1c 8.2 Проблема со внешними источниками данных (mysql)
0 memogolik
15.10.12
8.2 Комплексная, установил драйвер mysql-connector-odbc-5.1.11-win32, через конфигуратор добавил внешний источник данных, все прошло нормально - открылся список таблиц, я выбрал одну. Сохранил изменения, обновил конфу и запустил Предприятие. В консоле запросов пытаюсь сформировать простейший отчет по новой таблице. Выскакивает ошибка:
Ошибка выполнения запроса: Ошибка ODBC.SQLSTATE: IM002
Номер ошибки:0
Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию.
Ссылка скрина ниже.
http://rusfolder.com/foto/view_foto/svizajdqseai/
Заранее спасибо за помощь.
1 memogolik
15.10.12
up
2 lxndr
15.10.12
неправильно задана строка подключения. Проверяй и в общих настройках и настройках пользователя
3 memogolik
15.10.12
Строка подключения:
DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};
SERVER=192.168.19.112;
DATABASE=navdb;
PORT=3306;
А что в настройках пользователя нужно смотреть? У него полные права.
4 zmaximka
15.10.12
ты к источнику подключился в предприятии а не в конфигураторе?
5 memogolik
15.10.12
в конфигураторе, через объект "Внешние источники данных"
6 zmaximka
15.10.12
сделай в консоли запросов кнопку в котрой будет выполняться подключение к ВИД
ПараметрыСоединенияMBS = Новый ПараметрыСоединенияВнешнегоИсточникаДанных;
ПараметрыСоединенияMBS.СтрокаСоединения= СтрокаСоединения;
ВнешниеИсточникиДанных.MBS.УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(ПараметрыСоединенияMBS);
   Попытка
       ВнешниеИсточникиДанных.MBS.УстановитьСоединение();
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
Как то вот так
7 lxndr
15.10.12
(3) есть общие настройки подключения, есть "Параметры соединения пользователей". Второе приоритетнее. Скорее всего промахнулся там.
8 memogolik
15.10.12
(7) не подскажешь где это можно установить?
9 lxndr
15.10.12
(8) в режиме предприятие команда "Все функции" -> Управление внешними источниками данных
10 memogolik
15.10.12
У меня не Управляемое приложение, где тут это найти?
11 lxndr
15.10.12
(10) интерактивно в обычном приложении никак, пиши программно:
http://www.miko.ru/blogs/SwordBlog/52/
12 zmaximka
15.10.12
в (6) готовый код
13 lxndr
15.10.12
14 memogolik
15.10.12
(11) спасибо!
