v7: Алкогольная декларация в ТиС
0 kupreeff
11.10.12
Всем привет! Есть народ, который столкнулся с такой проблемой, как наличие нескольких производителей у одной номенклатуры (штрихкоды у всех производителей одинаковые на продукции)? Как решали такой вопрос? Думаю, что необходим реквизит "Производитель" в партии товара. Это конечно не гарантирует сходство остатков в разрезе производителей по факту/учета, т.к. партии списываются по фифо, а на кассе никто не будет смотреть какого производителя бутылка продается. Проблема основная в этом ключе: как ввести начальные остатки, т.е. на начало 4 кв сняли остатки по алкопродукции в разрезе производителей, вот как их теперь ввести в базу (с учетом нового реквизита), т.е. имеющиеся партии надо как-то перекинуть на новые с заполненным реквизитом "Производитель". Также, не исключаю, что по партии кол-во общее может и вовсе не сходится, ну здесь наверное оприходование/списание поможет. Вообщем как-то так. Извиняюсь за много букв, я тут впервые, хоть мне уже и много лет)) но вижу, что форум из известных мне на данный момент самый активный, поэтому и надеюсь найти так сказать соратников по общей проблеме! Спасибо за внимание!
1 Ёпрст
так и делали - загоняли производитея и код АП в партию, в доке светилась эта инфа в ТЧ.. приходных накладных.
2 kupreeff
11.10.12
а код для чего, вроде как он везде один будет?
3 Надсмотрщик
11.10.12
(0) Везут из одной помойки из Дагестана.?
4 Ёпрст
(2) с какой радости то ?
Один производитель/поставщик покажет тебе 230, другой тот жетовар с 229, к примеру.
5 Ёпрст
ты должен завести так же, как и поставщик/*производитель, согласно информационному письму на сайте фсрар от 3 октября.
6 Надсмотрщик
11.10.12
(0) Купи приблуду от Камина. Для ТИС
7 kupreeff
11.10.12
(6) поздно, делаю сам :) (4)ага, это я не подумал.
так вот вопрос, как перекинуть партии, как изящнее это сделать?
8 kupreeff
12.10.12
вот блин, я думал, форум живой :)
9 povar
12.10.12
(1) +1, так же сделал
10 povar
12.10.12
(7) Делаешь инвентаризацию по партиям, ваяешь обработку, которой запишешь нужного производителя и алк.код в нужную партию
11 Ёпрст
(7) Можно тупо добавить реквизиты в Партию, вывести текстовые колонки в приход, при тыркании на них в ПриНачалеРедактирования строки открывать справочник Партии (для новых - создавать - записывать и открывать).. и там ужо, проставлять.
А поделку написать, где по-умолчанию заполнить в партию производителя-импортера и кодАП - 5 мин. работы.
Потом просто, в нужных приходах поравить на нужные коды и производители.
12 Ёпрст
мы так лепили.
Единственный минус такого подхода - база на момент сдачи должна быть в актуальном состонии по движухе по партиям.
13 kupreeff
12.10.12
(10) Если к примеру, остатки по одной партии 10 шт, из них 5 -один производитель, 5 - другой. Стало быть из одной партии нужно две сделать. Т.е. партию "сатрую" списать и оприходовать две новых. Вот думаю, на себестоимости ж по идеи никак не скажется...
(11) Т.е. предлагаете старые приходы пройти? что-то не догнал до конца...
