Как исключить выгрузку одного реквизита справочника при УРБД? |
Нуф-Нуф
19.10.12
Есть ЦБ и ПБ. Изменения в ЦБ регистрируются и выгружаются в ПБ. В ПБ элементы могут изменять, но регистрация не происходит. Если в ЦБ еще раз изменят элемент - он придет с обменом и полностью заменит все реквизиты данными из ЦБ. Механизм устраивает, но нужно из него исключить один реквизит. Он заполняется в ПБ и в центр не уходит.
Как сделать? Переход на правила конвертации пока не подходит.
Нуф-Нуф
19.10.12
Есть вариант - перед записью если ОбменДанными.Загрузка читать значение реквизита, записывать его в допсвойства, а в "призаписи" доставать оттуда и подставлять как значение этому реквизиту
Alex S D
19.10.12
в приПолученииДанныхОтГлавного ничего нельзя намутить?
Нуф-Нуф
19.10.12
(2) хм. вариант. почему упустил это, хз... надо покурить эту тему
Нуф-Нуф
19.10.12
(2) ааа, он действует на весь элемент. а мне нужно обновить все реквизиты элемента на основе данных из ЦБ, но кроме одного реквизита
Нуф-Нуф
19.10.12
апну
Живой Ископаемый
19.10.12
Сделать реквизит доп.реквизитом. Доп реквизиты исключить из обмена
Нуф-Нуф
19.10.12
(6) не понял...
Нуф-Нуф
19.10.12
имз все оказалось проще.
перед записью, в случае если это обмен данными - я получаю значение реквизита по ссылке (из базы) и присваиваю это значение реквизиту текущего объекта.
Живой Ископаемый
19.10.12
Нуф-Нуф
19.10.12
(9) тьфу. чет гоню сегодня. все понял. да, действительно вариант, но тогда прийдется довольно сильно менять логику.
