, касающиеся 1С 7.7 - значения разных системных галочек и тп
машинка - WinXP, 2ядерник E4400. 2гига оперативки
какие могут быть причины, как недопустить слета настроек ?
1 ADirks
19.11.12
Возможно, в какой-то момент 1С в процессе старта помирает. С реестром 1С поступает очень оригинально (при старте): она его полностью сносит, и потом полностью заполняет, видимо чтобы запомнить юзера.
В своё время каждому пользователю на терминальнике прописывали стартап-скрипт, который тупо реестр ему из файла заполнял.
2 пипец
19.11.12
папки для пользователей прописаны ?
ЗЫ путь к темпу явно пропиши и права на реестр (если запрещал)
ЗЫ и репликацию прав на подпапки с папки 1с
3 Холст
19.11.12
спасибо, посмотрю
4 Холст
19.11.12
да, на комп заход делается по РДП (но на нем только WinXP, не терминальный сервер), регулярно заходит один юзер, но с 2х разных компов
темп прописан явно, на рамдиск
5 dk
19.11.12
на терминальных серваках есть прикол, когда устанавливается конфа через setup.exe, то настройки реестра слетают
6 Холст
19.11.12
(5) слышал, но конфы не устанавливаем
7 Voronve
19.11.12
(6) Заходит по рдп и там и там как одмин ?
8 Холст
19.11.12
(7) на счет доменного админа не уверен, но точно локальный админ
9 Voronve
19.11.12
С одного места линк на рдп под локальным админом с другого под юзером ? или и там и там под админом ?
10 Холст
19.11.12
вобщем, пока
репепт № 1: принять сабж как данность, периодически скриптом записывать необходимые ветки в реестр скриптом
11 Холст
19.11.12
(9) одинаковый логин заходит с 2х компов по рдп, локальный админ по правам
12 Voronve
19.11.12
Странно ... тогда не должно ничего слетать
13 пипец
19.11.12
интересно - про рам диск ;))
14 пипец
19.11.12
ну допиши в сеансе при логоне чтобы ветку реестра импортировал, но имхо не выход
15 Холст
19.11.12
событие слета нужной ветки можно поймать в журнале событий включив аудит ? или только изменение реестра ... стоит ли прощупывать путь аудита изменений?
16 Voronve
19.11.12
Семерка обновляет реестр, под пользователем, после выбора  (входа в) базы и при изменении параметров печати.
17 Холст
19.11.12
(16) тогда похоже не вариант аудировать
18 Voronve
19.11.12
Я в свое время спасался копией ветки реестра при логине и заливал копию на место при логауте
