IT
Админ
Посоветуйте по бесшумному, но мощному компу
0 Kuzmitch
12.10.12
Процессор - i5 3570K + Cooler Master TPC 800 (безвентиляторный)
Мат.плата - MSI Z77A GD65
RAM       - 16 Gb
SSD       - OCZ RevoDrive 3 (PCI-e) 240 Gb
Блок питания - SeaSonic SS-460FL (безвентиляторный)
Корпус - Thermaltake v9 BlackX edition
1 Kuzmitch
12.10.12
Видео - встроенное (игры не нужны)
2 del123
12.10.12
видюха встроеная?)
3 Alex S D
12.10.12
"игры не нужны" зачем он тогда)
4 Armando
12.10.12
В чем проблема-то?
5 Ткачев
12.10.12
Это что то из области фантастики, тему перенесите в соответствующий раздел.
6 mrd2006
12.10.12
нужен бесшумный - бери лучше ноутбук
7 Alex S D
12.10.12
(6) да ладно, будет перегреваться и орать как пылесос..
8 Анатоль
12.10.12
(0) тут нужно выбирать либо бесшумный, либо мощный
9 Kuzmitch
12.10.12
:-) невнимательно читаем.
Кулер процессорный и блок питания - БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ.
Видео - используется встроенная.
Т.е. шума нет.
А чем мощь системы плоха?
10 GROOVY
12.10.12
mac mini. Супер штука.
11 Jump
12.10.12
(0)Все ок, но насчет процессора несколько удивляет выбор.
Почему с индексом К? Это же под разгон, других достоинств у него нет, а разгоном, ты вроде заниматься не собираешься.
Либо возьми обычный без индекса, либо что еще лучше в плане бесшумности и мощности - i7 c индексом S.
Ценник конечно повыше будет, но фактически то же быстродействие, чем у i5, при значительно меньшем тепловыделениии.
12 Jump
12.10.12
Вообще у интела, если речь идет о бесшумности, надо смотреть модели с индексами S и T.
S это немного пониженный тепловой пакет, а T это экстремально пониженный тепловой пакет.
Естественно частоты у них занижены, поэтому по производительности их стоит сравнивать с безиндесными моделями линейки пониже.
13 MaxS
12.10.12
(5) Если разнести по разным помещениям, то можно.
Тонкий клиент, тихий в одном месте, "сервер" жужжит в другом.
Например целероны последние спокойно тянут 2 монитора, HD видео. Можно поставить очень медленные и тихие вентиляторы.
14 Jump
12.10.12
(13)Зачем разносить?
Вентиляторы не ставь, пользуйся пассивным охлаждением и все будет ок.
15 Chin
12.10.12
(0) Мозг?
16 temsa
12.10.12
Как раз об этом хотел узнать тоже. Почитаю. Уже что-то новое для себя узнал.
17 kiruha
12.10.12
18 Jump
12.10.12
+(14)Ну и селероны не лучший выбор. Мощными их не назовешь.
И что самое главное у целерона больше выделение тепла чем у Intel Core i7-3770T
19 Jump
12.10.12
(17)Шутишь? Автор хочет бесшумный, а ты ему водянку советуешь.
20 Jump
12.10.12
Водяное охлаждение как правило более шумное чем воздушное.
По крайней мере я ни разу не встречал водяное охлаждение без помпы и вентиляторов.
21 mozzga
12.10.12
поставить только на все это пару тихих пропеллеров, чтоб не было неожиданностей. Нормальные ветродуи не будет слышноо на пониженных оборотах.
22 пипец
12.10.12
23 vah1
12.10.12
про видюхи встроенные объясните - почему это у вас игры на них не идут?
Вся классика вполне себе идет от эйжи оф импайр с аддонами, до готика с аддонами и туевойкучей модов лет на 10-ть вменяемого игрового геймплея
24 kotletka
12.10.12
(23)батлфилд 3 запусти, или скайрим
25 kotletka
12.10.12
а так да готика форевер особенно 2 + ночь ворона+возвращение
26 vah1
12.10.12
(26) Странник пропусти и Дарк сага для Г2НВ в этом году ещё вышла
27 vah1
12.10.12
26 -> 25
28 MaxS
12.10.12
(18) предлагается не один, а два компьютера. Один тихий, другой мощный.
