v7: ТабличноеПоле, подскажите | ☑ | ||
oslokot
11.10.12
Как визуально установить текущую колонку и строку?
Методов не нашел. По примеру с таблицей значений на форме: ТЗ.ТекущаяКолонка("ыыы"); ТЗ.ТекущаяСтрока(50); |
ADirks
11.10.12
ТП.ТекущаяКолонка = ТП.Колонки.<Имя>;
ТП.ТекущаяСтрока = СтрокаТП; ТП.ОбновитьСтроки(); |
oslokot
11.10.12
(1) Спасибо!!!
oslokot
12.10.12
Еще вопрос, теперь по ИндексированнойТаблице
А что, параметры колонки нельзя установить? как это есть в обычной ТЗ |
oslokot
12.10.12
заголовок, ширина и т.п.
antoneus
12.10.12
Это где это у тебя индексированная такблица отображается??
Если ты про табличное поле - прочитай, наконец, мануал http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/TableField.html |
Ёпрст
(3) а зачем ?
oslokot
12.10.12
(5) да, точно, нигде..
(6) да я просто хотел параметры колонок ТЗИ передать в свойства колонок ТП. ну нет, так нет. обойдусь. |
oslokot
12.10.12
Ерунда какая-то.
Поставщик данных для ТП ИндексированнаяТаблица Применяю метод ТЗИ.Сортировать(-хрен) и обновляю строки ТП. В табличном поле все съехало вверх. С поставщиком данных ТаблицаЗначений таких проблем нет ? |
Ёпрст
(8) смотри параметры метода сортировать у индексированной тз.
Ёпрст
Salimbek
12.10.12
(8) Видимо ты не понимаешь логику работы Индексированной таблицы и Табличного поля. Для смены сортировки Вам надо у Поставщика данных выставить Индекс.
Типа: пДанных.Индекс = "иМаг" |
oslokot
12.10.12
Когда поставщик у меня был ТаблицаЗначений, я делал так:
//******************************************* Процедура тпЗаявка_ПриВыбореЗаголовка(тп, Колонка) тпЗаявка.ТекущаяКолонка = Колонка; глНаправлениеСортировки = ?(глНаправлениеСортировки="+","-","+"); ТЗ_Заявка.Сортировать(Колонка.Имя+глНаправлениеСортировки); ТП.ОбновитьСтроки(); КонецПроцедуры А потом решил, что поставщик данных ТЗ это не круто и поставщиком данных решил сделать ИндексированнуюТаблицу И что-то недогоняю почему после сортировки в табличном поле съезжают строки вверх и мне скроллингом приходится листать на первую строчку |
oslokot
12.10.12
(10) ну вроде правильно все делаю:
ТЗИ_Заявка.Сортировать("-Номенклатура"); ТП.ОбновитьСтроки(); и... в ТП строки съехали вверх |
oslokot
12.10.12
отсортировалось кстати правильно
antoneus
12.10.12
ТЗИ_Заявка.ДобавитьИндекс("Номенклатура", "-Номенклатура");
ТП.ПоставщикДанных.Индекс = "Номенклатура"; ТП.ОбновитьСтроки(); не надо ничего сортировать |
oslokot
12.10.12
(15) ок, работает.
а при повторном использовании пишет: ТЗИ_Заявка.ДобавитьИндекс("Номенклатура", "-Номенклатура"); {E:\TEMP\ATC\EXTFORMS\ТРАНСПОРТ.ERT(387)}: Индекс Номенклатура уже есть! Как тут быть? |
varelchik
12.10.12
Ну так перед тем как добавлять индекс проверь есть ли таковой если есть то ничего не делаай или удали и создай заново.
oslokot
12.10.12
аа, кажется начал догонять... пробую )
oslokot
14.10.12
Спасибо, все получилось!
И я очень извиняюсь, можно последний вопрос? Как вывести в ТП форматированные числовые значения? то есть не так: 10234.8 12389.95 а так: 10'234.08 12'389.95 |
andrewalexk
14.10.12
:) брось функцию типа текст на поле и формать
oslokot
14.10.12
(20) не понял...
andrewalexk
14.10.12
:) внизу на панели синий символ текста...бросаешь его на поле мышкой...он превращается в колонку...а там в функции пишешь формат от того чего нужно...а оригинальные данные можешь скрыть
oslokot
14.10.12
(22) ну блин я в шоке )))
Разговор о ТабличномПоле а не о ТаблицеЗначений на форме! Еще раз, вопрос. Как форматировать число в колонке табличного поля? |
andrewalexk
14.10.12
:) таблицу знаю...таблицу значений знаю.. табличное поле? не знаю
Mikeware
(24)Ты много чего не знаешь... ибо "восьмерка разжижает мозг"©
Mikeware
14.10.12
(23) ПриВыводе...()
oslokot
14.10.12
(26) значит только так? спасибо!
жаль что индексированная таблица не умеет форматировать данные в колонках (в отличии от таблицы значений), я бы ее "подготовил" перед загрузкой в табличное поле. |
andrewalexk
14.10.12
(25) :) значит у меня абсолютно твердый
antoneus
15.10.12
(27) у колонки табличного поля есть свойство "Формат", если что.
oslokot
15.10.12
(29) +1 помогло!
