v7: Переведение базы 7.7 в sql
0 kasazanov
01.11.12
установил sql 2005 содал в нем базу, создал базу в 7.7sql пытаюсь их соединить и выдает сообщение об ошибке в инете нашел что нужно заменить файл bkend.dll заменил, теперь выходит другое сообщение для доступа к базе требуется ODBC-драйвер для MS SQL Server версии 3.50.0303 или старше - как это лечить??
1 zling
01.11.12
где-то на инфостарте лежал "секретный" релиз 1с7.7. Поищи
2 zling
01.11.12
а так без него:
1) устанавливаем sql.
4) "порядок сортировки отличается от системного"
для режима "1с предприятия" осуществляется поиск пустого файла "OrdNoChk.prm" в папке проги (BIN) или в папке базы.
файл в папке проги убивает проверку порядка сортировки для всех баз, в папке базы - для конкретной базы. НО! Только
для режима "1с предприятие". Для режима "конфигуратор" нужно патчить bkEnd.dll   (http://www.klerk.ru/soft/articles/108740/)
5) --Патч bkEnd.dll ---
Патчить нужно bkEnd.dll соответствующих релзов платформ (25 или 27) для устранения некоторых проблем
а) "порядок сортировки отличается от системного" - для конфигуратора
    25 релиз платформы                        |             27 релиз платформы                |
0018A6DD 75 EB                       | 0018A79D: 75 EB                    |
http://bugs.etersoft.ru/show_bug.cgi?format=multiple&id=3359                        |
(+в настройках самой базы sql должна стоять совместимость с sql2000 (80) и кодировка
б) "Требуется ms sql server версии 6.5 + service pack 5a или более старшая версия".
1С не поддерживает 2005SQL
000D9C4A: 83 EB                   | 000D9CCA: 83 EB                    |
000D9C4B: E8 15                   | 000D9CCB: E8 15                    |
000DB0B0: 83 EB                   | 000DB130: 83 EB                    |
000DB0B1: E8 10                   | 000DB131: E8 10                    |
http://faq1c.gorbunov.ru/faq1c/sql.htm                                        |
(+ в панель правления --> администрирование --> истоники данных (ODBC) системный DSN нужно создать источник sql
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=27823  )
в) "Для доступа к базе данных требуется ODBC-драйвер для MS SQL Server версии 3.50.0303 или старше."
7-ка поддерживает только старые версии odbc-драйверов
(мона осуществить подмену в system32 некоторых файлов, мона создать директорию в BIN\1cv7s.exe.local\
а мона пропатчить)
000D9AE6: E9 46 00 00 00 90 90 90           | 000D9B66: E9 46 00 00 00 90 90 90            |
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1297333590                                    |
3 zling
01.11.12
4 kasazanov
01.11.12
(2) при подмене sqlsrv32 выдает "снимите защиту от записи" отрубил все процессы, всеравно не удаляется пишет тоже самое (у меня полные права)
5 Ёпрст
(4)не надо ничего подменять и патчить
6 kasazanov
01.11.12
(5) тогда выдается ошибка
7 kasazanov
01.11.12
ОС у меня windows 7
8 zling
01.11.12
Качай с инфостарта, он даже под 2008 работает, пишут
9 zling
01.11.12
а если так хочешь попатчить, все в (2). Но у меня взлетело только с 2005
10 kasazanov
01.11.12
Все запустил только теперь пишет порядок сортировки отличается от системного, в файловом варианте выбираеш администрирование и меняеш а тут чето нет такого пункта.
11 zling
01.11.12
(10) победил?
12 kasazanov
01.11.12
Неа, пишет порядок сортировки отличается от системного.
13 kasazanov
01.11.12
Какую кодировку в самом sql выбрать чтобы порядок сортировки норм был?
14 Холст
01.11.12
15 zladenuw
01.11.12
в закладку :)
16 zling
01.11.12
Cyrillic_General_CI_AS
+ (2) пункты 4 и 5
17 kasazanov
02.11.12
Победил