29 John83
12.10.12
AMD феном 2ой 980
GTX 680 с турбиной
SSD 256 гигов OSZ зеленый
два жестких грина
комп достаточно мощный, при этом основной звук идет от жестких или от видяхи под нагрузкой
все кулеры крутятся на минимуме оборотов, правда пришлось немного повозиться, чтобы достичь максимальной тишины
30 tdm
12.10.12
(0) счас даже внутрикорпуса воздух гонять надо а не то что конкретно проц,бп и пр.
можно посмотреть в стороны больших по диаметру и малооборотистых кулеров - они тоже тихие
31 tdm
12.10.12
+(30)гдето читал по эксперимент наставили таких вот безкулерных радиаторов и залили корпус маслом, тоже норм получилось по охлаждению
32 Kuzmitch
12.10.12
(tdm)
Да, в корпусе предусмотрены 130 мм вентиляторы.
33 Kuzmitch
12.10.12
Там не корпус заливали, а плату с "обвесом" погружали в ёмкость с трансформаторным маслом. Проблема, как наружу разъемы вывести - масло текучее.
34 Jump
12.10.12
(33)Поменяй свой i5К на i7S почти в два раза выделяемое тепло понизиться, а вычислительная мощность та же самая.
У i5К тепловой пакет - 75ватт, а у i7S тепловой пакет - 45ватт.
В итоге у тебя получиться около 80 ватт в среднем, и около 100 при пиковой загрузке.
100ватт можно рассеять и без вентиляторов, либо поставить один в корпусе, качественный и тихоходный.
35 Jump
12.10.12
(33)А в чем проблема? через одну дырку в верхней части корпуса вывести все кабели и переходники, после чего залить эту дырку эпоксидкой или герметиком.
36 Сержант 1С
12.10.12
(0) хорошая штука. но на всякий лучше взять 140 мм вентилятор в корпус через резистор поставить, оборотов на 500 - шоб воздух проходил.
37 MaxS
12.10.12
Давно работаю на тихом компе, подключаюсь с него к мощному...
На CPU поставил радиатор, снял с CPU вентилятор. На корпус поставил 120мм вентилятор, воткнул в процессорный разъем. Бумашками внутри сделал так, чтобы воздух проходил через радиатор CPU.
В блоке питания поменял вентилятор и воткнул провода в разъем материнки.
Скорость вентиляторов менее 1тыс.  Один вентилятор забраковал, т.к. через некоторое время у него какая-то электроника или катушка начала свистеть на малых оборотах.
Винчестеров и оптических дисков нет, загружаюсь с USB 3.0 флешки.
38 vah1
14.10.12
странно что корпуса-холодильники не додумались пока делать на бытовом уровне, тогда и корпус можно будет шумоподавить
39 vah1
14.10.12
чтоб не шумело, вынеси системник на кухню, если она через стенку, монитор и пр. в комнату к той же стенке
ЗЫ только сдается мне, что мышу с клавой потом придется бесшумными искать
40 sdv2000
14.10.12
(39) оченно сильно тебе сдаётся походу
41 HeroShima
14.10.12
42 NS
14.10.12
(5) Легко. У меня i5-2500 с и бесшумные диски - совершенно бесшумный.
43 NS
14.10.12
Да, и mac mini тоже бесшумный, но там i3.
44 NS
14.10.12
(36) Зачем резистор? Они все давно уже регулируемые.
45 Torquader
15.10.12
00:02
(44) Тогда уже переменный резистор.
Хотя, резистор как раз в большими кулерами в комплекте идёт.
46 GROOVY
15.10.12
(43) i7 не хочешь?
http://www.apple.com/macmini/server/
47 NS
15.10.12
00:08
(46) Могу поспорить на любую сумму что в моем - i3 :)
48 NS
15.10.12
00:08
(45) Они давным давно программно регулируемые.
49 sdv2000
15.10.12
01:41
круто
50 dangerouscoder
15.10.12
Я дома иэ кладовки сделал серверную.. монитор в комнате по hdmi и usb хаб для клавы и мыши..
51 k1us181b
15.10.12
(39) у меня сделано так.
единственное что неудобно - бегать в кухню диски менять или флэху вставлять, к примеру.
