IT
Windows 8 пропадает интернет . Что проверять?
0 Boudybuilder
31.10.12
Здраствуйте!
Начитался я тут о восьмерке , скачал и установил на свой МакБук! Драйвера установил те что и на 7. Все работает на ура! Но... Пропадает интернет. Симпотомы таковы , после перезагрузки работает все. Потом дропбокс глючит , ася может отключиться , и например уже ни на один сайт зайти не возможно. А открытые однокласники по прежнему передают сообщения , винамп может работать интернет радио. А че остальное то вырубается?
Где копать ? Что проверять ? Чем?
1 zak555
31.10.12
зачем на mac win ?
2 zak555
31.10.12
там как бы своя mac os x
3 Jump
31.10.12
(0)Судя по симптомов копать в сторону ДНС.
4 Jump
31.10.12
Проверь как резольвятся имена, доступность днс серверов, поиграйся с альтернативными днс'ами.
5 avkend
31.10.12
инет на чем на фавле?
6 Boudybuilder
31.10.12
Отключил все компонеты подключения и включил как на другом ноутбуке где стоит Х86.
Включил все кроме двух :
Протокол мультиплексора сетевого адаптера
Драйвер протокола LLDP
7 Boudybuilder
31.10.12
Вроде пока работает
8 Jump
31.10.12
(6)Мультиплексор хорошая вещь, можно при наличии двух гигабитных сетевух, поиметь доступ к самба шаре на скорости в два гигабита.
По идее не должен он днс'ы валить, не тот уровень.
9 Boudybuilder
31.10.12
Может в модеме еще порыться?
10 Jump
31.10.12
LLDP тоже не тот уровень, такие симптомы он не устроит.
11 Boudybuilder
31.10.12
(8) Кстати о скорости...
Вай - Фай же может передавать до 52 Мбит. А че я тогда по сети через ноуты кидал чтото и у меня как на 5 Мбит скорость была... ?
12 Jump
31.10.12
(9)Ну судя по описанию у тебя нормально работают сервисы которые стучатся по IP, и не работают те которые ломятся по имени.
Поэтому скорее всего проблема в ДНС, т.е если ситуация повторится надо проверить как резольвятся имена, проверить доступность днс, и вообще какие днс используются.
13 Jump
31.10.12
(11)Не путай "может" и "обязан"
14 Boudybuilder
31.10.12
(13) И где собака зарыта?
15 Jump
31.10.12
(14)52мегабита это максимальная скорость для стандарта IEEE 802.11a, это уже устаревший стандарт, современные позволяют скорости до 600мегабит.
Но!
Точка доступа умеет работать с большинством поддерживаемых стандартов, но работает на скорости самого медленного устройства подключенного к ней.
16 Jump
31.10.12
Ну и плюс ко всему даже если она будет работать по максимальному стандарту - это скорость которую она может достичь теоретически, на практике это немного меньше, даже при идеальных условиях, а условия редко бывют идеальными - рядом работает другая точка, которая заcирает эфир, или источник другой источник радиопомех, или на пути сигнала стена, которая ослабляет сигнал.
Куча факторов.
17 Jump
31.10.12
Банально - у меня точка доступа держит до 300мегабит
Теоретически, в реале обеспечивает около 200.
Стандарт 802.11n, все ок, пока поблизости нет других вайфайев, как только появляется адаптер работающий на 802.11a, который изъявил желание к ней приконнектится, она тут же переключается на этот стандарт, и все прощаемся с высокой скоростью.
18 Boudybuilder
31.10.12
Так что тогда? Может фильтр по Маках выставить или пароль?
Ато в соседних домах тоже есть эти самые точки . И они их тормозят?
Я какраз пробую перекинуть файл по сети... Та не больше 750КБ/с
19 Boudybuilder
31.10.12
Нифига не помогло. Инет дальше падает. появляется после отклучения\включения сетевого адаптера...
20 Boudybuilder
31.10.12
даже сюда не хочет , в модем залесть!!! http://192.168.1.1/
21 Jump
31.10.12
(20)А может у вас батенька сетевой кабель херово обжат? Или кот его погрыз.
Или вы по вайфайю?
22 Boudybuilder
31.10.12
(21) (Вай фай)
23 Jump
31.10.12
(19)Естественно, отключение этих служб просто сделает невозможным работу некоторых сервисов, и только.
