OFF: Может кто пользовался напольным кондиционером на отопление?
0 СССР
28.10.12
Поделитесь впечатлением, на 30 кв.м. как будет работать? Может какие модели посоветуете?
1 mishaPH
28.10.12
извращенец? не проще чем гонять кондей стоимостью под 20ку, купить электрорадиатор за 4
2 СССР
28.10.12
Нет не проще, электрорадиатор надо подключать к розетке отопления, а там тариф на электричество в 4 раза больше чем на обычную розетку
3 Fragster
тяжело в Беларуси
4 Fragster
(1) а летом чО? два девайса держать?
5 СССР
28.10.12
(4) Так он и на охлаждение работает
6 Сияющий Асинхраль
28.10.12
(2) Че то я отстал от жизни, я и кондей и электрорадиатор в одну розетку включаю, а что такое "розетка отопления" даже не знаю. Просветишь может?
Да, кстати, я покупал кондей напольный, считаю деньги выброшены, уж больно эта хрень сильно шумит, никакие плюсы этот минус не переплюнут...
7 mishaPH
28.10.12
(2) об чем ты? твой кондишен потребляет 1 квт. купи на 1 квт обогреватель. больше проку будет. какая нафик розетка отопления?? законы физики кто-то отменял? или ты думаешь, что кондишен в режиме обогрева будет потреблять меньше?
8 ZeroID
28.10.12
(7) Меньше, с потребляемого 1 КВт может давать тепла до 3.5  КВт, но сильно зависит от температуры на улице, чем холоднее, тем меньше коэффициент, а после определенного порога вообще перестанет греть.
9 ZeroID
28.10.12
(7) В той же скандинавии по этому принципу куча домов электричеством отапливается, специализированные системы дают (если не ошибаюсь) коэффициент до 7, т.е. 1 КВт электричества - 7 КВт тепла.
10 Torquader
28.10.12
(9) У нас на железной дороге некоторые помещения этим методом отапливаются - система называется "тепловой насос", только она с фреоном, который при температуре меньше 18 градусов уже не испаряется, как надо.
11 ZeroID
28.10.12
(10) Именно так, а любой кондиционер и есть вариант теплового насоса. А в системах отопления радиаторы глубоко под землю закапывают, где и зимой плюсовая температура.
12 Torquader
28.10.12
(11) Это уже достаточно дорого, тем более, что не везде можно спокойно выкопать яму без воды.
13 Базис
Когда ставил себе сплит, прочитал инструкцию от него. Оказывается, при работе на нагрев давление в контуре в полтора раза выше, чем при охлаждении, до 40 атм.
Собирая первую систему высокого давления (собрал аккуратно, вакуумировал, обмылил и опрессовал), решил не пользоваться этим жёстким режимом.
Для моноблока и напольника это не так вредно, но шуметь может больше, чем обычно. И ещё есть предельные наружные температуры для разных режимов. Проверь.
Кстати, где это разные розетки по разной цене? А то я тут схемку придумал...
14 polOwnik
28.10.12
Насколько я изучил этот вопрос- охлаждение-обогрев, неслабыю дырищу в стенке надо пробить по диаметру шланга.
Не советую.
15 bazvan
28.10.12
Стоит обычный, юзаем и на холод и на тепло. Лучше чем обогреватель
16 Базис
Блин, окна везде стоят пластиковые, а то бы и сам попробовал.
(15) Чем лучше? Пульт, программирование, тишина?
17 polOwnik
28.10.12
(15) Стоит обычный, только забыли, сколько мани за него отдали за установку+обслуживание. А так, все хорошо, дави на кнопочки.
18 polOwnik
28.10.12
(0) Серьезно, изучал этот вопрос, чтобы не связываться с вешаньем блока на наружную стенку. Но, как узнал,про "дырищу" (14) - не шутка, сразу отказался от данной идеи.
Ну это, диаметр порядка 150 мм.
19 Скользящий
28.10.12
Напольник шумит просто пипец. У меня в серверной такой три года проработал, вырубали нафиг пока работали там, чтобы не оглохнуть. Работал и на обогрев и на холод. Причем они все такие походу.
20 bazvan
28.10.12
(16) тем што тепло по хате циркулирует
(17)  в 2010 прям до жары поставил неоклима за 15 000 кажется вместе смонтажом. 2 года рабает, довольны. Летом не жарко, по осени тепло
21 bazvan
28.10.12
(18) какие 150мм, бредишь? Дыра максиму 60мм в которую просовывается дренаж, 2 медных трубки и провода к внешнему блоку. Это все касается сплит системы, а дыра в 150 мм это какойнибуть потолочник 36 илидаже больше.
22 Torquader
28.10.12
(21) У тошибы была система с захватом воздуха с улицы, там 40мм только под воздушные шланги.
Поэтому, 150мм - это не кондиционер, а вентиляция.
23 Базис
(21) Слово "напольник" видишь?
24 bazvan
28.10.12
В (14) про напольник не слова, да и я писал про обычный
25 Torquader
28.10.12
(23) К современным напольникам даже две таких дыры надо - одна для забора воздуха, а другая - для выброса обратно.
