Ошибка activex component can't create object | ☑ | ||
IceHummer
05.11.12
Выполняю задания из самоучителя. Из Excel 2007 пытаюсь передать данные в 1с. Ругается на строку Set ComConnect = CreateObject("V8.COMConnector"). Выдает ошибку activex component can't create object. Пытался наити ответ в поиске, но не нашел. Вроде пишут, что нужно объект какой-то зарегистрировать. Подскажите что делать, чтобы заработало. Вот код.
Sub Передать_в_1С() Dim ComConnect As Object Dim Basa As Object Dim Element As Object Dim SpravochnikGroup As Object Dim Vibor As Object Set ComConnect = CreateObject("V8.COMConnector") Set Basa = ComConnect.Connect("File=""C:\base\1с82\Глава5"";") Set SpravochnikGroup = Basa.Справочники.Группы n_str = 0 While Cells(n_str + 2, 1).Value <> 0 n_str = n_str + 1 Wend For i = 1 To n_str name_group = CStr(Cells(i + 1, 1).Value) Set Vibor = SpravochnikGroup.НаитиПоНаименованию(name_group) name_1c = Vibor.Наименование If name_1c = name_group Then MsgBox ("Группа с наименованием " + name_1c + " уже была") Else Set Element = SpravochnikGroup.создатьЭлемент() Element.Наименование = name_group Element.Количество = Cells(i + 1, 2).Value Element.Записать End If Next End Sub |
zladenuw
05.11.12
установить легальную 1с
IceHummer
05.11.12
(1) Я, думаю, дело не в этом.
У кого-нибудь еще есть варианты решения проблемы? Или все согласны с (1)? Или всем пофиг? Заранее спасибо, всем, кто откликнется и (1) в первую очередь. |
zladenuw
05.11.12
по гугли по поводу регистрации COMConnector. куча ссылок есть
Мимохожий Однако
05.11.12
+(3) зарегистрируй comcntr.dll в папке BIN
Wobland
05.11.12
а v8 кроме меня никого не смущает?
IceHummer
05.11.12
Спасибо, буду гуглить дальше
Wobland
05.11.12
(6) лет ми гугл ит фор йю
v8: v8: Подключение V82.COMConnector |
IceHummer
05.11.12
Пока попытался выполнить(4)
дал команду regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.16.368\bin\Comcntr.dll" получил ответ успешное выполнение dllregisterserver Но проблема (0) осталась. Буду дальше гуглить. Если у кого, есть что сказать, пишите. |
IceHummer
05.11.12
(7) Еще не читал, сейчас посмотрю
Wobland
05.11.12
(9) не надо смотреть, только название
IceHummer
05.11.12
(10) V82 помогло. Спасибо!
Сейчас другая ошибка, с ней сам попробую сам разобраться, если не получится спрошу. |
IceHummer
05.11.12
Все заработало, была одна опечатка.
Всем еще раз спасибо! |
Wobland
05.11.12
кусочек из бардачка:
ПоследняяСтрока=Sheet.Cells.SpecialCells(11).Row; |
