Вопрос по СКД
0 lucifer
16.10.12
Строчка
Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы;
что должна вернуть? То что выбрано на вкладке
http://s016.radikal.ru/i334/1210/ea/3ee2250b4e40.png
почему-то у меня возвращается данные откуда-то из непонятного места, вовсе не то что на вкладке (скрин выше)
1 MaxxiMiliSanM
16.10.12
из скрина видно, что группировка у тебя СуммаОстаток
2 Web00001
16.10.12
(0)Оригинально
3 lucifer
16.10.12
(1) и что? вопрос прочитайте еще раз.
Строчка
что должна вернуть?
4 Web00001
16.10.12
Выбранные поля компоновки данных, судя по всему
5 Web00001
16.10.12
+(4)если не промазал нигде
6 Web00001
16.10.12
Ты спрашиваешь должно ли быть там одно поле которое на скрине или нет?
7 lucifer
16.10.12
(6) нет, я спрашиваю почему у меня результат отработки этой строки
отличается от того что фактически на вкладке?
8 Web00001
16.10.12
Что такое
неверные данные то есть цифра не та?
9 Web00001
16.10.12
результат отработки этой строки должен быть = КоллекцияВыбранныхПолейКомпоновкиДанных в которой лежат все поля которые ты выбрал в запрос в схеме, а у тебя там что?
10 Kashemir
16.10.12
(3) Все правильно - Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы - это коллекция выбранных элементов верхнего (невыводимого) уровня.
11 Kashemir
16.10.12
+(10) В соответствии со скриншотом у тебя должно быть 1 поле в коллекции - СуммаОстаток.
12 GANR
16.10.12
(0) Вообще, вроде, эта коллекция Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы заполняется либо интерактивно, либо программно, исходя из доступных полей Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляВыбора (см. отладчик).
13 lucifer
16.10.12
(11) должно быть, а нет. там возвращается 4 поля, которые не пойму откуда взялись
14 lucifer
16.10.12
вернуло все правильно, т.е. что в конфигураторе то и вернуло, но это данные для выбора а не выбранные
15 Kashemir
16.10.12
(13) Ты уверен что в отладчике смотришь ту же настройку что и на скриншоте ?
16 lucifer
16.10.12
(15) в отладчике всегда 4 поля одни и те же не как не зависит от того что я выбираю в конфигураторе, искал по коду думал может программно стоит выбор, нет.
17 Kashemir
16.10.12
(16) Ээ - а причем тут конфигуратор ? То что там выбираешь будет Схема.НастройкиПоУмолчанию ...
А то что засунуто в компоновщик - это другое
18 lucifer
16.10.12
(17) ок как мне найти то место где задается значение
19 Kashemir
16.10.12
(18) Я не знаю что ты творишь и что у тебя в голове - как тебе можно ответить ?
20 lucifer
17.10.12
00:11
я же писал что в коде значение не присваевается нигде, так куда мне смотреть
21 Эльфийка
17.10.12
02:02
(14) попробуй КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляВыбора.Элементы
22 Эльфийка
17.10.12
02:24
(21)на удаление
23 Эльфийка
17.10.12
02:31
Все верно строка "Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы" должна вернуть 1 поле СуммаОстаток. Но если я правильно поняла, то скрин сделан из конфигуратора, а возможно в режиме Предприятия в настройках отчета выбрано 4 поля
24 Эльфийка
17.10.12
02:46
25 lucifer
17.10.12
(21) -> (14)
26 lucifer
17.10.12
мля,  Эльфийка ты права, вариант выбран был какой-то левый, вот я дурак, времени столько потратил
27 Kashemir
17.10.12
(23) В (15) автору указал на такую возможность.
28 Эльфийка
17.10.12
(27)наглядность всегда лучше, чем просто фраза))))
29 Kashemir
17.10.12
(28) Считаю что лучше давать голодному удочку, а не рыбу :)
30 Эльфийка
17.10.12
(29)сужу по себе: голодные сюда не за удочкой обращаются, а за рыбой)))))
31 Kashemir
17.10.12
(30) Это плохо - можно прикормить и потом не выгонишь :)
