ОтключитьОбработчикОжидания - не отключает обработчик - глюк? |
mvgfirst
15.11.12
У меня есть обработка в которой при Открытии формы запускается обработчик ожидания который обновляет табличку на форме.
Так же на форме есть кнопка при нажатии которой Отключается ранее запущенный обработчик и включается другой (суть которого тоже обновление таблички но уже с другими исходными данными)
Прикол в том что когда я отключаю обработчик ожидания создается впечатление что он не отключается. Поставил точку останова на процедуру которая вызывается в первом обработчике.
Затем вызываю:
ОтключитьОбработчикОжидания("ПерваяПроцедура");
И подключаю новый:
ПодключитьОбработчикОжидания("ВтораяПроцедура", интервал);
И все равно отладчик срабатывает через время - на первой процедуре... с чем это может быть связано?
mvgfirst
15.11.12
Форма открывается в режиме рабочего стола, на весь экран. Опять же запускается при старте системы - может это имеет значение?
Reset
15.11.12
Попробовал и так и сяк и при ПриНачалеРаботыСистемы() открывать форму. Все корректно работает.
Голосую за кривой код.
Reset
15.11.12
Да, на обычных формах пробовал
mvgfirst
15.11.12
Я вот сижу уже пол часа в отладчике не могу поймать кривизну кода
ОДин и тот же участок иногда отрабатывает как надо - иногда вылазит этот глюк.
А я все-го лишь тестирую эту форму нажимаю только эту кнопку и больше ничего
mvgfirst
15.11.12
Платформа 8.2.13.352
Reset
15.11.12
Но не помню никаких подобных проблем и с более раннини релизами.
Reset
15.11.12
Удали все содержимое обработчиков, оставь Сообщить() или еще что-то простейшее. Убедись, что отключение работает. Начинай добавлять свой код в обработчики кусками.
Это если сразу не видно, где напортачено.
mvgfirst
15.11.12
Сообщить в режиме рабочего стола как-то неочень красиво работает )) Не видно его
vmv
15.11.12
мечтаю чтобы ОбработчикиОжидания() вообще исключили из поставки платформы, наверное мои мечты начали воплощать, начиная в 8.3
mvgfirst
15.11.12
А что там вместо него?
mvgfirst
15.11.12
Кстати я таки разобрался в чем косяк )))
Действительно в кривых руках (к сожалению - моих)
Vladal
15.11.12
(11) Ну так выдай нагора своё исправленное творение для потомков.
mvgfirst
16.11.12
Что конкретно выдать?
Отчет разрабатывался под сильно "допиленную" конфигурацию - как таковой бесполезен кому бы то нибыло кроме пользователй этой конфигурации.
Каких-нибудь революционных идей или секретных приемов я не использовал )))
mvgfirst
16.11.12
А! Упс!
Попутал темы )))
