УФ ПриАктивизацииСтроки Нежелательное автосворачивание
0 QbeeQ
29.10.12
01:00
Здравствуйте!
Управляемая форма, на ней таблица, контекстное меню таблицы дополнено своими пунктами.
При активизации строки, в зависимости от значений в текущей строке, переключаю доступность пункта меню.
Таблица при этом ведёт себя неадекватно: Сворачивает все группировки, кроме текущей. Меня это не устраивает.
Если закоментировать код управления доступности, то странный глюк пропадает.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации.
1 Команданте
29.10.12
01:42
// Переменные формы
&НаКлиенте
Перем СписокТекСтрока;
// Процедуры формы
&НаКлиенте
Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
   Если Элементы.Список.ТекущаяСтрока = СписокТекСтрока Тогда
       Возврат;
   СписокТекСтрока = Элементы.Список.ТекущаяСтрока;
   СписокПриАктивизацииСтрокиСервер();
2 Команданте
29.10.12
01:44
юзаем матан, юзаем, ребятки
3 QbeeQ
29.10.12
01:50
(1) Вы внимательно прочли стартовое сообщение?
1. Мне не нужно вызывать сервер, я изменяю интерфейс, а он на клиенте
2. Проверять сменилась строка или нет, мне тоже не нужно, глюк проявляется если ткнуть на переход на строку с группировкой со строки с данными и наоборот
4 Команданте
29.10.12
01:52
(3) бебебе бобобо бубаба бубубу
луза
5 QbeeQ
29.10.12
02:08
Не указал, вдруг важно:
Платформа: 8.2.16.368
Конфа: сам пишу
6 QbeeQ
29.10.12
UP! Пользуясь случаем, прошу прощения за мои опечатки и за неадекватное поведение некоторых участников обсуждения
7 QbeeQ
29.10.12
Всплывай, тема, всплывай. Вопрос всё ещё актуален
8 Defender aka LINN
29.10.12
(0) Нам кода долго ждать?
9 cw014
29.10.12
(8) Вечно
10 QbeeQ
29.10.12
&НаКлиенте
   Если Элементы.КнопкаИстория.Пометка Тогда
       ДоступностьЭлементов = Ложь;
       ДоступностьЭлементов = Не ТипЗнч(Элемент.ТекущаяСтрока) = Тип("СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка")
   Если ДоступностьЭлементов Тогда
       ДоступностьВыдачиИзделия = Элемент.ТекущиеДанные.СтатусЗаказа=ПредопределенноеЗначение("Справочник.Статусы.Готов");
       ДоступностьВыдачиИзделия = ДоступностьЭлементов;
   // ПодменюСменитьИсполнителя и МенюВыдатьИзделие - кнопки контекстного меню таблицы
   // КнопкаВыдатьИзделие - Кнопка командной панели таблицы
   Элементы.ПодменюСменитьИсполнителя.Доступность = ДоступностьЭлементов; // Вот эта строка вызывает глюк
   Элементы.МенюВыдатьИзделие.Доступность = ДоступностьВыдачиИзделия; // Эта тоже
   Элементы.КнопкаВыдатьИзделие.Доступность = ДоступностьВыдачиИзделия; // А эта нет
11 olegves
29.10.12
(10) посмотри, если на эти строки есть серверный вызов - то здесь и собака закопана
ПриАктивацииСтроки контекстный серверный вызов нельзя делать
12 Defender aka LINN
29.10.12
(10) А если попробовать не дергать сервер при каждом клике мышью, м?
13 Defender aka LINN
29.10.12
(11) Что значит "если"? Он там прямым текстом нарисован.
14 QbeeQ
29.10.12
(11),(12) Я, видимо, ещё не проснулся и понимаю плохо. Объясните где я дёргаю сервер? Я же изменяю свойства элемента интерфейса - Доступность.
15 vmv
29.10.12
(0) в обработчиках активизации нельзя вызывать серверные методы, читай сп
16 Defender aka LINN
29.10.12
(14) Изучи все используемые тобой методы под лупой в СП.
17 vmv
29.10.12
ПредопределенноеЗначение() может вызывать сервер
18 QbeeQ
29.10.12
Если вот эти строки закоментировать, то глюка не проявляется:
ПредопределенноеЗначение() не влияет
19 QbeeQ
29.10.12
Так, новые сведения, на появление глюка влияет только изменение доступности подменю, т.е эта строчка:
С этой строки обвинения сняты:
20 QbeeQ
29.10.12
Чтобы наконец отпали все предположения о причастности вызова сервера переписал процедуру так:
&НаКлиенте
   Элементы.ПодменюСменитьИсполнителя.Доступность = Не ТипЗнч(Элемент.ТекущаяСтрока) = Тип("СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка");
21 QbeeQ
29.10.12
+(20) Глюк на месте
22 hhhh
29.10.12
(20) ну можно забить на это меню. Пусть всегда доступно. Вряд ли пользователи полезут менять этого исполнителя, у них и без этого много дел.
23 QbeeQ
29.10.12
(22) Как раз в этом меню почти вся работа :)
24 QbeeQ
29.10.12
Не тонуть!
25 hhhh
29.10.12
(24) просто вы занимаетесь странным. то есть пишете программу не нормальным путем, а через задницу.
То есть ваша задача: поизучать типовые конфигурации, БСП, книжки почитать, а потом уже за серьезные вещи браться.
26 Buster007
29.10.12
С доступностью вообще беда... у меня, например, из-за доступности в ТЧ какое-то левое поведение было, у тебя тут.
Мб баг...
Попробуй видимость поменять, может не будет такой ерунды.
27 Buster007
29.10.12
+(26) либо в процедурах, которые вызываются из подменю, добавить условия.
28 QbeeQ
29.10.12
(25) Вот уже вторая тема, в которой мне говорят, что я что-то делаю "методологически неверно". Что же такого необычного в том, что я хочу сделать недоступным элемент диалога? Если это "серьезная вещь", то что же тогда простая?
(26) С видимости я начинал, поведение аналогичное
(27) Да, пожалуй, пока обход проблемы только такой, хоть и некрасиво.
В залючении у меня просьба: кто-нибудь из франчей, проверьте у себя подобное поведение в 8.2 и 8.3. Если баг подтвердится напишите 1Сам багрепорт
29 QbeeQ
29.10.12
Неожиданно нашел решение. Совершенно вылетело из головы, что можно управлять видимостью или доступностью не подменю, а его пунктами.
Для Каждого ПунктМеню Из Элементы.ПодменюСменитьИсполнителя.ПодчиненныеЭлементы Цикл
   ПунктМеню.Доступность = ДоступностьЭлементов;
30 olegves
29.10.12
(29) логично, поскольку при этом форме на надо перерисовываться, а значит и не надо вместе с контекстом отправляться на сервер
31 5 Элемент
29.10.12
(30) логично для эсника, но для остальных никак не обычно
32 5 Элемент
29.10.12
*не логично
33 QbeeQ
29.10.12
(31) Для 1Сника тоже необычно, так как меняю доступность позиции контекстного меню, которого в данный момент ещё не нарисовано. Зачем просить сервер его перерисовать?
34 5 Элемент
29.10.12
(33) параметры меню уже прописаны на клиенте, сервер нужен чтобы их поменять.
