Проблема поиска лицензии при отключении одного из рабочих процессов
0 Cmyk32
14.11.12
Всем привет!
Помогите понять, почему возникают проблемы с получением клиентской лицензии?
Имеется два сервера:
32бит - установлен сервер 1С:Предприятие и СУБД MS SQL, стоит серверный ключ и клиентский (на 50 пользователей);
64бит - установлен сервер 1С:Предприятие, стоит серверный ключ.
+ есть компьютер в локальной сети, на котором установлен еще один клиентский ключ на 50 пользователей.
Пользователей в среднем: 60-70 человек.
Пытаемся настроить работу в кластере с целью обеспечения отказоустойчивости.
32битный сервер - центральный, с одним рабочим процессом.
64битный сервер - рабочий, с одним рабочим процессом.
http://pixs.ru/showimage/Arhitektur_9854671_6321128.png
Проблема в том, что все работает только при использовании обоих рабочих процессов. Если попытаться установить раб.процесс на 32битном сервере в "Использовать как резервный" начинаются глюки с поиском лицензий. Пользователи отваливаются и не могут подключиться.
Лицензии выдает сервер 1С, т.к. имеются базы с веб-доступом.
P.s. Может проблема в настройках nethasp.ini?
Могу приложить и его.
1 antixrus
14.11.12
а прописать как раз в этом файле ип той машины ге ключ?
2 Cmyk32
14.11.12
(1) В нетхаспе прописаны серверы с ключами.
3 Cmyk32
14.11.12
4 tdm
14.11.12
=) бывают проблемы с освобождением лицензий(
5 Cmyk32
14.11.12
(4) Да, но такие проблемы возникают даже когда сеансов около 40
6 Cmyk32
14.11.12
(4) Хотя нет, вру - побольше.
7 Cmyk32
14.11.12
Где такие вопросы задают?)
Или где на такие вопросы отвечают?
8 zva
14.11.12
(0) Сервер 1С раздает лицензии по следующему принципу:
1. С локального многопользовательского ключа
2. Ищет в сети ОДИН доступный сетевой ключ через Hasp LM и раздает с него, другие сетевые ключи не ищет...
Соответственно когда у вас остается один 64 битный сервер, он может выдать только 50 подключений
9 Cmyk32
15.11.12
(8) Не знала, что ищет "один" доступный сетевой ключ. Где об этом можно прочитать?
10 Cmyk32
15.11.12
(8) И я правильно, понимаю, что если перенесу сетевой ключ на 64-битный сервер проблема будет решена?
11 Cmyk32
16.11.12
Пытаюсь воткнуть ключ на сервер 64-бит с Windows 2008 R2, но он его не видит.
12 Cmyk32
16.11.12
Подскажите, где должен располагаться настроенный nethasp.ini: только на сервере, у всех пользователей?
13 Cmyk32
19.11.12
и
14 Cmyk32
19.11.12
И по традиции, решение проблемы:
http://www.1c-pro.ru/topic28255.html
(подробный разбор)
