закрытие месяца. Закрытие счетов 20.23.25.26
0 Polzovatel
25.10.12
"Ошибка подразделения учета прямых расходов для оказания услуг.
Не обнаружено подразделение прямых расходов для отражения стоимости оказанных услуг по номенклатурной группе Товар.
Укажите подразделение учета прямых расходов (меню ""Предприятие"" - ""Учетная политика"" - ""Методы распределения косвенных расходов организаций""), для записи для базы распределения ""Выручка"", заполните колонку ""Подразделение затрат"")."
Сделал как написано но все равно таже ошибка
1 Eugene_life
25.10.12
(0) Ты всерьез думаешь, что сейчас тебе напишут "О, это давнишний глюк, поставь галочку там и там"? Ошибка описана понятно - значит, ты сделал что-то другое, но не устранил причину ошибки.
2 del123
25.10.12
период правильно указал в учетной политике?
3 rinatru
25.10.12
но как еще тебе сказать?
4 Polzovatel
25.10.12
период с начала августа 2012 года
5 Polzovatel
25.10.12
(3) Зашел создал перезакрываю опять ошибка.
6 Polzovatel
25.10.12
Может в этом причина:
захожу в  "Методы распределения косвенных расходов организаций" открывает регистр сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов"
И в нем негде указать... оказанние услуг по номенклатурной группе Товар.
7 Polzovatel
26.10.12
Где можно посмотреть именно по ном. группе Товары "Не обнаружено подразделение прямых расходов для отражения стоимости оказанных услуг по номенклатурной группе Товар."
в  "Методы распределения косвенных расходов организаций" Нет ни каких ном. групп
8 cw014
26.10.12
Интересно бы конфигурацию узнать
9 Polzovatel
26.10.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.11)
10 cw014
26.10.12
(9) Пример приведи пожалуйста:
1. Какой счет конкретно хочешь закрыть? 25 или 26
2. Аналитика у этого счета (подразделение, статья затрат, номенклатурная группа (если есть))
3. В строке методов распределения какие колонки и чем заполнены...
11 Polzovatel
26.10.12
1. закрываю все 20.23.25.26
2. Заполняю след образом
период, организация, счет затрат (26), статья затрат (поставил Прочие расходы(прямые) вроде эту надо ставить из-за ошибки) подразделение, база распределения (выручка), счет прямых затрат (20.01)
Остальные поля не заполняю.
12 cw014
26.10.12
13 cw014
26.10.12
Тебе же написано русским языком
14 cw014
26.10.12
И аналитику ты так и не предоставил
15 Polzovatel
26.10.12
А да пропустил. Заполнял все поля все равно ошибка.
16 Polzovatel
26.10.12
Где аналитику посмотреть?
17 Polzovatel
26.10.12
где вообще смотреть?
18 Polzovatel
26.10.12
Так в предыдущие месяцы закрывались эти счета даже если подразделения не были заполнены
19 cw014
26.10.12
Оборотку по 26 счету построй
20 cw014
26.10.12
В общем без самой базы как то не увидеть
21 jj369
26.10.12
у счета 25 или 26 есть подразделение, у которого выручки нет, похоже
22 cw014
26.10.12
(21) Все возможно, но не определить, если не видно картины
23 Polzovatel
26.10.12
(22) предлагаешь базу тебе скинуть? :)
24 jj369
26.10.12
(22) да, не понятно, установлен ли директ-костинг, как распределяется 26 или 25 в РС... без картинки не видно, остается только предполагать
25 Polzovatel
26.10.12
директ-костинг не установлен
26 cw014
26.10.12
кидай архив на rghost.ru
ссылку вышли на почту
27 Polzovatel
26.10.12
я просто не пойму как Товары относятся к 25, 26 счетам
28 Polzovatel
26.10.12
не знаю есть ли связь но в августе открыли магазин и установили УТ 10.3 может после обмена с УТ что то стало именно с августа. Но в УТ есть только одно подразделение и его это подразделение нет в БП
29 jj369
26.10.12
(25) ага, значит 26 закрывается на 20. Теперь в РС.Методы распределения надо искать статью затрат и подразделение, на которое ругачка выходит. с(27) тоже согласна: Товары не могут быть на 20 счете, их же не произвводят
30 Polzovatel
26.10.12
31 Polzovatel
26.10.12
вот как было и месяцы норм закрывались до августа
32 jj369
26.10.12
(27) 25 и 26 в РС распределяется по выручке подразделения, на 20 счет. На 20 счете есть НГ=Товар, просто не понятно зачем он там
33 Polzovatel
26.10.12
Может его как нибудь удалить Товар. :)
34 jj369
26.10.12
в каком-то документе "Реализация" в табличной части есть субконто "НГ"=Товар?
35 Segate
26.10.12
(31) Посмотреть различия в учетной политике прошлого периода и этого - не предлагать?
36 jj369
26.10.12
(33) еще не понятно, от этого ли ошибка.
Это что ж, в табличной части Реализации "Услуги" НГ=товар стоит? не понятно...
37 Polzovatel
26.10.12
Да вообще не понятно всегда нормально закрывалось а именно с августа эта ошибка и связанная с Товаром который к 25, 26 счету ни как отношение не имеет.
38 jj369
26.10.12
Какое-то подразделение оказало услугу, в документе "Отчет производства за смену" отразило, теперь продаете Реализацией, ну или актом, а НГ уже другая, не такая,как в ОПЗС?
39 jj369
26.10.12
тогда попробуйте не по выручке распределить (дата=01.08.2012), а по объему выпуска, например. Думается, что выручки нет
40 Polzovatel
26.10.12
а если списывать товар Требование-накладной не связано?
http://forum.infostart.ru/forum42/topic71169/message763426/#message763426
делаю в УТ 10.3 так перемещение на оптовый склад и списываю с оптового склада при помощи требование-накладной  внутреннего заказа в подразделение. При обмене с БП не перенашу Требование Накладную в БП а дальше другой бухгалтер уже распределяет этот товар на объекты.
41 Polzovatel
26.10.12
(39) попробую
42 jj369
26.10.12
дак при чем здесь ТН? Тут про услуги сказано, а ТН списываются Номенклатура, отличная от услуги
43 Polzovatel
26.10.12
да я все варианты перебираю...
44 denmaestro
26.10.12
45 Polzovatel
26.10.12
(44) Читал
странно скопировал базу сделал на ней закрытие с начала этого года все прошло нормально а на основной базе ошибка выскакивает.
46 Polzovatel
26.10.12
причем никакие изменения в учетной политике не делал
