COMObject
0 MrSmola
25.10.12
С COMObject столкнулся впервые. Что требуется
В 1с есть функция которая возвращает результат запроса в виде таблицы значений.
Например:
Функция ПолучитьТЗ()
1 rutony
25.10.12
(0) Нипанятно нисего...
2 Axel2009
25.10.12
написать можно любую функцию..
3 Wobland
25.10.12
(0) так. теперь говори, что есть
4 yuch
25.10.12
Там можно практически все что угодно.
А чего тебе надо, нимпанятна...
5 1Страх
25.10.12
(0) ставлю на слово "экспорт" и имя модуля
6 Wobland
25.10.12
телепатов тут много. телепатирую: не используй свои корявые функции, используй запрос ком-объекта
7 rutony
25.10.12
(5) Вот так взял и все карты на стол выложил =(
8 Reset
25.10.12
Наверное, ему COMобъект вернула функция и он не может его, запример, Загрузить()
9 MrSmola
25.10.12
Функция ПолучитьТЗ() Экспорт
   Запрос = Новый Запрос;
   Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
  Возврат Результат;
КонецФункции;
Делаю из "соседней" базы 1С:
Ole1C = Новый COMObject("V82.COMConnector");
Ole1C2 = Ole1C.Connect("Srvr=1c:1741;Ref=База;Usr=Пользователь;Pwd=Пароль");
Result = Ole1C2.МойМодуль.ПолучитьТЗ();
Работает. Возвращает ТЗ как COM
Делаю так (в Delphi):
var
   Ole1C : OleVariant;
   Ole1C2 : OleVariant;
begin
   Ole1C := CreateOleObject('V82.Application');
   Ole1C2 := Ole1C.Connect('Srvr=1c:1741;Ref=База;Usr=Пользователь;Pwd=Пароль');
   Result := Ole1C2.МойМодуль.ПолучитьТЗ();
end;
Не работает. выдает ошибку [Record, object or class type required]
Куда смотреть?(
10 Wobland
25.10.12
а мы продолжаем серию игр "Что, почему и как". сегодняшняя команда знатоков борется против телезрителя MrSmola
итак, время вышло. кто будет отвечать?
11 Wobland
25.10.12
итак, Reset объявляется победителем состязаний и получает в награду шапочку из фольги
12 MrSmola
25.10.12
(10) мне тут помощь нужна, а не поговорить
13 1Сергей
25.10.12
(9) ты думаешь в дельфях есть таблицы значений?
14 1Страх
25.10.12
а так?
Result := Ole1C2.МойМодуль.ПолучитьТЗ;
15 Reset
25.10.12
Я не шарю в дельфях(разве на уровне турбо паскаля 8х г.в.), но разве переменная Result не должна была быть объявленной в секции var?
Хотя это так, "поговорить"
16 1Страх
25.10.12
(15) это скорее всего тело функции, Result это предопределенная в контексте функции переменная - ее результат
17 Reset
25.10.12
(16) т.е. имя функции Result? дада что-то было такое
18 Wobland
25.10.12
соревнования продолжаются. телезритель уже телепатически передаёт знатокам второй вопрос
19 1Страх
25.10.12
(17) нет, имя другое
20 Wobland
25.10.12
(17) типа ретурн?
21 1Страх
25.10.12
(20) типа, только без выхода из функции
http://delphibasics.ru/Result.php
22 Wobland
25.10.12
а отвечать на этот раз будет 1Сергей
23 Reset
25.10.12
хм ну ладно.
А может, раз это возвращаемое значение, то описана функция не с тем типом
24 Reset
25.10.12
(21) Спасибо
25 1Страх
25.10.12
(23) возможно надо узнать, что делается с этим результатом дальше
26 1Сергей
25.10.12
Не поймёт Дельфя ТЗ. Возможно передавать только простые типы
27 1Страх
25.10.12
(26) да что ты говоришь, она поймет любой COM-объект
просто надо работать с ним правильно
28 Wobland
25.10.12
ну что, 1:1?
29 Wobland
25.10.12
я вот тоже, как (27) задумался, что возвращается-то не ТЗ, а КОМ
30 Wobland
25.10.12
(29) ну.. подлежит возвращению
31 MrSmola
25.10.12
(14)  а если надо параметры передать?