Пробема не в восмьерке скорее всего, а в настройках вашего сетевого оборудования, и его работоспособности.
24 Boudybuilder
31.10.12
На другом ноуте вай фай работает. А тут сбивает все время! Задолбался я уже!
25 Jump
31.10.12
(22)А вы уверены что ваша точка доступа нормально работает?
26 Jump
31.10.12
(24)Шифрование включено? Адрес по дхцп получаем? Какой стандарт у точки доступа, какой стандарт у вайфай адаптера?
27 Defender aka LINN
31.10.12
(3) Может ЦНС?
28 Jump
31.10.12
(27)Думаешь нервишки шалят? Ну, вполне :)
29 Boudybuilder
01.11.12
03:19
(26) в модеме смотреть?
30 sdv2000
01.11.12
03:21
снова бла-бла шоу :)
31 Jump
01.11.12
06:27
(29)В вайфай роутере, и в настройках сети проблемного компа.
32 Boudybuilder
05.11.12
Нашел вроде проблему! Hamachi!
Удалил его , и инет у меня прекрасно проработал все выходные...
Щас попробую снова поставить и проверю что к чему.
33 Сержант 1С
05.11.12
чем выше скорости, тем выше влияние помех и тем  больше служебного трафика. Выше 72мегабит на ноутбучных n-вафлях не видел.
34 Asmody
05.11.12
а может дровишки шалят? давеча подарил дочке моноблок Lenovo, так WiFi на ём летал низэнько-низэнько и недолго. а на сайте производителя лежат драйвера аж 2009 года (для модели моноблока 2012 года). погуглял по сусекам, надыбал альтернативный дров. с ним машинка взлетела и летает хорошо.
35 kuromanlich
05.11.12
(0) ставил, все нормально пахало, и ася тоже. но ставил на обычный комп.
36 Boudybuilder
05.11.12
Пробовал перекидывать файл туда обратно...
ВайФай - 11 Мбит
По кабелю - 100 Мбит
37 Jump
05.11.12
(36)11Мбит для твоей железяки.
А насчет по кабелю 100Мбит - неверю.
Ну если кабель гигабитный, тогда верю.
38 rotting
05.11.12
все не читал, поставить убунту уже предлагали?
39 sdv2000
05.11.12
(38) на убунте свет клином сошёлся?
40 Jump
05.11.12
(39)Ты что не знал? При проблемах с сетью, хорошие специалисты первым делом рекомендуют сменить операционную систему.
41 Boudybuilder
06.11.12
00:30
В чем прикол.
Все действительно в Hamachi.
Перезагрузил комп , и опа , не работает нет. В диспечере устройств отключил виртуальный Hamachi Network Interface.
Сразу все запустилось . Какого он блокирует доступ к интернету?
42 Jump
06.11.12
02:01
(41)Как это какого?
Хамачи это виртуальная сеть. VPN.
При подключении к хамачи у тебя появляется виртуальный сетевой адаптер, и меняются сетевые настройки, и маршруты.
Это нормальная ситуация.
43 Jump
06.11.12
02:07
Если хочешь работать в интернете при поднятом VPN от хамачи, то сними галку на виртуальном адаптере "Использовать основной шлюз удаленной сети" и будет тебе счастье.
44 Boudybuilder
12.11.12
Ок посмотрю. Спасибо.
Просто такой нюанс , что на работе работает , дома - нет! Модемы настройки модемов вроде идентичны.
45 Boudybuilder
12.11.12
(43) Опа! А где эта настройка?
46 Boudybuilder
13.11.12
01:46
Чтото я на 8-ке у себя эту настройку найти не могу... (43)
Кстати , еще одна проблема.
Какого после запуска Google Chrome греется комп? Самих процесов GChrome около 20. Это ППЦ! Сразу кулер врубается!
47 Asmody
13.11.12
01:48
(46) в хроме каждая страничка + каждое расширение — это отдельный процесс
48 dka80
13.11.12
06:05
Была такая проблема: инет сначала работал, а потом все хуже и хуже вплоть до полного отказа. Сетевое подключение отключишь/включишь - все нормально на некоторое время. Опуская остальные прилюдии - проблема была в драйверах.
