Что за глюк?! | ☑ | ||
mzelensky
22.10.12
Доброго всем!
Платформа 8.2.16.362. Делаем так: 1) Создаем непериодический, независимый РС 2) Добавляе измерение составного типа: "Строка" и "Любая ссылка" 3) добавляем форму записи и редактирвоание РС из Формы 4) Запускаем режим предприятия, открываем этот РС и добавляем нувую запись. При этом открывается форма и у реквизита сразу стоит тип "СТРОКА" - по умолчанию! хотя в настройках стоит флаг "выбирать тип" (т.е. буковки "Т" изначально нет.). Заходим в конфигуратор, изменяем тип данных на "Число","Строка" и "Любая ссылка" - заходим в предприятие и видим нашу кнопочку "Т" с первоначальным выбором данных. Заходим в конфигуратор, изменяем тип данных на "Любая ссылка" - заходим в предприятие и видим нашу кнопочку "Т" с первоначальным выбором данных. Почему если у реквизита тип данных "Строка" и что-то, то по умолчанию СРАЗУ тип данных приравнивается к строке???? Что за глюк??? |
mzelensky
22.10.12
Как сделать чтобы по-умолчанию когда добавляешь новую запись в режиме пользователя у измерения с типом данных " "Строка" и "Любая ссылка"" был неопределенный тип?!
Cube
22.10.12
Ну не ставь любую ссылку, набери туда нужные типы и всё.
х86
22.10.12
предположу что будет с индексами на это измерение ...
mzelensky
22.10.12
(2) уже пробовал - аналогичный глюк!
mzelensky
22.10.12
(3) оно не индексируется
mzelensky
22.10.12
(2) ты попробуй сам это сделать (то, что я описал в "0").
Cube
22.10.12
(6) Рабочий день кончается, мне влом))
mzelensky
22.10.12
(7) там делов на 1-2 минуты. Давай не ленись. мне просто интересно - это глюк определенной платформы или что это вообще такое?!
1Страх
22.10.12
(0) строка неограниченной длины?
Cube
22.10.12
(8) Сделал. Формы не создавал. Управляемые формы. В форме одна кнопка выбора, по которой предлагается выбрать тип - там список со всеми возможными типами. Все работает.
Платформа 8.2.16.368. |
mzelensky
22.10.12
(9) нет конечно. Длина 120 символов.
Cube
22.10.12
(11) Я поставил длину строки 120 символов - работает. У тебя УФ?
mzelensky
22.10.12
(10) на обычных формах.
Какая еще кнопка выбора? Долно быть поле ввода с кнопкой выбора. Или ты это и имел ввиду? |
Cube
22.10.12
(13) Четр, ты всё-таки заставляешь меня напрягаться)))
На обычных формах всё, как ты описал. Там по-умолчанию проставляется тип "Строка". Если нажать на крестик, то появится кнопка выбора типа. |
mzelensky
22.10.12
(12) попробовал на УФ. Да, по кнопке она дает список, НО опять-таки - по умолчанию полю присвоен тип "СТРОКА".
Вот попробуй - открываешь форму записи и сразу попробуй что-нибудь написать в поле ввода. Туда будет заполнятсья просто ТЕКСТ! Следовательно по умолчанию значение поля "СТРОКА". |
Cube
22.10.12
(15) Просто строка рулит и педалит :)
mzelensky
22.10.12
(14) на УФ такая же фигня:
Если тип "Строка" + "ЧТо-то", то по умолчанию тип поля все равно "строка" (ты можешь туда сразу вводить данные). А если сделать тип "Число", "Строка", "Любая ссылка", то даже на УФ по умолчанию ты ничего не сможешь вводить в поле, пока не укажешь тип через кнопочку! |
Cube
22.10.12
(17) ПриОткрытии поставь туда НЕОПРЕДЕЛЕНО)
mzelensky
22.10.12
(19) как при открытии формачки РС обработать типа такого
Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() тогда НашРеквизит=неопределено; КонецЕсли; Ну т.е. при нахрапом сбивать в неопределено?! (У РС есть аналог "ЭтоНовый()")?!?!?! |
mzelensky
22.10.12
(18) уже думал об этом - читай (19)
mzelensky
22.10.12
(16) Согласись, неожиданное поведение платформы :)
Cube
22.10.12
(20) Как я в (18) могу прочитать (19)? :))
Cube
22.10.12
(21) Ниче, съедобно :)
mzelensky
22.10.12
(22) просто прочти (19) и дай ответ
Cube
22.10.12
(24) Может так?
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>) Выбран (Selected) Синтаксис: Выбран() Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - запись выбрана, Ложь - в противном случае. Описание: Определяет, считана запись или нет. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
mzelensky
22.10.12
(25) ладно, попробую....но все-равно мне этот глюк не нравится:(
