Как произвести обновление с помощю промежуточных обновлении
0 CHART
16.10.12
Пример Есть верция 1.0.1.0. Надо в базе изменить тип реквизита, не потеряв данные. Для этого надо создать версию 1.0.1.1, с новым реквизитом нового типа, копировать данные на новый реквизит. Создать версию 1.0.1.2, где переименуем реквизит.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать с помощэ комплекта поставки, или дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо
1 Cube
16.10.12
(0) В типовых так:
Допустим, что в релизе 1.0.1.0 есть реквизит "Траляля" тип - строка. Нужно его сделать справочником. Погнали.
Релиз 1.0.1.1. Реквизит "Траляля" переименовываем в "УдалитьТраляля" тип не меняем. Добавляем реквизит "Траляля" тип - справочник. В обработке обновления добавляем процедуру, которая переносит данные с реквизита "УдалитьТраляля" в реквизит "Траляля".
Релиз 1.0.1.2. Не трогаем реквизиты.
Релиз 1.0.1.3. Не трогаем реквизиты.
Релиз 1.0.2.0. Удаляем реквизит "УдалитьТраляля".
2 CHART
16.10.12
А можно это все делать в одном комплекте поставки: т.е. обновить от 1.0.1.0 до 1.0.2.0 одним шагом ,а внутри это все сделалось автоматически. Спасибо за ответ
3 Cube
16.10.12
(2) Ни в коем случае. Ведь твои клиенты не обязательно будут обновляться с 1.0.1.0 до 1.0.1.1. Кто-то обновится сразу до 1.0.1.2, а кто-то может и десять релизов перепрыгнуть... Так вот, нужно заложить место для маневра, а то тухлые помидоры полетят...
4 CHART
16.10.12
т.е невозможно обновить от 1.0.1.0 до 1.0.2.0, но в то время по порядку база обновлялась  сперва 1.1, потом 1.2, 1.3 и наконец 2.0. Т.е сделать обновление с помощю промежуточных обновлениии. Надо чтоб клиент не мог обновлятся версиями 1.1, 1.2, 1.3, а сразу 2.0. Большое спасибо за ответы.
5 Cube
16.10.12
(4) Я ничего не понял))
Если брать мой пример из (1), то при обновлении с 1.0.1.0 до 1.0.2.0 (пропустив 9 релизов) информация из реквизита "Траляля" будет просто потеряна и будут ошибки при обновлении.
Но если обновлять 1.0.1.0 до 1.0.1.9 (пропустив 8 релизов), а потом 1.0.1.9 до 1.0.2.0, то всё будет хорошо - ничего не потеряется и ошибок не будет.
6 Aprobator
16.10.12
.. изменить тип реквизита не потеряв данные... уже хорошо.
7 Cube
16.10.12
(6) А что тебя смущает?
8 CHART
16.10.12
Надо чтоб обновлялся от 1.0 до 2.0 а все промежуточные обновления обработавались в этом же обновлениии, т.е. использовать промежуточные обновления.
9 Aprobator
16.10.12
(7) необходимость данного действа и сама постановка.
10 Cube
16.10.12
(8) Это всё пропишешь в обработке обновления. Тут самое главное поймать момент, когда реквизит "УдалитьТраляля" из поставки удалять насовсем, ведь при обновлении сначала добавляются/удаляются реквизиты, а потом уже запускается обработка обновления...
Ну вот смотри, обновляем 1.0.1.0 до 1.0.2.0.
В 1.0.1.0 есть реквизит "Траляля" тип строка. В 1.0.2.0 такого реквизита нет. Есть реквизит с таким же наименованием, но с другим внутренним идентификатором и типом справочник...
При обновлении удаляется реквизит "Траляля" тип строка и данные, которые в нем хранились. И добавляется реквизит "Траляля" тип справочник, в котором данных вообще нет - он же новый.
Запускаем режим "Предприятие". Запускается обработка обновления, которая должна перенести данные с реквизита "УдалитьТраляля" в реквизит "Траляля"... И... Обработка выдает ошибку, ведь реквизита "УдалитьТраляля" нету...
Теперь понятно?
11 CHART
16.10.12
Большое спасибо!
12 Cube
16.10.12
(9) Со временем поймешь) Даже, если нетленку писать не будешь. Ведь в типовых конфах это очень распространено...
