Регламентное задание не выполняется
0 Наська72
17.10.12
Добрый день!
Есть проблема: В общем модуле есть процедура, на нее ссылается регламентное задание. Регламентное задание отрабатывает без ошибок, но и желаемого результата нет.
Если обращаюсь к этой же процедуре из внешней обработки, то процедура отрабатывает должным образом. Параметров у процедуры нет.
Уважаемые гуру, в чем может быть дело???
1 simol
17.10.12
(0)Наверно там весь код процедуры в #Если Клиент
2 Balonbl4
17.10.12
А что регламентное задание делает?
Может доступа нет к сетевым ресурсам каким-нибудь?
3 Наська72
17.10.12
Совсем забыла, 8.2, УПП, Регламентое задание создано в конфигураторе, предопределенное.
4 Alex S D
17.10.12
пялься в журнал регистрации
5 Наська72
17.10.12
(1) Обычное не управляемое
(2) Из внешнего источника берет данные, пишет в документы и перепроводит их
6 simol
17.10.12
Отладчик советовали уже?
7 Balonbl4
17.10.12
(4) дело советует
У меня была такая фигня из-за того,что у пользователя из-под которого сервер 1С работал не было прав на нужную мне сетевую папку.
8 shuhard
17.10.12
(5) [Из внешнего источника берет данные]
в 100500 раз:
либо сервер 64х, а ODBC 32
либо нет прав у учетной записи rphost на файловый ресурс
9 Гобсек
17.10.12
При перепроведении многие документы выдают сообщения. Далеко не всегда в модуле проведения документа стоит проверка #Если Клиент перед тем, как вывести сообщение.
У меня у самого есть регламентное задание, которое перепроводит некоторые документы. И для корректной работы пришлось добавить в модуль одного из документов #Если Клиент в том месте, где этот модуль выводил сообщения.
10 Наська72
17.10.12
(8) Но ведь внешняя обработка, запущенная тем же пользователем отрабатывает.
(4) Ничего такого в журнале регистрации "Фоновое задание. Успешное завершение"
11 Alex S D
17.10.12
(10) под кем?
12 Alex S D
17.10.12
запусти с сервера под userv8 или кто там у вас
13 Наська72
17.10.12
(11) Пользователь с полными правами.
14 shuhard
17.10.12
(10) внимательно читаем:
15 Alex S D
17.10.12
(13) причем тут пользователь с полными правами? рег. задания не от него пускаются
16 Наська72
17.10.12
(14)Работаю с ВнешнимИсточником - ВнешниеИсточникиДанных.ВнешнийИсточникНазв.УстановитьСоединение(); Какой файловый ресурс Вы имеете ввиду?
17 shuhard
17.10.12
(16) ну файлик то у тебя экселевский
18 Наська72
17.10.12
(17) Не поняла Вас. У меня это подключение к SQL Server Native Client. Вот тут знакомилась с ВнешнимиИсточниками, не вижу ни слова, что он их делает эксель файлом.
19 Наська72
17.10.12
20 Balonbl4
17.10.12
(13) Под именем какого пользователя запускается процесс сервера 1С?
21 Наська72
17.10.12
(20) Если подскажите как узнать, тогда смогу Вам ответить.)
22 1Сергей
17.10.12
(21) Диспетчером задачь
23 1Сергей
17.10.12
*задач
24 Наська72
17.10.12
(20) Пользователь, который имеет админские права на сервер 1с
(22) Спасибо
25 SUA
17.10.12
1) фото?
2) процедура которая должна запуститься рег.заданием?
(the matrix has you... что-то подобное месяц назад )
26 SUA
17.10.12
+25 заголовок процедуры в общем модуле
27 Наська72
17.10.12
(25) 1) Что фото?
2) Процедура из общего модуля. берет документы определенного типа, вносит свои данные, записывает доки. всё
28 Balonbl4
17.10.12
Все,дальше без фото не взлетит.
29 Alex S D
17.10.12
"Пользователь, который имеет админские права на сервер 1с " так ты запустишь уже в конце концов от него ?
30 Наська72
17.10.12
(29) от него и работает
31 SUA
17.10.12
1) традиция :)
2) в журнал регистрации можно для отладки критичные моменты фиксировать: "документ найден", "свои данные найдены", "документ записан"
32 Наська72
17.10.12
(31) Спасибо, попробую
33 Serg_1960
17.10.12
(офф) Для кого-то - "традиция", а для некоторых - даже очень непонятно, что фото в профиль (личную карточку) надо вставить "топлес" :)
34 Наська72
17.10.12
(офф) (33) Сделаем вид, что я не заметила Вашего сообщения.
35 SUA
17.10.12
(33)(офф)просто фото. дальше зависит от развращенности пользователя и задачи.
36 Serg_1960
17.10.12
По поводу журнала регистрации:
Если есть записи об запуске - значит регламентное задание запускается по расписанию. Уже хорошо :)
Регламентному заданию "до лампочки" что делает (или не делает) процедура, которую оно запускает. Это уже хуже :)
Учитывая всё вышесказаное :) было бы неплохо, чтобы процедура тоже писала в журнал регистрации. Как минимум - собщала о начале и завершении алгоритма процедуры. Оптимально - протокол выполнения и сообщения о проблемах если они были.
37 shuhard
17.10.12
(18)[У меня это подключение к SQL Server Native Client.]
значит либо сервер 64Х
либо криво сделан ODBC
38 Наська72
18.10.12
06:25
Синтаксис:
ПолучитьОбъект()
Возвращаемое значение:
Тип: ДокументОбъект; Неопределено.
Неопределено - объекта в базе нет (например, при обмене данными или после непосредственного удаления объекта, на который есть ссылки).
Описание:
Получает по ссылке объект для чтения, изменения, добавления и удаления документа.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Почему не могу вызвать его в регламентном задании? Ведь доступен на сервере..
39 Наська72
18.10.12
07:29
Всем спасибо за помощь.
Проблема была в том, что при вызове ПолучитьОбъект() шло в МодульОбъекта моего документа в ОбработкуЗаполнения(), что уж совсем не понятно. Поставила #Если Клиент и все.
Всем спасибо,
удачи
