v8: Запоролбазу возвращается
0 MSII
12.10.12
База файловая, БП. Платформа 8.2.14.537
Движухи в базе немного, бухи открывают ее редко. Намедни жалуются - база не запускается. Смотрю - действительно, сразу после авторизации под любым из пользователей платформа валится с ошибкой приложения, вне зависимости от того, что запускаем, конфигуратор или предприятие. chdbfl ошибок не находит, tool_1cd говорит "Ошибка получения объекта из блока. Блок не является объектом", такой блок 1, базу открывает, при сохранении основной конфигурации и конфигурации БД вываливает кучу ошибок типа "Попытка чтения из блока файла Blob более 0xfa байт". Конфигурации поставщика не находит.
Админ предлагает кучу бэкапов, из которых поздние выглядят аналогично вышеописанному, а самый поздний вменяемый бэкап, из которого удалось успешно развернуть работающую базу - от начала августа. В принципе, как я сказал, документов в базе немного, набить ручками бухи успеют до конца дня. Отчетность в этой ИБ не ведется, как я понимаю.
1. Есть ли шанс поднять базу?
2. Стоит ли с этим связываться, возможно, быстрее будет набить недостающую первичку руками?
3. Если 1 и 2 = Истина, тогда в каком направлении копать?
1 Alex S D
12.10.12
лучше создать новую базу, сделать выгрузку в режиме предприятия
2 MSII
12.10.12
(1) Т.е. с восстановлением не связываться?
3 Alex S D
12.10.12
(2) ну если оно не помогло, ты ж все варианты попробовал?
4 чеширский кот
12.10.12
Платформа какая?
5 чеширский кот
12.10.12
тьфу, пардон
6 Balonbl4
12.10.12
ВыгрузкойЗагрузкой xml можно попробовать в пустую базу данные перелить
7 чеширский кот
12.10.12
А конкретно, код ошибки приложения какой?
8 MSII
12.10.12
(3) Да, больше что-то ничего на ум не приходит.
(6) Была бы возможность выгрузить. :)
9 DrShad
12.10.12
(6) КАК!?
10 MSII
12.10.12
(7) В диалоге кода не видно, обычное сообщение о записи дампа. Где в семерке можно журнал посмотреть? Что-то не соображу.
11 Balonbl4
12.10.12
(9) чет я тупанул)
12 MSII
12.10.12
(7) Запустил в терминале (там 2003 R2 64) - в журнале Приложение "Ошибка приложения 1cv8.exe, версия 8.2.14.537, модуль msvcr90.dll, версия 9.0.30729.4148, адрес 0x00024673."
