v7: Быстро перекинуть документы между однотипными конфигурациями.
0 Молодой 1Снег
22.10.12
При переносе файловой базы на другой комп админ немного накосячил и не изменил сетевой путь у одного из пользователей. В итоге получилось так, что этот пользователь целый день заносил доки в старую базу.
Какие есть варианты перекинуть доки между базами кроме как посадить за это дело провинившегося админа?
1 Heckfy
22.10.12
От количества внесенной информации зависит. Если ее мало, проще будет руками.
2 zak555
22.10.12
КД
3 Heckfy
22.10.12
А так вариантов куча: OLE, КД, dbf и еже с ним.
4 Молодой 1Снег
22.10.12
(1) Много. Этот пользователь диспетчер и забивает первичку.
5 Mikeware
22.10.12
Сделать УРБД, соединить базы, прогрммно скопировать все документы в текущей базе (после установки как принадлежащей распределенке), и сделать обмен. после этого - рассоединить и удалить УРБД.
6 Mikeware
22.10.12
делов минут на 15
7 Кокос
22.10.12
КД.
8 Молодой 1Снег
22.10.12
(5) "прогрммно скопировать все документы в текущей базе" - вот это не понял.
9 myk0lka
22.10.12
(0)Для одинаковых конф ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML - по моему с ИТС её можно стащить.....
10 Mikeware
22.10.12
(8) введенные юзверем скопировать.
иначе на дубли идов попадешь..
11 GreyK
22.10.12
(0) "этот пользователь целый день заносил доки в старую базу" и (4) "Много" не стыкуется.
12 Скользящий
22.10.12
Как соединить 2 урбд базы интересно? Таблицы править что ли? Изврат. Обычным универсамом можно, предварительно перенумеровав доки в базе диспетчера во избежание конфликта номеров.
13 Молодой 1Снег
22.10.12
(11) Чтобы забить эти же доки руками в новую базу понадобиться не меньше полного дня. Это не приемлемо.
14 Heckfy
22.10.12
А админа покарать все же. Точно уверены, что только у одного пользователя сетевой путь не поменял? И почему админ права на папку не снес? Да и вообще, с тем же именем оставил? Однозначно покарать.
15 GreyK
22.10.12
(13) Если один пользователь может забить под диктовку клиентов больше, чем все хором, то что-то в конторе неправильно.
Переносов очень много, но судя по всему, уже поздно пологаться на автомат, т.к. в новой базе то-же видимо работали другие пользователи и создавали документы.
16 Молодой 1Снег
22.10.12
(14) Да сетевой путь был не поменян только у одного пользователя, т.к. он находится достаточно удаленно от всех остальных.
Админа начальство обязательно покарает.
(15) Если не полностью, то хотя бы частично хотелось бы сделать эту работу программно. Например перенести доки этого пользователя с какими-нибудь левыми номерами, а потом вручную исправить. Это уже на порядок меньше работы.
17 Heckfy
22.10.12
(16) Ну так уже, вроде, подсказали как. (2) (3) (7)
По ОЛЕ и ссылочку подкину: http://www.mista.ru/articles1c/ole.htm
18 GreyK
22.10.12
(16) Вот обработка, но она переносит один в один: http://infostart.ru/public/14022/
Это молоток для работы, но что-бы ударить нужно знать что, ты делаешь.
Есть КД, на ней можно достаточно быстро создать перенос между близнецами.
19 oslokot
22.10.12
(0) Универсал 2.7i от Шевченко Павел
обработка переноса объектов по OLE
(не реклама) В свое время мне сильно помогло.
20 Mikeware
22.10.12
- Лёлик, это же неэстетично!
-- Зато ДЕШЕВО, НАДЕЖНО и ПРАКТИЧНО!
За прошедшее время можно было бы уже все сделать.
Хотя ровно так же можно сделать через КД (если она есть, и установлен снеговик), через ОЛЕ, через Универсал...
