Управление запасами в УТ 11
0 Pasha_mix
06.11.12
Всем привет! народ, помогите разобраться, как в УТ 11, настроить модуль управления запсами, когда на основе заказов покупателей создаются заказы поставщикам.
Какая последовательность действий должна быть? Какие настройки включены?
1 ilpar
06.11.12
Книжки не осилил?
2 Pasha_mix
06.11.12
Никак
3 Pasha_mix
06.11.12
Делал всё по книге "Богачева в вопросах и ответах 5 издание".
Не срабатывает. Заполнил транспортные ограничения, вариант контроля "остатки с учетом графика". Завел метод управления запасами "заказ под заказ".
4 yalex
06.11.12
(3) У заказа покупателя статус "К обеспечению"?
5 Pasha_mix
06.11.12
(4) Так точно
6 Pasha_mix
06.11.12
когда перехожу на форму "Управление запасами" то там даже календари не появлются. Хотя завел календарь "шестидневка", указал его в качестве основного календаря предприятия и в настройках склада тоже его указал.
7 Pasha_mix
06.11.12
Видимо что-то надо ещё заполнить или установит галочку, только вот где?
8 Pasha_mix
06.11.12
Кто сталкивался с таким вопорсом, помогите разобраться.
9 Pasha_mix
06.11.12
ап
10 Pasha_mix
06.11.12
может есть кто-то, кто разбирается?
11 Pasha_mix
06.11.12
так и не разобрался с этими запасами
12 Pasha_mix
07.11.12
ап
13 vs84
07.11.12
Нажать кнопку "Обновить" в группе Используемые календари в обработке?
А вообще, если на втором шаге нет товаров, значит нет потребности в периоде от текущей даты до даты следующей поставки (включая просроченную) по каждому товару.
14 Pasha_mix
07.11.12
(13)нажимал ) не появляются. Есть заказ на 50 шт. на складе 0. По состоянию обеспечения смотрю - требуется обеспечить 50 шт.
15 vs84
07.11.12
(14) в основном ТО какой срок транспортировки установлен? Заказ клиента на какую дату отгрузки?
16 Pasha_mix
07.11.12
(15)срок транспортировки 1 день, Заказ на 30.11 перенес.
17 Pasha_mix
07.11.12
Была до этого дата отгрузки 07.11.
18 Pasha_mix
07.11.12
С календарями не может быть проблема? в демо базе создавал свой календарь, по шаблону - он не попадал в "используемые календари" создал не по шаблону -  попал. В чистой базе создаю и по шаблону и не по шаблону, не отражаются. конечно выбираю их и в траспортном ограничении и в настройках склада.
19 Hans
07.11.12
а что собственно не срабатывает?
20 программистище
07.11.12
в 11.0.9 они вроде регламентное задание еще ввели для рассчета запасов (среднее и т.д.)
если среднее не заполнено тогда ничего выводится
хотя может я ошибаюсь, сам сейчас разбираюсь сижу в этом, после обновления
21 vs84
07.11.12
ну с датой отгрузки 30.11 оно и не должно попадать, а вот 07.11 должно бы
22 Hans
07.11.12
НИкакой связки между заказами клиентов и заказами поставщикам там нет.
23 vs84
07.11.12
(20) данные товарные ограничения не используются в мктоде Заказ под заказ
24 Pasha_mix
07.11.12
(19) Завожу заказа клиента, подбираю товар, которого нет на складе. Затем захожу в запасы/закупки - Управление запасами, нажимаю обновить (там где используемы календари) - пусто. На следующем шаге тоже пусто.
А по идее должен появиться списко товаров к заказу.
В настройках склада указан контроль остатков с учетом календаря, введено транспортное ограничение, срок поставки 1 день. Указан способ пополнения запасов (Закупка) и варинт "Заказа под заказ"
25 Pasha_mix
07.11.12
Вообще задача проста: Формировать заказы поставщикам на товары, которые заказали клиенты и которых нет на складе.
26 vs84
07.11.12
Создать календарь, заполнить. Указать в настройке как основной календарь предприятия.
Для номенклатуры указать тр.огр срок поставки 1 день
Для номенклатуры указать метод управления запасами "Заказ под заказ"
Для склада метод контроля остатков "Остатки с учетом графика", период контроля оставить 0.
Создать заказ с датой отгрузки например на 08.11.
В обработку управления должно попасть как потребность к обеспечению
27 vs84
07.11.12
+ а календарь отобразится в календарях
28 vs84
07.11.12
Может у тебя отбор стоит в шапке в обработке управления запасами?
29 Pasha_mix
07.11.12
(28) нет
30 Pasha_mix
07.11.12
(26)Для номенклатуры указать тр.огр срок поставки 1 день
- Это в складе, там где "перейти"?
31 vs84
07.11.12
(30) от туда тоже можно.
32 Pasha_mix
07.11.12
(26) У тебя получилось? У меня нет ((((
Не появляются календари....
33 vs84
07.11.12
(32) при не заданных календарях оно тоже корректно работает, просто считает все дни рабочими
34 Pasha_mix
07.11.12
(33) На шаге 2. тоже пусто..
релиз 11.0.9.8 Может там глюк какой?
35 Pasha_mix
07.11.12
(33) Работает у тебя этот механизм? Я уже просто не знаю, что делать, куда смотреть.
36 vs84
07.11.12
Работает. Релиз УТ такой же
37 vs84
07.11.12
Нажми на произвольные отборы, может там установлено что-то. Чудес же не бывает.
38 Pasha_mix
08.11.12
разобрался ) на самом деле как всегда мелочь оказалась! Статус заказа покупателья должен иметь статус "К обеспечению". А у меня было "согласован", но в журнале был состояние "готов к обеспечению". На форуме разработчиков помогли )
39 Pasha_mix
08.11.12
(37) Благодарю за помощь )
40 lxndr
08.11.12
(38) тебе ещё ялех советовал в (4)
41 Pasha_mix
08.11.12
(40) Я посмотрел на этот статус в журнале.. там так и написано "к обеспечению", а в документе "согласован".
