проверка выборки на содержимое
0 LivingStar
22.10.12
если выборка произведена следующим образом
как можно проверить Выборка на содержимое, что бы не обрабатывать пустую выборку
в моем примере
Выборка.Следующий() не выполнилась, но ЗначениеЗаполнено(Выборка) выдает значение Истина
1 Cube
22.10.12
(0) Туповатые вопросы...
СП украли?
2 lxndr
22.10.12
РезультатЗапроса.Пустой()
3 Cube
22.10.12
Из СП:
ВыборкаИзРезультатаЗапроса.Количество (QueryResultSelection.Count)
ВыборкаИзРезультатаЗапроса (QueryResultSelection)
Количество (Count)
Синтаксис:
Количество()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает количество записей в выборке из результата запроса.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
4 rutony
22.10.12
Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
  Сообщить("Дак нет же нифига!");
  Возврат;
5 LivingStar
22.10.12
(4) это Результат, а Выборку как в (0) не проверить?
6 Cube
22.10.12
(5) Ещё и слепой?))) Смотри (3) до просветления.
7 LivingStar
22.10.12
(3) спасибо!!! Выборка.Количество() сработало
8 Fragster
(5) а зачем делать выборку, если результат пустой?
Да и пока выборка.Следующий() Цикл работает... если 1 строка то цикл заменяется на если и продолжаем танцы...
9 Shurjk
22.10.12
(5) Правильней сначала результат проверить а потом выборку делать.
10 LivingStar
22.10.12
(7+) думал неработает как и Пустой()
спасибо!
11 rutony
22.10.12
(5) А зачем тебе вообще выборку делать если там ничего  нет...
Ну а если хочется всеравно ------> (3) <-------
12 LivingStar
22.10.12
(9) а чем правильнее? что можно проверить?
13 rutony
22.10.12
(12) Правильнее проверить на Пустой()
14 LivingStar
22.10.12
не люблю лишние строки кода, в одну все умещать решил, и проверять Выборку(), выходит это совсем не оптимально?!
15 LivingStar
22.10.12
(13) на пустой() тогда нужно результат проверять, что в (0) для этого не подойдет
16 ssh2006
22.10.12
(0) > что бы не обрабатывать пустую выборку
Что там обрабатывать?
17 Wern
22.10.12
Смысла нет проверять результат если можно проверить выборку. на скорость выполнения это не повлияет, если выборка пустая то время выполнения незначительно, а если не пустая, то выборку все равно получать.
18 LivingStar
22.10.12
(17) тогда можно использовать
Если Выборка.Количество() <> 0 Тогда
для проверки
19 sidalexsandr
22.10.12
(0) Смотри (3),(4) правильно говорит.
20 Wern
22.10.12
Я вообще обычно через следующий проверяю, чтоб строчки не плодить. "Если Выборка.Следующий() Тогда ..." С количеством тоже лишняя строчка получается. смысла мало.
21 LivingStar
22.10.12
(20) со следующий это в цикле, а если так вот
   Если Не Выборка.Количество() <> 0 Тогда
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
           Движение              = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить();
           Движение.ВидДвижения  = ВидДвиженияНакопления.Расход;
           Движение.Период       = Дата;
           Движение.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
           Движение.СрокГодности = Выборка.СрокГодности;
           Движение.Партия       = Выборка.Партия;
           Движение.Количество   = - Выборка.Количество;
           Движение.Сумма        = - Выборка.Сумма;
       Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записать();
       // ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СПИСАНИЯ
       ВычисленияНаСервере.СписаниеТоваров(ВТ, Движения, Ссылка, Отказ);
22 LivingStar
22.10.12
23 rutony
22.10.12
(17) Вот оно подрастающее поколение, если работает и так чего париться, ну купим компьютер помощнее если что...
А если будет несколько вложенных выборок, например, 5 для вывода сложного отчета... Уже наверное не так быстро будет...
(22) Как о стенку горох..
24 Cube
22.10.12
(23) А что, если результат пустой, то он будет отличаться в зависимости от количества вложенных выборок? Или я что-то не так понял?
25 hhhh
22.10.12
(23) сейчас новые времена. Пять выборок - это во времена динозавров было. Сейчас всегда только одна выборка.
26 tdm
22.10.12
Если Выборка.Количество() Тогда
тоже по идее работать будет (неявное преобразование) ...хот я в свете "ну купим компьютер помощнее если что..." ваш вариант кошернее))
27 Cube
22.10.12
(23) Давно известно, что разименовывание полей в запросах не оптимально по производительности, но ничего, все хавают, все довольны... А ты не пользуешься разименовыванием?
28 rutony
22.10.12
(24)(25) Не все и всегда можно решить универсальными средствами, либо одним циклом/выборкой, бывало что приходилось делать выборки по группам, и по деталям групп, либо по подгрупам и тд...
29 tdm
22.10.12
(21)(22) интересно а как быстрее ?
Не Выборка.Количество() = 0
или
прост знал одного колегу исключительно "Не Выборка.Количество() = 0" конструкцию использовал))
30 hhhh
22.10.12
(28) новое поколение использует СКД.
31 Cube
22.10.12
(29) А так: "Если Выборка.Количество() Тогда" =))
32 rutony
22.10.12
(30) Сделай мне отчет на СКД, с возможностью изменения данных прямо на табличном поле с пересчетом, и возможностью формирования документа на основе введенных данных. И давай, что б совсем просто небыло, давай еще добавим картинок =)
33 Cube
22.10.12
(32) Так это ж обработка, а не отчет... :)
34 Fragster
(25) кстати да, я тут недавно сделал ФИФО через итоги и обход.прямой, код понятнее, чем через ВыборкаУлюлю = ВыброкаТратата.Выбрать(), ВыборкаГыгыгы = ВыборкаУлюлю.Выбрать()...
Примерно так:
   Выборка = Построитель.Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
       Если
           Выборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоГруппировке
           И Выборка.Группировка() = "Количество"
       Тогда
           ОстатокКоличества = Выборка.Количество;
           Если ОстатокКоличества > Выборка.КоличествоОстаток Тогда
               Отказ = Истина;
       Если Не Отказ И Выборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ДетальнаяЗапись Тогда
