Открытие справочника по COM соединению | ☑ | ||
Mandel
16.10.12
Подскажите можно ли открыть формы выбора в другой конфигурации по COM соединению.
Connector = Новый COMОбъект("V82.Application"); ... СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Connector.ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПолучитьФормуВыбора(); Элемент.Значение = ФормаВыбора.ОткрытьМодально(); у меня зависает на открытии формы. |
Mandel
16.10.12
И можно ли запросом получить данные другой таблицы?
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Код, | Номенклатура.Наименование КАК Наименование |ИЗ Connector.Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Наименование"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); |
YF
16.10.12
(1) Это изврат какой-то. Ошибку-то какую выдает эта конструкция?
ptiz
16.10.12
Запрос = Connector.NewObject("Запрос", ТекстЗапроса);
текст запроса - обычный, без извратов вида "Connector.Справочник" |
Mandel
16.10.12
О. Отлично. А с первым вопросом как быть?
Kashemir
16.10.12
У тебя одноразовые учетки ? v8: Открытие формы справочника в другой конфигурации по COM соединению
Rebelx
16.10.12
(0)99% - не зависает, а форма открывается. но засада - иногда (часто) она открывается на заднем плане. Alt+tab тебя спасет
Infsams654
16.10.12
(4) а для чего это ?
Mandel
16.10.12
Да я не увидел, что у меня добавилась тема.
Mandel
16.10.12
Та учетка старая...запутался просто
Rebelx
16.10.12
+(6) проблема решается. но за небольшую мзду
Mandel
16.10.12
Да. ВЫ правы. На заднем фоне открывается ((
Mandel
16.10.12
как решается?
hhhh
16.10.12
(11) сделайте список счетов в этой базе. Из него и выберете. Зачем, чтобы выбрать счет вам нужно в другую базу лезьть? Это же бред.
Mandel
16.10.12
У меня была такая идея. Так просто удобнее пользователю.
А вот как например отобразить в базе справочник номенклатура из другой базе в том виде, который он есть там (я имею имею ввиду иерархию). Просто и быстро не получитс? |
Mandel
16.10.12
А дальше Выполнить() нельзя использовать? |
Mandel
16.10.12
Execute()? Только по-английски?
Mandel
16.10.12
Разобрался
Rebelx
16.10.12
(13)никакого бреда. зачем делать два раза то что можно сделать один раз? т.е. зачем рисовать существующую форму, если ее можно открыть?
wowik
16.10.12
(0) - фокус ввода пропадает, иногда помогает - v8: Проблема с формой, открываемой в com-соединении но не всегда.
Mandel
16.10.12
Млин. А обход с иерархией можно делать?
Без параметров в choose все отрабатывает Запрос = Новый Запрос; ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ИТОГИ ПО | Ссылка ИЕРАРХИЯ"; Запрос = Connector.NewObject("Запрос", ТекстЗапроса); Выборка = Запрос.Execute().Choose(QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy); |
wowik
16.10.12
Connector.QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy
Mandel
16.10.12
А нельзя как-то отобразить весь справочник номенклатура с иерархией в другой базе?
wowik
16.10.12
(22) Как вариант: 1.Создать обработку в текущей базе. 2 добавить табличное поле с типом дерево значений 3. заполнить дерево с использованием запросов 4. вывести дерево. Помогает избавиться от модальных форм в подключенной базе. Можно использовать "COMConnector"(легче, быстрее), а не "Application"
Mandel
16.10.12
чем легче? методы теже самые?
Mandel
16.10.12
Вот я сделал запрос. вывел на форму дерево значений.
а обходить как запрос с иерархией чтобы добавить строки с иерархией? Я же не знаю сколько уровней. Или узнавать в запросе? Запрос = Новый Запрос; ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ИТОГИ ПО | Ссылка ИЕРАРХИЯ"; Запрос = Connector.NewObject("Запрос", ТекстЗапроса); Выборка = Запрос.Execute().Choose(Connector.QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy); |
wowik
16.10.12
(24) - есть ограничения, но в данном случае подойдет. (25) - см. справку работы с деревом значений, по родителю новый узел: если родитель = неопределено тогда новая строка иначе добавить строки у текущей строки...
Mandel
16.10.12
Это понятно. Но я же буду обходить запрос. мне получается надо итеративно обходить запрос?
