Вопрос по таблице значений | ☑ | ||
Djonny
02.11.12
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=39a563de0651f21b1c118fa293608e6b
собственно вопрос. как из свернуть ТЗ подобным образом |
Reset
02.11.12
Свернуть строки не умеет конкатинировать (есть есть такое слово). Придется цикл писать
France
02.11.12
(1) конкатенация, а не кокатинация..
zladenuw
02.11.12
Может по контрагенту и адресдоставки. а вот поле собран/не собран.потому загрузить колонку
Reset
02.11.12
КонкатЕнинировать, ок
Reset
02.11.12
тьфу Конкатенировать
France
02.11.12
(1) запросом выбрать из ТЗ, провести конкатенацию, и радоваться жизни)))
Reset
02.11.12
(6) А запрос, типа, умеет? :)
Heckfy
02.11.12
А свернуть по столбцам 2-6 затем добавить колонку из заполнитьЗначения собран/не собран не вариант?
John83
02.11.12
(8) а если будет только "собран"?
Reset
02.11.12
Вариант, все равно же придется по свернутой цикл делать и искать куски в исходной
France
02.11.12
(7) а запрос можно уговорить))..
France
02.11.12
(7) ВЫБРАТЬ
Банки.Код + Банки.Наименование КАК Поле1 ИЗ Справочник.Банки КАК Банки |
Reset
02.11.12
Выбрать СУМААПОЖАЛУЙСТА(Т.Стр) из Т ? |
Heckfy
02.11.12
(9) Так то в первом столбце куча мала получается.... Может его убрать вообще.....
Reset
02.11.12
(12) Задачу то читал? Нужно не сложить, а свернуть :)
France
02.11.12
(15) мне показывать, как выполняется операция свертки для запроса?))
Reset
02.11.12
(16) Или шутка затянулась, или я перестал тебя понимать
Djonny
02.11.12
весь собственно вопрос в том, как же быть с состоянием сборки, эту колонку нельзя потерять)
GANR
02.11.12
(18) Вот так:
ВЫБРАТЬ ВЫБОР КОГДА Таблица.СостояниеСборки = "Собран" ИЛИ Таблица.СостояниеСборки = "Не собран" ТОГДА "Собран / Не собран" ИНАЧЕ "" КОНЕЦ КАК СверткаСборок, Таблица.Контрагент, МАКСИМУМ(Таблица.ДатаОтгрузки) КАК ДатаОтгрузки, СУММА(Таблица.СуммаДоставки) КАК СуммаДоставки, СУММА(Таблица.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента, МАКСИМУМ(Таблица.АдресДоставки) КАК АдресДоставки ИЗ Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО ВЫБОР КОГДА Таблица.СостояниеСборки = "Собран" ИЛИ Таблица.СостояниеСборки = "Не собран" ТОГДА "Собран / Не собран" ИНАЧЕ "" КОНЕЦ, Таблица.Контрагент |
pessok
02.11.12
(19) а если Собран/Не собран принимает еще 100500 разных вариантов?
France
02.11.12
(17) какая шутка то?? сгруппировать можно две строки в запросе?? при этом проведя конкатенацию по одному из полей??
zladenuw
02.11.12
о. закладка
GANR
02.11.12
(20) Это ИДЕЯ, а уж каждый случай - индивидуален
Reset
02.11.12
(21) Отличаешь Сумма(Поле) от Поле1+Поле2 ?
France
02.11.12
(24) догадываюсь, что разные вещи.. проводи ликбез..
zladenuw
02.11.12
тб.ЗаполнитьЗначения("Собран/Не собран","Сборка");
тб.Свернуть("Сборка,Клиент,АдресДоставки","суммаД,суммаДок"); |
GANR
02.11.12
(26) С "Адрес доставки" и "Дата" как быть?
GANR
02.11.12
МИНИМУМ или МАКСИМУМ брать надо, а это только запрос
Djonny
02.11.12
(26) в этом случае он будет разделять собрал и не собрал. а мне это нужно в одну стоку включить.
