Сканер штрихкода на USB
0 bvb
19.10.12
Стоит УТ на терминальном сервере. К нему был подключен сканер штрихкода  с интерфейсом RS-232 (9 pin).  В 1С он был зарегистрирован на COM1. Все замечательно работало (подбор по номенклатуре + поиск документа по штрихкоду). Так как старый сканер был громоздок и имел здоровый доп. блок питания,  купили новый Honeywell MS9590 (подключение и питание по USB).
Сигнал от сканера в терминал в 1С проходит (появляется последовательность символов в активном поле ввода) , а обработчик внешнего события не запускается.
Беда как  понимаю в том,  что 1С ждет события от сканера в виде аппаратного прерывания RS-232,  а он ей фигачит последовательность символов в режиме эмуляции USB клавиатуры.
Подскажите в каком направлении копать :
а) Ставить на рабочую станцию драйвер USB to COM
б) Пытаться  программно перевести сканер в режим  Эмуляции USB – последовательный порт
в) Пытаться настроить настройку торгового оборудования в 1С. Поставить другой драйвер , изменить параметры   и т.п.
ПЫСЫ : Драйвер сканера на локальном компе установлен.
1 Йохохо
19.10.12
пятница? между а)б)в) исключающее или или обычное?
2 Fragster
(0) поставь последнюю обработку обслуживания и 1совский драйвер. там будет вариант с калавиатурным сканером.
3 bvb
19.10.12
(2) 1Совский родной ?
где брать ?
4 kiabs
19.10.12
scanOPOS ставь последний, 8,0,0,14. Потом перенастрой в 1с сканер и пользуйся.
5 Fragster
users.v8.1c.ru или ИТС
6 Ткачев
19.10.12
Как вариант прочитать спец штрихкод(в книжке к сканеру) и с эмулировать com порт
7 VoDo
19.10.12
Конец строки + перевод каретки ?
Стоп символ какой? 10+13 ? Сканер запрограммирован?
8 VoDo
19.10.12
скрин выложи "терминала 1С"
9 bvb
19.10.12
Поставил версию 8.0.14.1
"Сканер штрихкода (общий)":
Внимание! Текущая версия драйвера отличается от поддерживаемой.
Текущая версия:
Требуемая версия: 8.0.13.5
Корректная работа драйвера не гарантируется
"Номер порта" - выбрал "Клавиатура" таже история обработчик события не вызывается
10 mTema32
19.10.12
Так скачай и поставь новую обработку обслуживания и новый драйвер. Установи Номер порта - "Клавиатура" и перезапусти 1С.
11 LORD
19.10.12
(0) делай как в (6) написано... там единственно правильно написано...
12 bvb
19.10.12
(10) Пасибо. я туп как сибирский валенок. Ключевые слова были "перезапусти 1С"
(11) У меня после считывания управляющего штрихкода "Эмуляция USB - последовательный порт"  сканер вобще гудит и отрубается - даже лазер не светит.
13 bvb
19.10.12
Одна осталась пичалька :
Все равно пишет :
Текущая версия: 8.0.14.1
Обработку 1CScanOPOSScan_v2.epf - обновил интерактивно с сайта
1С: Сканер штрихкода 8.0.14.1
Какого рожна она еще хочет ?
Может в конфигурации дело ?
Или из-за того что релиз 8.0.13.5 был отозван ?
14 LORD
19.10.12
(12) все должно быть нормально... либо что-то не так делаешь
(13) дак добавь совместимую версию в настройках
15 mTema32
19.10.12
(13) Можно совместимую добавить, а можно и просто руками обработку обслуживания подменить.
16 bvb
19.10.12
"все должно быть нормально... либо что-то не так делаешь" - в мануале этих настроек нет . Скачал с сайта там есть эти настройки. Но видать не к той модели
"дак добавь совместимую версию в настройках" - это как ?
(15) Зачем.  если она и так последняя с сайта ?
17 ABCD
19.10.12
(0) а если просто сканировать в режиме эмуляции USB в некое поле ввода (а не в обработку), а в поле ввода обработать событие ПриИзменении в котором написать такой же код что и был в обработчике внешнего события. Чем так не нравится?
18 LORD
19.10.12
(17) имхо извращение...
19 LORD
19.10.12
20 Fragster
(17) для работы без ВК я просто ставил префикс в зависимости от типа ШК - f7, f8. на форму вешал кнопки, на которые сочетания клавиш эти ставил для вызова, в обработке нажатия делал ВвестиСтроку(), соответственно, в нее ШК и попадал, дальше обрабатывал как мне надо
21 bvb
19.10.12
(19) вот именно такая тулза  у меня есть. после попытки перевести его в режим "Эмуляция USB - последовательный порт"
он дергается как в конвульсиях и гаснет вообще.
Оживите его можно только утилитой настройки сканера.
22 LORD
20.10.12
06:49
(21) ну щас точно не вспомню как у меня было... вроде как да, он погаснет, но в винде должны дрова встать на новый виртуальный сом-порт, после этого он снова загорится... вроде так было... зайди в диспетчер устройств, посмотри там, обнови устройства...
23 newjon
20.10.12
хм. а у меня драйверы от 1с не взлетели. если оператор быстро набирал на клавиатуре артикул товара при включенном сканере то на 2-3 символ вызывалось событие типа эти данные со сканера.
что в свою очередь вызывало дискомфорт.
24 Fragster
(23) снизь "чувствительность" с 30 до 10
