Не коннектится к MySQL Базе
0 Coldboy
19.10.12
здравствуйте. вот собственно код, не сложный
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   ТекСервер = "Ip-адресс\phpmyadmin";
   ТекЛогин = "Логин";
   ТекПароль = "Пароль";
   ТекБаза = "База";
   СтрокаКоннекта = "DRIVER={SQL Server}; SERVER="+ТекСервер+";DataBase="+ТекБаза+"; UID="+ТекЛогин+";PWD="+ТекПароль;
   Соединение.ConnectionTimeOut = 100;
   Попытка
       Соединение.Open(СтрокаКоннекта);
       Сообщить("Коннект прошел успешно");
   Исключение
       Сообщить("Невозможно установить соединение с базой данных MS SQL! " + ОписаниеОшибки()+"!!!");
   //    ЗаписатьВФ("Невозможно установить соединение с базой данных MS SQL! "+ ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
и выдает ошибку Невозможно установить соединение с базой данных MS SQL! {Форма.Форма.Форма(13)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server не существует, или доступ запрещен.!!!
что не так с драйвером, как быть?
1 shuhard
19.10.12
(0) [SQL Server не существует, или доступ запрещен.!!! ]
перевести ?
2 kokamoonga
19.10.12
(0) ну так название драйвера-то. причем здесь SQL Server? должно быть что-то вроде MySQL ODBC 5.1 Driver
3 Coldboy
19.10.12
(2) как определить какой драйвер?
4 Coldboy
19.10.12
(1) как не существует, через браузер я к нему коннекчусь...
5 kokamoonga
19.10.12
(3) смотри в источниках данных ODBC
6 kokamoonga
19.10.12
(3) еще неплохо бы кодировку в строке подключения выставить, а то следующий вопрос будет о ней
7 Coldboy
19.10.12
(5) вот что теперь дает Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию!!!
а кодировка причем тута, в книжке че то про нее ничего нет.
8 kokamoonga
19.10.12
(7) ну теперь резонный вопрос: а драйвер-то у тебя в системе установлен?
9 Coldboy
19.10.12
(8) щас переустановлю, а так стоит ...
10 Coldboy
19.10.12
интересно почему {SQl Driver} не робит, с MS SQL на локальном компьютере вроде бы, все работало ...
11 kokamoonga
19.10.12
(10) ты уж определись MS SQL или MySQL это разные вещи вестимо
12 Coldboy
19.10.12
13 Coldboy
19.10.12
теперь такая ошибка
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 5.1 Driver]Unknown MySQL server host 'Ip-адрес\phpmyadmin' (2)!!!
хотя я захожу через браузер по такому IP-адресу
14 kokamoonga
19.10.12
(13) просто IP-адрес.
15 floody
19.10.12
адская мешанина из MS SQL, MySQL и phpmyadmin
16 бомболюк
19.10.12
А хостеры не делают так, что к БД можно цепляться только с localhost?
17 Coldboy
19.10.12
[MySQL][ODBC 5.1 Driver]Access denied for user 'root'@'IP-адрес(ужеДругой,нигде не писал его)' (using password: YES)!!!
с просто IP адресом (14).
(15) MS это я случайного описался. а phpmyadmin я взял из строки коннекта через браузер.
(16) как можно проверить что доступ тока через локал хост ?
18 floody
19.10.12
(16) имхо так и делают в 99% случаев
19 Coldboy
19.10.12
(18) чувствую эт мой слуучай, т.к пользователь@localhost когда через браузер захожу пишет.
20 kokamoonga
19.10.12
(17) да через phpmyadmin  и проверь. и заведи отдельного юзера для коннекта извне с порезанными правами. без права на drop например.
если доступ разрешен только с локалхоста увидишь что-то вроде user_name@localhost, а надо user_name@your_allowed_host
(19) выставляется в настройках
21 kokamoonga
19.10.12
(16)(18) у всех хостеров свои заморочки. я таких как вы описываете еще не встречал, но говорят что да существуют
22 Coldboy
19.10.12
Ребят пользователю которым я заходил дали права заходить тока с локал и еще 1 ип я не попадал. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
23 kokamoonga
19.10.12
(22) это значит, что ты теперь счастливый обладатель прямого коннекта к MySQL?
24 Coldboy
19.10.12
(23) создал пользователя с любым правом хост )
25 kokamoonga
19.10.12
(24) ты на самом деле можешь и для root поменять параметры доступа, только делать это не нужно.
а пользователю которым ты подключаешься порежь права до уровня SELECT+UPDATE+INSERT+DELETE. все остальное для целей интеграции с сайтом лишнее.