52 vde69
15.10.12
у меня копм
Танцы с бубном вокруг SSD диска с win-7
Мать - ASUS P8H67-I PRO
Камень - Intel I5-2390T
Память - 8гиг
Корпус - Mini-ITX INWIN BP659BL
HDD - SSD OCZ PTL1-25SAT3-128G
Кулер - DEPCOOL
DVD - NEC
но вот крякнул SSD, чем можно с него сделать образ? по этому сейчяс стоит шпиндель зеленой серии, все нормально :)
меня устраивает по скорости
53 Дегенератор идей
15.10.12
брал полгода назад.. очень тихо.. при включеном компе смотрю телек на громкости 2-3 деления(комп стоит ряд.. телек далеко)
Процессор Intel Core i5-2500K
Мат. плата ASUS P8Z68-V PRO GEN3
Память (ОЗУ) 2xDDR3 4Gb Kingston PC3-10667 1333MHz
Жесткий диск (HDD) WD Black 500Гб и WD Green 2Тб
Видеокарта ASUS ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 GeForce GTX 560 Ti
FDD, CD, DVD ASUS DRW-24B3ST/BLK/B/AS
Корпус, блок питания ASUS Ascot 6BRD/Cougar 620AR
Система охлаждения ZALMAN <CNPS10X Performa>
Монитор LED 23 Samsung BX2340
единственная проблема пару недель назад зашумел БП, шумел два дня, потом опять стало тихо. но мне изначально советовали заменить штатный БП и взять SSD под систему
54 Туц
15.10.12
(0) Водянка, не?
55 Kuzmitch
15.10.12
Купил в указанной комплектации.
Оставил работать только один из корпусных вентиляторов на пониженных оборотах.
Мечта сбылась - гула и шороха вентиляторов не слышно СОВСЕМ!
56 _Demos_
15.10.12
Вот, топ сборка:
CPU Type    Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
CPU Measured Speed    3.30 GHz
Motherboard    SABERTOOTH X79
Memory    32GB , Corsair CMZ16GX3M4X1600C9
Video Card Tested    Radeon HD 7970
Hard Drive Tested    INTEL SSDSC2CW120A3 (120 GB)
57 _Demos_
15.10.12
а хотя если бесшумный
Motherboard    P9X79 DELUXE
Memory    32GB , Corsair CMZ32GX3M4X1600C10
Video Card Tested    GeForce GTX 670
58 _Demos_
15.10.12
бюджет около 60 шт.
59 del123
15.10.12
(55) Сидишь в абсолютной тишине?)
60 Сержант 1С
15.10.12
(48) > Они давным давно программно регулируемые
и нафига это нужно, софтину ставить, забивать память и ресурсы, если можно копеечную железяку воткнуть между повер и фаном.
61 _Demos_
15.10.12
(0) а как насчет электромагнитного излучения)
лучше вынести корпус в другую комнату как-то и не париться с охлаждением
62 Kuzmitch
15.10.12
не "топ" - SSD слабенький.
Нужен RevoDrive 3 X2 MaxIOPS.
63 Kuzmitch
15.10.12
Полностью согласен. Если буду потом на повышенных частотах баловаться - именно так и подключу 130мм корпусный вентилятор.
64 Kuzmitch
15.10.12
Ага, в полной - медитирую! :-)))
65 mrd2006
15.10.12
У меня сейчас ноут Samsung R560, его слышно только если специально прислушиваться, в игры правда не рублюсь и по сравнению с системником, который был до этого просто небо и земля
66 ЧеловекДуши
15.10.12
(65)Не волнуйся, пройдет время и заревет твой ноут :)
67 Kuzmitch
15.10.12
Ноут хорошо, я бы и дальше своим пользовался "старичком"... Но хочу большой монитор. А 2560*1440(или 1600) мой ноут уже не потянет...
68 Lenka_Boo
15.10.12
С какого перепугу Cooler Master TPC 800 безвентиляторным стал?
Хочешь совсем бесшумный - делай так:
http://www.youtube.com/watch?v=2lEmNdzjV0Y
69 Jump
15.10.12
(68)А с какого перепугу там вентилятор появиться, если его не поставить?
70 Jump
15.10.12
А нюхать испарения масла это типа приятней шума?
71 Kuzmitch
15.10.12
Нее.... масло не прокатит. Экстремальщиной я заниматься не собираюсь.
72 NS
15.10.12
(60) На современных интеловских чипсетах частота выставляется в Биос. Никакого софта ставить не надо.
73 NS
15.10.12
И на корпусном, и на процессорном вентиляторах.
74 Адимр
16.10.12
(66) Не заревет, у меня подобному 3 года ноуту тихий как и прежде.