32 1Страх
25.10.12
(31) тогда со скобками, нет параметров - нет скобок
33 Wobland
25.10.12
меня смущает это "результат запроса в виде таблицы значений". не лучше ль взять и самостоятельно запросить?
34 1Страх
25.10.12
хотя насчет (14) могу врать, но попробовать стоит
35 MrSmola
25.10.12
вот что делается с Result^
procedure TShpScript.Make;
var
       ResultTable : OleVariant;
       JvInterpreterProgram1: TJvInterpreterProgram;
       Row, Col : Integer;
       FieldsStr : String;
       InsField, InsVal : String;
begin
       JvInterpreterProgram1 := TJvInterpreterProgram.Create(nil);
       try
               JvInterpreterProgram1.Pas.Text := InitParamInSQL((Collection as TShpScripts).Report.Params.ListOfParams, Text);
               JvInterpreterProgram1.Run;
               ResultTable := JvInterpreterProgram1.VResult;
               FieldsStr := '';
               for Col := 0 to ResultTable.Columns.Count() - 1 do
                       FieldsStr := FieldsStr + '"'+ResultTable.Columns.Get(Col).Name+'" VARCHAR2(2000), ';
               SetLength(FieldsStr, Length(FieldsStr) - 2);
               DropTable(OraDBName, TableName);
               RunSQL(OraDBName,'CREATE TABLE %s (%s) %s',[TableName, FieldsStr, TableSpace4CreateTMPTables]);
               // Заполняем DataSet
               for Row := 0 to ResultTable.Count() - 1 do
               begin
                       InsField := '';
                       InsVal := '';
                       begin
                               if not VarIsType(ResultTable.Get(Row).Get(Col),varDispatch)
                               then begin
                                       InsField := InsField + '"'+ResultTable.Columns.Get(Col).Name+'", ';
                                       InsVal := InsVal + ''''+ VarToStr(ResultTable.Get(Row).Get(Col))+''', ';
                               end;
                       end;
                       SetLength(InsField, Length(InsField) - 2);
                       SetLength(InsVal, Length(InsVal) - 2);
                       RunSQL(OraDBName,'insert into %s (%s) values (%s)',[TableName,InsField, InsVal]);
               end;
 finally
       JvInterpreterProgram1.Free;
 end;
end;
36 1Сергей
25.10.12
(35) И какой тип у ResultTable?
37 MrSmola
25.10.12
здесь выполняется часть скрипта описанного ранее:
в том скрипте есть переменная Result которой присваевается результат скрипта (т.е. ком объект)
строчку-
можно рассматривать как: ResultTable := Result;
38 MrSmola
25.10.12
(36) ResultTable := ---это COM
39 1Страх
25.10.12
так ошибка то в какой строке?
40 MrSmola
25.10.12
(39) JvInterpreterProgram1.Run;
41 1Страх
25.10.12
(40) может твой интерпретатор не умеет работать с COM-объектами?
Если этот код всунуть непосредственно в код Delphi?
42 MrSmola
25.10.12
Скажу что обработка КОМа работет - проверено, не работает вот эта часть
var
   Ole1C : OleVariant;
begin
end;
43 MrSmola
25.10.12
СОМ не хочет работать именно с моей функцией Result := Ole1C2.МойМодуль.ПолучитьТЗ();
44 1Страх
25.10.12
(43) так ты (14) пробовал?
45 MrSmola
25.10.12
(44) а как мне тогда параметры передать в мою функцию?
46 1Страх
25.10.12
(45) у тебя же их нет или ты как всегда не договариваешь?
47 MrSmola
25.10.12
(46) решил не перегружать подробностями. Да, мне надо ещё передать параметры.
48 1Страх
25.10.12
(47) какие параметры? интересно: не договарить как раз строку в которой ошибка
49 1Сергей
25.10.12
(47) параметры, поди, ещё агрегатные?
50 oleg_km
25.10.12
(43) А эта конструкция вообще дельфями компилируется? Насколько я понимаю, ты хочешь использовать раннее связывание, но для этого нужно импортнуть в проект библиотеку типов. Мне кажется в данном случае нужно использовать позднее связывание что-то типа:
   HRESULT hRes;
   CLSID ClsID;
   hRes = CLSIDFromProgID(cProgID, &ClsID);
   if (!CheckError(hRes, TEXT("CLSIDFromProgID")))
       return false;
   hRes = CoCreateInstance(ClsID, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IDispatch,
Это на VC++
