Внешняя обработка, созданная для 8.1, не работает на 8.2 после конвертирования
0 Russkiy
18.10.12
Привет, ребята!
Сейчас у меня 1С Предприятие, версия 8.2.12.75, конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", ред. 1.1.
До этого была 1С Предприятие, версия 8.1.15.14, с той же конфигурацией. Она просто сконвертирована для новой платформы.
Моя проблема состоит в следующем. Когда я работал на прежней платформе, по моему заказу программист 1С сделал для меня внешнюю обработку, с помощью которой я создавал различные документы (Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг) с заполнением их табличной части из файла Excel, созданного по определённой форме. Кроме этого, обработка создавала карточки новой Номенклатуры, если не находила в БД ту или иную позицию. Идентификация позиций производилась по штрихкоду.
Эта обработка меня вполне устраивала до определённого момента, пока я не обнаружил один существенный недостаток в работе программы. Этот недостаток описан в моей теме, обсуждённой не так давно на этом форуме, вот ссылка на неё: v8: Неправильная работа при подборе номенклатуры в документ
Кроме проблемы, отчётливо вскрытой в вышеуказанной теме, оказалось, что эта обработка не запускается на платформе 8.2 даже после её конвертирования, выдаётся сообщение:
Ошибка исполнения внешней обработки табличной части документа.
{ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмы(388)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Ошибка подключения внешних метаданных: Ошибка загрузки документа.
Внешняя обработка не может быть прочитана текущей версией программы
К сожалению, у меня нет возможности найти того программиста, который делал эту обработку.
Итак, передо мной две задачи: заставить эту обработку работать на платформе 8.2 и устранить неверное формирование данных, приводящих к проблеме, описанной мной в предыдущей теме (см. вышеуказанную ссылку).
Вполне возможно, что для этого нужны мелкие, пустяковые исправления кода обработки. Если это так, то я прошу помочь мне их внести. Для этого я готов выложить здесь весь код обработки. Кстати, если кого-нибудь из вас заинтересует такая обработка в принципе - можете воспользоваться этой в качестве заготовки, немного подправив её для устранения вышеизложенных проблем.
Жду ваших отзывов. Буду очень признателен за помощь.
1 shamannk
18.10.12
5000т.р.
2 Asmody
18.10.12
одинесники такие одинесники: вываливают ценник даже не глядя  за что
3 Морозов Александр
18.10.12
и кто так что подскажет, не видя кода? а?
4 Russkiy
18.10.12
Да, ребята, я пока смотрю, есть ли у кого-нибудь из вас хоть небольшой интерес к теме и готовность хотя бы посмотреть на этот код...
5 Asmody
18.10.12
для затравки: после конвертирования обработку в базе заменили?
6 shamannk
18.10.12
(4) Тебя нужно упрашивать показать код? Тогда 10000т.р.
7 Russkiy
18.10.12
Asmody, интересный вопрос... Я эту обработку только лишь сконвертировал, когда открывал в конфигураторе на новой платформе.
8 ptiz
18.10.12
(0) Встань отладчиком на эту строку и посмотри, что там делается.
9 ptiz
18.10.12
И проблема не в обработке.
10 Dimel
18.10.12
(0) Мне кажется, вы просто не сконвертировали внешние обработки и обработки заполнения табличных частей, которые хранятся в хранилище.
11 Asmody
18.10.12
(7) а в 1Ске она как открывается?
12 Russkiy
18.10.12
Ребята, для более полного понимания привожу инструкцию по вставке обработки в тот или иной документ, составленной мной для себя же по рекомендации разработчика:
Вставить в документ закладку для запуска процедуры заполнения табличной части данными из документа в формате Excel
Документ должен иметь такую же табличную часть, как и документ "РН" и т.п.
Для того, чтобы вставить в документ закладку для запуска процедуры заполнения табличной части данными из документа в формате Excel, следует выполнить следующие действия в 1С: Сервис - Внешние печатные формы и обработки - Внешние обработки заполнения табличных частей. Щёлкнуть дважды на строке "XLS". В открывшемся окне "Регистрация внешней обработки заполнения табличных частей: XLS" нажать кнопку добавления новой позиции.В открывшемся окне "Принадлежность печатной формы" выбрать нужный документ, в котором реализуется процедура, нажать кнопку "ОК", и когда в первом окне появится эта новая позиция, опять уже в нём нажать кнопку "ОК". В результате в экранной форме документа должна появиться вторая кнопка "Заполнить" (правая), при нажатии которой в выпадающем списке значится всего один пункт - "XLS". Щелчком по нему открывается окно выбора исходного документа в формате Excel, и далее после указания последнего (его выделения) нажатием кнопки "Открыть" запускается процедура заполнения табличной части создаваемого документа. При необходимости параллельно будет отрабатываться и процедура создания новых карточек в Справочнике "Номенклатура".