Ахиллес
02.11.12
Свернуть таблицу по 2-5 столбцы, потом добавить 1 столбец и заполнить его одним значением.
Djonny
02.11.12
(30)где брать это значение?
Ахиллес
02.11.12
(31) Свернуть первый столбец и в цикле сделать соединение строк.
Циклы научить писать в 1С или сам догадаешься? |
France
02.11.12
(31) чем тебе 19 не угодил?
Ахиллес
02.11.12
(33) А если в таблице кроме "Собран / Не собран" будет ещё "Х.З." ?
France
02.11.12
(34) а если поменять немного запрос??
Ахиллес
02.11.12
(35) А если каждый юзер ещё каждый по значению добавит? А юзеров сотня... И каждый день новые значения будут добавлять...
Djonny
02.11.12
(33) собран\не собран это если два документа, а их может быть 4-5 и больше, в колонке состояние должно быть так:
собран\не собран\собран и т.д. по кол-ву одинаковых строк с ключом Контрагент, дата отгрузки, адрес доставки. запросом можно так сделать разве7 |
zladenuw
02.11.12
(35) показывай запрос :).
Djonny
02.11.12
(32) если свернуть по столбцам 2 и 5, то как тогда потом по 1-му столбцу сворачивать? его же уже не будет в таблице? или я что-то не так понял
zladenuw
02.11.12
(39) какие возможны варианты 1 колонки ? любые или только 2 ?
Classic
02.11.12
СУММА(Различные ) покатит?
Djonny
02.11.12
Это перечисление. Вариантов 5 там.
Можно так сделать: Если состояниесборки = Перечисление.СостояниеСборки.СборкаЗавершена или состояниесборки = Перечисление.СостояниеСборки.отгрузка тогда "+" иначе "-" конецесли |
DrunkAnimal
02.11.12
(6) да - это гениально, давайте все вычислять через запрос
zladenuw
02.11.12
(0) а у тебя какие идее ТС ?
можно если без запроса. метод найти строки. Ищем по тз. где клиент и адрес доставки. на сколько помню если удалить элемент в массиве то он будет удален и в тз. так что кури СП :) |
Djonny
02.11.12
(44) можно и без запроса, все равно.
на счет идей.. за ними сюда обратился) |
France
02.11.12
(43) это не гениальность, а текущие тенденции в среде 1С... расскажу для чего, если интересно..
zladenuw
02.11.12
(46) давай
France
02.11.12
(47) раз тут вначале "конкатенацию" вывели в эфир, то я выведу "масштабирование решений".. можно я дальше не продолжу?? остальное, если не лениво, можно найти в тырнете, если яндекс не отключен
zladenuw
02.11.12
Reset
02.11.12
Текущие тенденции в 1С - это, не имея даже базовых понятий, говорить с умным видом "Текущие тенденции в 1С"
Djonny
02.11.12
это табличная часть документа. при выводе в макет, она выглядеть должна, как вторая таблица на рисунке.
может при выводе в макет как-то можно обработать? |
zladenuw
02.11.12
(51) так ты тут о чем с тобой.
ты бы гуглил бы и нашел много интересного. v8: v8: запрос - в одно поле выбрать наименование и код |
zladenuw
02.11.12
(51) если это отчет. то колонка 1 должна быть строка. тогда получиться как ты хочешь
France
02.11.12
(50) хамло... или за конкатенацию обиделся??
France
02.11.12
54+ или ты вообще себя имел в виду, а не меня??
Djonny
02.11.12
(52) тут из разных строк таблицы значений нужно складывать, а не из одной
Reset
02.11.12
(51) Ответ в (10) и более развернуто в (32).
DrunkAnimal
02.11.12
(48) причем здесь масштабирование решений и таскание данных на сервер и назад, когда все под силу на клиенте обработать?
zladenuw
02.11.12
(58) а не проще все сделать на сервере. а на клиенте вывести макет ? ась
France
02.11.12
(58) так вопрос и не стоит о том, что можно или нельзя на клиенте... вопрос "как лучше"...
и, если клиентом окажется какой нибудь планшет с вынь 7 на борту?? |
