v8: Интерпретация ограничений РЛС
0 NAlex
17.10.12
Уважаемые коллеги, нужно сделать роли с ограничениями РЛС. С написанием новых РЛС вроде все понятно, однако как интерпретировать имеющиеся РЛС вида:
Поля                       | Ограничение доступа
___________________________|_____________________________
<Прочие поля>              | #Организация("Владелец")
Владелец, Родитель, Код    |
_________________________________________________________
Мой вариант: первая строка - означает "Прочие поля" - ограничение накладывается на все поля объекта, значения полей ограничения должны совпадать со значениями, возвращаемыми шаблоном #Организация("Владелец"); вторая строка - означает что на поля "Владелец, Родитель, Код" ограничения, накладываемые первой строкой не будут действовать т.к. для полей не прописаны ограничения.
Это так или я заблуждаюсь? Где можно почитать по этому вопросу?
1 Maxus43
17.10.12
Это так, не заблуждаетесь
2 NAlex
17.10.12
To Maxus43
Коллега, большое спасибо!
3 NAlex
24.10.12
Есть еще один вопрос по этой теме.
Как интерпретировать ограничения из роли Пользователь типа:
"<Прочие поля>  |  НамеченныеСобытияПоПерсоналу ГДЕ ЛОЖЬ" в этом ограничении "НамеченныеСобытияПоПерсоналу" - имя объекта, для которого устанавливается ограничение.
4 Reset
24.10.12
"Всегда нельзя"
5 leonidkorolev
24.10.12
(3) Доступ к типу объектов есть. Т.е. при обращении к нему у пользователя не вывалится ошибка типа "Нет доступа", но конкретно ни к одному из объектов доступа нет. Если я правильно понимаю это чтобы гденить ошибка не вывалилась по доступу.
6 NAlex
24.10.12
(4) Таким образом, если я правильно понял, в роли "Пользователь" доступ к объекту "НамеченныеСобытияПоПерсоналу" закрыт и для доступа к объекту нужно использовать другую роль?
7 NAlex
24.10.12
(5) Это более походит на истину. Спасибо.
8 NAlex
24.10.12
Еще один вопрос.
Нужно написать ограничение по реквизиту табличной части документа.
Может быть у кто-нибудь может привести произвольный и простой пример текста ограничения? А то никак не могу сообразить как это можно написать.
9 NAlex
24.10.12
Что, ни у кого нет простого примера запроса ограничения по реквизиту табличной части???
10 leonidkorolev
24.10.12
(9) Ну это в любом случае будет обычный запрос. Точнее раздел ГДЕ обычного запроса. Всё сводится к основам построения запросов. Нужно подробное описание задачи.
11 IronDemon
24.10.12
(9) http://clip2net.com/s/2qzJs
Могу и запрос найти
12 Reset
24.10.12
Вроде так можно
НамеченныеСобытияПоПерсоналу Где НамеченныеСобытияПоПерсоналу.ТабЧасть.ИмяРеквизита <условие на реквизит>
13 Reset
24.10.12
не знаю, оптимально или нет
14 NAlex
24.10.12
(12) Спасибо за участие.