13 Russkiy
18.10.12
Dimel, а как получить доступ к этим внешним обработкам и обработкам заполнения табличных частей, которые хранятся в хранилище? Чтобы их сконвертировать...
14 ptiz
18.10.12
(13) Там есть иконки "дискетка" и "папка", если нажать F2 на нужной обработке.
15 Dimel
18.10.12
16 Russkiy
18.10.12
Любопытно... Сейчас попробую поконвертировать... :)
17 Russkiy
18.10.12
Ребята, а как в режиме "1С:Предприятие" запустить приложенную обработку "КонвертацияВнешнихОбработок.epf"? Чой-то я в Универсальных обработках таковой не нахожу...
18 Dimel
18.10.12
Это внешняя обработка, идет на ИТС. Если лень поисковиком пользоватся http://www.northsoft.ru/download.php
19 Russkiy
18.10.12
А, в моей конфигурации её может и не быть? Понятно, Dimel... Нет, мне, конечно, не лень, просто я ведь пока не знаю, где она содержится... Точнее - теперь знаю... :) Спасибо Вам за подсказку!
20 Russkiy
18.10.12
Dimel, у меня, похоже, получилось... Во всяком случае, та обработка, которая не запускалась на платформе 8.2, запустилась и отработала нормально. Вот только, как я подозреваю, она и далее будет портить мне номенклатуру, если не подправить должным образом её код... Я очень признателен Вам за Вашу ценную подсказку - благодаря ей первый этап моей проблемы пройден. Спасибо Вам!
21 echo77
18.10.12
херню свою которая не работает выложи
22 Russkiy
18.10.12
Ребята, а как же со второй частью моей проблемы - с кодом обработки? Есть ли среди вас кто-нибудь, кому интересна в принципе эта обработка и кто мог бы и себе её...
Не успел дописать - уже товарищ echo77 поинтересовался... Спасибо, echo77, ща выкладываю...
23 Russkiy
18.10.12
Вот, милости прошу:
Процедура Инициализировать (Объект,ТабличнаЧасть,ТабличноеПолеОбъекта) Экспорт
   Товары = Объект[ТабличнаЧасть];
   Если Товары.Количество() > 0 Тогда
       В = Вопрос("Очистить табличную часть перед загрузкой?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
       Если В = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
           Товары.Очистить();
   Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   Диалог.Заголовок = "Выберите файл для загрузки";
   Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
   Диалог.ПредварительныйПросмотр = Истина;
   Диалог.Фильтр = "Файлы XLS(*.xls)|*.xls";
   Если Диалог.Выбрать() Тогда
       ФайлОбмена = Диалог.ПолноеИмяФайла;
       Возврат;
   xl         = Новый COMОбъект("Excel.Application");
   Книга     = xl.Application.Workbooks.Open(ФайлОбмена);
   ТекЛист     = Книга.WorkSheets(1);
   Для ИндСтр = 2 По 30000 Цикл // строки
       ОбработкаПрерыванияПользователя();
       ШтрихКод = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 2).Value);
       ШтрихКод = СтрЗаменить(ШтрихКод," ","");
       Если ШтрихКод = "" Тогда
           Прервать;
           Запрос = Новый Запрос(
           "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
           |    РегШК.Владелец КАК Владелец
           |ИЗ
           |    РегистрСведений.Штрихкоды КАК РегШК
           |ГДЕ
           |    РегШК.Штрихкод = &Штрихкод");
           Запрос.УстановитьПараметр("Штрихкод", ШтрихКод);
           Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
               РезультатЗапроса = РезультатЗапроса.Выбрать();
               РезультатЗапроса.Следующий();
               Попытка
                   Количество = Число(СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 11).Value));
               Исключение
                   Количество = 0;
               КонецПопытки;
               Попытка
                   Цена = Число(СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 10).Value));
               Исключение
                   Цена = 0;
               КонецПопытки;
               НовСтр = Товары.Добавить();
               НовСтр.Номенклатура = РезультатЗапроса.Владелец;
               НовСтр.Цена = Цена;
               НовСтр.Количество = Количество;
               Если ТипЗнч (Объект.Ссылка) <> Тип("ДокументСсылка.ОприходованиеТоваров") Тогда
                   НовСтр.СтавкаНДС = РезультатЗапроса.Владелец.СтавкаНДС;
               НовСтр.ЕдиницаИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию("шт");
               НовСтр.Коэффициент = 1;
               Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(НовСтр, "Товары", Объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете, Объект.ОтражатьВНалоговомУчете);
               ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(НовСтр, Объект);
               ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(НовСтр, Объект);
               Сообщить("Не найден товар по штрих-коду " + ШтрихКод);
               НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
               НоваяНоменклатура.Наименование = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 3).Value);
               НоваяНоменклатура.НаименованиеПолное = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 3).Value);
               НоваяНоменклатура.ГодИздания = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 6).Value);
               НоваяНоменклатура.КолСтраниц = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 7).Value);
               НоваяНоменклатура.ДругиеАвторы = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 4).Value);
               Издательство = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 5).Value);
               Переплёт = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 9).Value);
               ФорматКниги = СокрЛП(ТекЛист.Cells(ИндСтр, 8).Value);
               НоваяНоменклатура.Комментарий = "Издательство:" + Издательство + " Формат: " + ФорматКниги + " Переплёт: " + Переплёт;
               НоваяНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоНаименованию("шт");
               НоваяНоменклатура.ВидНоменклатуры = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Товар");
               НоваяНоменклатура.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС0;
               НоваяНоменклатура.Записать();
               //Заполняем Единицы измерения для новой номенклатуры
               НайденнаяЕдиницаОбъект = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
               НайденнаяЕдиницаОбъект.Наименование            = СокрЛП(НоваяНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения);
               НайденнаяЕдиницаОбъект.ЕдиницаПоКлассификатору = НоваяНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения;
               НайденнаяЕдиницаОбъект.Коэффициент             = 1;
               НайденнаяЕдиницаОбъект.Владелец                = НоваяНоменклатура.Ссылка;
               НайденнаяЕдиницаОбъект.Записать();
               НоваяНоменклатура.ЕдиницаХраненияОстатков = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
               НоваяНоменклатура.ЕдиницаИзмеренияМест = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
               НоваяНоменклатура.ЕдиницаДляОтчетов = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
               ТекЗапись = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
               ТекЗапись.Владелец         = НоваяНоменклатура.Ссылка;
               ТекЗапись.ЕдиницаИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию("шт");;
               ТекЗапись.ТипШтрихкода     = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
               ТекЗапись.Качество         = Справочники.Качество.Новый;
               ТекЗапись.Штрихкод         = ШтрихКод;
               Попытка
                   ТекЗапись.Записать();
               Исключение
               КонецПопытки;
               Попытка
               Исключение
                   Количество = 0;
               КонецПопытки;
               Попытка
               Исключение
                   Цена = 0;
               КонецПопытки;
               НовСтр.Номенклатура = НоваяНоменклатура.Ссылка;
               НовСтр.Цена = Цена;
                   НовСтр.СтавкаНДС = НоваяНоменклатура.СтавкаНДС;
   Книга.Close(0);
   xl.Application.Quit();
   xl = 0;
24 echo77
18.10.12
Вы файл на файлообменник(например files.mail.ru) выложить можете?
25 Russkiy
18.10.12
Могу, конечно, только мне пока этого не приходилось делать... Как это делается?
26 kimarle
18.10.12
Лучше найдите программиста. и укажите на проблемное место в обработке, а именно часть с присвоением единиц измерения по наименованию.
27 Russkiy
18.10.12
Да, kimarle, похоже, так и придётся сделать...
28 Russkiy
18.10.12
Ещё разок:
Ребята, а как же со второй частью моей проблемы - с кодом обработки? Есть ли среди вас кто-нибудь, кому интересна в принципе эта обработка и кто мог бы и себе её приспособить? Но главное для меня - кто мог бы мне подсказать, как нужно изменить код обработки, чтобы она не портила мне номенклатуру? Если это, конечно, не сложно...
29 ukolabrother
18.10.12
(1)(6) не много просишь?
30 Advan
19.10.12
(28)Думаю за деньги сделают - бесплатно врядли кто будет ковырять чужой код.
