непонятное поведение отладчика в попытке
0 Stim
24.10.12
вот такой код:
док = Объект.списокДокументов[0].документ;
Номер = док.номер;
докОб = Док.ПолучитьОбъект();
НомерДляПроверки = "";
ВвестиСтроку(НомерДляПроверки,"введите номер документа");
Попытка
докОб.Номер = НомерДляПроверки;
докОб.записать();
Исключение
докОб.номер = Номер;
докОб.записать();
КонецПопытки;
код тестовый, не пинать.
включена остановка по ошибке.
внимание вопрос: почему отладчик останавливается по ошибке на строке докОб.записать(); в попытке и в строке докОб.записать(); в исключении??
в исключении не должно быть никакой ошибки
1 Нуф-Нуф
24.10.12
Попытка
докОб.записать();
Исключение
Попытка
докОб.записать();
Исключение
Сообщить("и вторая попытка не удалась");
КонецПопытки;
КонецПопытки;
2 Живой Ископаемый
24.10.12
гы... с чего ты взял? что не долженбыть никакой ошибки? А вдруг там дата запрета редактирования стоит и документ старый...
Впихни в исключение еще с десяток каскадных попыток.. вдруг с 11-го раза запишетт?
3 DomovoiVShoke
24.10.12
4 Stim
24.10.12
(2) ничего такого нет.
5 Stim
24.10.12
+ маленькое уточнение:
происходит все в транзакции
6 Stim
24.10.12
т.е.
начатьТранзакцию();
Попытка
докОб.записать();
Исключение
докОб.записать();
КонецПопытки;
ЗафиксироватьТранзакцию()
7 Stim
24.10.12
и код поросенка
   Попытка
докОб.записать();
Исключение
Попытка
докОб.записать();
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
Ошибки = ИСТИНА;
КонецПопытки;
КонецПопытки;
выдает ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): В данной транзакции уже происходили ошибки!
8 Stim
24.10.12
т.е.
   Попытка
докОб.записать();
Исключение
Попытка
докОб.записать();
Исключение
Ошибки = ИСТИНА;
КонецПопытки;
КонецПопытки;
   если НЕ Ошибки тогда
       ЗафиксироватьТранзакцию();
       ОтменитьТранзакцию();
9 Stim
24.10.12
как это обойти?
10 Starhan
24.10.12
первый раз вставь Сообщить(ОписаниеОшибки());
и озвучь ошибку пжл
11 Stim
24.10.12
(10) неуникальное значение номера, первая ошибка
12 Stim
24.10.12
вторая - "В данной транзакции уже происходили ошибки!"
13 palpetrovich
24.10.12
(12)а без транзакции код из (1) ?
14 Starhan
24.10.12
а без начать транзакцию такой код работает?
Попытка
докОб.записать();
Исключение
докОб.записать();
КонецПопытки;
дело втом что любая запись это опять же транзакция :0
15 Stim
24.10.12
(14) без транзакции
докОб.записать();
прекрасно работает
16 bodri
24.10.12
Попытка
докОб.записать();
КонецПопытки;
ненадо тот же номер заного присваивать, при исключении можно добавить Сообщить(<<ЗДЕСЬ РУГАТЕЛЬСТВА>>)
17 Stim
24.10.12
(16) Александр, я спрашиваю ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ и не КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
если вы не знаете по сабже - просто ничего не пишите
18 Stim
24.10.12
тьфу. и = а
вобщем, код тестовый и в попытке все должно быть так, как есть
19 lubja
24.10.12
а ОбменДанными.Загрузка = Истина поможет?
20 Stim
24.10.12
вопрос можно ли обойти ошибку в транзакции
21 Stim
24.10.12
(19) блиин, ну причем тут это?
зы. ответь в ацку
22 lubja
24.10.12
(21) где куда чего ответить? )
23 Starhan
24.10.12
у тебя получается
НачатьТранзакцию()
Попытка
Исключение
опять НачатьТранзакцию() //при записи документа начимнается транзакция
КонецПопытки;
А если начать транзакцию в транзакции с ошибкой то вываливается ошибка. :)
ИМХО сам не тестил. но  можешь проверить.
24 Stim
24.10.12
(22) куда-нибудь
25 Stim
24.10.12
+ не могу пробиться через твой спам-фильтр) наверное, не случайно
26 Stim
24.10.12
(23) и как это обойти? мне нужно записать док в исключении, но с расчетом, что потом можно откатить транзакцию, если что
27 bodri
24.10.12
попробуй режим записи поставить в
докОб.записать();
28 Stim
24.10.12
(27) режим записи по умолчанию в записать, причем здесь это?
29 Stim
24.10.12
+ док прекрасно записывается, на него не действуют никакие проверки, кроме уникальности номера
30 Stim
24.10.12
неужели никак не побороть?
31 Живой Ископаемый
24.10.12
побороть.. не использовать попытку. искать самому.
32 Stim
24.10.12
(31) ага, так и придется скорее всего..
