Хранить файлы в томах на диске (УПП)
0 shlyahtich
13.10.12
доброго времени суток
Правильно ли я понял, что хранить файлы в томах на диске (УПП) можно только если используется сервер 1С предприятие, а для файловых баз все равно если ставишь эту настройку - то присоединенные файлы хранятся в базе?
1 shlyahtich
13.10.12
up
2 MaxS
13.10.12
В УНФ это не так. Файловая или серверная без разницы. Главное указывать для тома доступный сетевой ресурс, а не локальный диск.
3 shlyahtich
13.10.12
указал в УПП - в доке Заказ покупателя присоединил и файлы и изображения - база файловая и на томе не появиллось этих файлов - щас попробую ее на сервер перенести и что получится
4 shlyahtich
13.10.12
да - УПП 1.3 - формы неуправляемые
5 shlyahtich
13.10.12
никто не скажет? а то вот чищу место для эксперимент так л это
6 shlyahtich
13.10.12
не понимаю... Я перевел на сервер базу. Установил настройкй "Хранить файлы в томах на диске", служба сервера имеет доступ к рассшаренному каталогу \\ServerName\Public
Установил размер тома 5000 МБ
Текущий показывается размер 0
В документе заказ покупателя с локальной машины прикрепляю файлы
Но в катологе \\ServerName\Public их не вижу
7 shlyahtich
13.10.12
up
8 echo77
13.10.12
проверьте доступ, безопасность  у шары
9 shlyahtich
13.10.12
(8) проверил и дал и в шаре и в безопасности пользователю, под которым сервер запущен, полные права
10 shlyahtich
13.10.12
то есть служба сервера запущена под пользователем admin и этой учетке даны наиполнейшие права к расшареной папке и в секъюрити тож
11 ilpar
13.10.12
Обострение у не 1С-ников
v8: Хранение файлов в 1С УПП
12 shlyahtich
13.10.12
(11) читал уже этот пост
Не понимаю что тогда данная настройка в УПП значит - ХранитьФайлыВТомахНаДиске
13 shuhard
13.10.12
(12) что-то мешает открыть конфигуратор и узнать ?
14 shlyahtich
13.10.12
а делится знанием облом?
я не спрашивал как это делается, а лишь зачем введена эта константа, если при ее изменении файлы все равно засовываются в хранилище справочника?
15 shuhard
13.10.12
22:27
(14) кури БСП
16 shlyahtich
13.10.12
(15) При чем тут библиотека ст п.? Ну есть там реализация на УФ - а УПП 1.3 работает в том числе на обычных
Почему УПП надо дорабатывать, и "курить" БСП для нее, если там эти настройки есть уже в типовой конфигурации?
17 pumbaEO
13.10.12
(16) что вам мешало запустить конфигуратор в режиме отладки еще в три часа дня?
открою секрет в последние упп перетягивают ранние бсп.
18 shlyahtich
13.10.12
Да запустил я все и БСП демо уже запустил последнюю версию - но все равно и там в заданном каталоге не появляется файл
19 shlyahtich
14.10.12
В БСП работает все - файлы появляются - но в УПП никак
20 pumbaEO
14.10.12
00:12
(19) значит не сюдба, смирись.
21 Dethmont
14.10.12
03:02
Примечание
Для использования томов, расположенных на сетевых дисках сервер 1С:Предприятия 8 нужно запускать от лица доменного пользователя вида domain1\user1, имеющего права доступа к тому, указанному в виде UNC пути. Этот пользователь должен входить в группу Users локального компьютера,  иметь права "Run as service" и "Run as batch job" и права на каталоги, в которых сервер 1С:Предприятия 8 хранит служебные файлы - журнал регистрации, каталог временных файлов и пр.
22 Dethmont
14.10.12
03:06
Ошибки доступа к томам помещаются в журнал регистрации и могут быть просмотрены администратором системы.
23 shuhard
14.10.12
(21) это не поможет ТС
поскольку в УПП БСП есть, а использования данной функции БСП - нет
24 shlyahtich
14.10.12
Все права есть
(23)
Я уже перенес все по файлам в нашу конфигурацию из БСП.
В нашем холдинге скажем так своя УПП написана на основе БП2.0 была когда-то. При чем интеграция ее тесная с Лотусом и Профиксом вполнена с использованием микрософтовских очередей сообщения и не только. Она понемного под нужды наши модернизируется и переводится и на другие ПС и на УФ.
Для работы с файлами сначала я взял за основу УПП 1.3, но там в самом деле все более древнее в 1.3, чем в БСП как оказалось.
Так что за БСП спасибо.
PS: Знать все нельзя и я за работой не отслеживал некоторые вещи - так что за БСП спасибо, а вот за манеру вашу излагать ответы вам "-". Ваши формулировки ближе к Олбанскому, чем к знающему специалисту.
