Где описан алгоритм расчета сдельной зарплаты
0 geka-geka
06.11.12
В законодательстве?
В 1с?
1 noxxx
06.11.12
Там всё просто. Сделал 3 матрёшки - получил 3 рубля. Сделал 5 - получил 5 рублей.
2 geka-geka
06.11.12
а когда в бригаде 20 рабочих, есть КТУ,тарифные ставки ...
3 almar
06.11.12
(0) книжку Харитонова читал?
4 КуплюКровать
06.11.12
значит в договорах трудовых все расписано
5 geka-geka
06.11.12
по премиям вообще вилы
6 geka-geka
06.11.12
(3) не привелось
7 Джордж1
06.11.12
(2)ничем не регламентировано кроме локальных актов
8 geka-geka
06.11.12
(7) это наихудший вариант
9 Джордж1
06.11.12
(8)почему?
10 Shandor777
06.11.12
(0) В отделе труда и зарплаты должно быть положение, подписанное директором, от него и нужно плясать.
Если вопрос возник в связи с разработкой (доработкой) документа, то если сделать что-либо "со слов", потом выяснится, что имелось в виду совсем другое, чем реализовано в программе. Если вопрос возник в связи с разработкой (доработкой) документа,
11 geka-geka
06.11.12
(9) потому что ЗУП пол каждый локальный акт не подстроишь
12 Джордж1
06.11.12
(11)это проблемы ЗУПа
13 geka-geka
06.11.12
(12) как поглядеть
14 Shandor777
06.11.12
(11) А вот это нужно как раз толково объяснить руководству, чтобы прикинули, что правильнее - использовать стандартную систему или переделывать под сомнительные "особенности". Ну, тут все зависит от уровня понимания проблемы руководством.
15 Джордж1
06.11.12
Можно считать все КТУ в экселе, а в 1С готовые суммы заносить
16 geka-geka
06.11.12
(14)Проблема в основном стоит, как в ЗУП сделать сдельную оплату выходных, праздничных, сверхурочных, премий по полуторным и двойным расценкам каждого наряда.
(15)Не ice
17 Джордж1
06.11.12
премии то и сверхурочные тут при чем?
18 geka-geka
06.11.12
При том, что есть сверхурочные наряды, по которым должны быть полуторные расценки, аналогично выходные и праздничные, по которым есть двойные расценки.
По премиям: на каждый наряд свой процент премии.
19 Джордж1
06.11.12
и как вы будете сдельщину на сверхурочные относить? как вы это учитывать собираетесь?
премия тут отдельная тема - она и без сдельщины может быть ЗУПу не по зубам
20 Shandor777
06.11.12
(18) Вот все это и должно быть подробно описано в положении о котором я писал. (16) Если в ЗУП это не реализовано, то, на мой взгляд, на основе имеющегося документа нужно создать новый документ в конфигурации, в котором и реализовать все эти "хотелки", не трогая при этом стандартный. Чтобы не было проблем с обновлениями.
21 Джордж1
06.11.12
(20)Интересно, а просто такой свой документ реализовать в ЗУПе? В ЗиК вот было ой как непросто
22 Вяйнемейнен
06.11.12
Возможных вариантов расчета сдельной зарплаты может быть бесчисленное множество, поэтому вряд ли разработчики ЗУП будут пытаться их реализовать - ему нужно скармливать уже готовые суммы начислений.
23 Shandor777
06.11.12
(21) Да, в ЗиК это было проблемой, поэтому я от него и отказался, там в глобальном модуле нужно было подстраивать алгоритм под вид документа.А в ЗУП, по-моему, можно весь алгоритм расчета реализовать в документе, там ведь после расчета, насколько я понял, можно даже суммы вручную корректировать перед проведением, нет?
24 Джордж1
06.11.12
(23)Не знаю.
У автора будет еще проблема с учетом рабочего времени. Не знаю на сколько это крепко с начислениями связано в ЗуПе
25 geka-geka
06.11.12
(19) первое что приходит в голову: сделать справочник ВидыДоплат, где указывать процент доплаты и вид расчета
добавить в сдельный наряд реквизит из справочника ВидыДоплат, потом обработкой по реквизиту создавать разовые начисления
26 Shandor777
06.11.12
(25) В таком случае нужно не забыть, чтобы при внесении изменений в сдельном наряде пересчитывались и перезаписывались и связанные с ним разовые начисления.
27 geka-geka
06.11.12
(26) это да
