Не устанавливается значение в поле ТЧ
0 deadpuma
15.11.12
При изменении значения строки ТЧ, нужно чтобы в другой колонке устанавливалось значение 0
сделал событие при изменении, но поле куда должен проставляться 0 остается пустым. Поле КоличествоЕдиниц : тип Число 15-длина, 3- точность.
как сделать чтобы там стоял 0 ?
Процедура ТоварыОкончательныйРезультатПоПретензииПриИзменении(Элемент)
   // если отказ, то колво - 0
   ТекСтрока = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
   Если ТекСтрока.ОкончательныйРезультатПоПретензии = Перечисления.бтЭтапыПроверкиПретензий.Отказ тогда
          ТекСтрока.КоличествоЕдиниц = 0;
1 Domanoff26
15.11.12
(0)а формат поля что выдает при значении 0?в отладчике что в поле?
2 salvator
15.11.12
ТекСтрока = Элемент.ТекущиеДанные;
3 zulu_mix
15.11.12
это и есть 0
4 deadpuma
15.11.12
(1) в отладчике стоит Значение - 0
5 Domanoff26
15.11.12
(4) -(1) формат поля смотри
6 deadpuma
15.11.12
(3) мне нужно чтобы там как-нибудь устанавливался 0!
7 zulu_mix
15.11.12
(6) смотри формат поля
8 deadpuma
15.11.12
(5) а что там поставить нужно в формате поля?
9 shuhard
15.11.12
(8) а есть варианты ?
10 mzelensky
15.11.12
(0) мертвая Рита :(
11 deadpuma
15.11.12
(9) первый раз открыл это окно. Поставил Представление Нуля - Ноль. не помогло!
12 zulu_mix
15.11.12
галку оставь представление нуля, а поле очисть
13 deadpuma
15.11.12
(12) поставил галку, поле очистил, все равно поле остается пустым
14 ptitsa-radio
15.11.12
(вкрадчиво) А интересно, что будет, если вместо нуля попробовать записать 1?
15 deadpuma
15.11.12
(14) 1- как раз ставится, с нулем проблема)
16 salvator
15.11.12
(15) Формат колонки, надеюсь? Или строки?
17 deadpuma
15.11.12
(16) все спасибо. меня формат реквизита ТЧ.
