УФ Динамический список. Замкнутый круг.
0 Rounder
11.10.12
УФ
Программная настройка свойств динамического списка.
Как вырваться из замкнутого круга?
Суть:
программно заполняются свойства динамического списка свойствами другого ДС.
При установке свойства Список.ОсновнаяТаблица, автоматически устанавливается Список.ТекстЗапроса (что для меня критично - он должен быть пустым), при установке Список.ТекстЗапроса = "" автоматически устанавливается Список.ПроизвольныйЗапрос в Истина (что для меня критично - он должен быть Ложь), при установке Список.ПроизвольныйЗапрос = Ложь Список.ОсновнаяТаблица устанавливается в пустую строку (что для меня критично - основная таблица должна быть заполнена) и так далее по кругу...
1 5 Элемент
11.10.12
Ты определись что тебе нужно или ОсновнаяТаблица или пустой ТекстЗапроса
2 Rounder
11.10.12
Мне нужно
Список.ОсновнаяТаблица = "Справочник.Контрагенты" (например)
Именно такие свойства есть у динамического списка формы списка справочника Контрагенты при настройке свойств через палитру. Именно такими их показывает и отладчик в ПриСозданииНаСервере().
Но такими же программно их создать не получается.
3 GLazNik
11.10.12
(2) потому как то что тебе нужно по определению не совместимо!
Ищи другое решение.
4 5 Элемент
11.10.12
(2) простым смертным нельзя делать то что может платформа, смирись :)
5 Aprobator
11.10.12
(2) а что мешает? В СП вроде стоит чтение и запись.
6 Aprobator
11.10.12
(2) так основная таблица и относится к запросу. Ты, случаем основную таблицу со связанными данными не путаешь?
7 Rounder
11.10.12
Тогда вопрос немного с другой стороны.
Почему когда я выставляю в палитре свойств произвольный запрос вместо основной таблицы, то он формируется полным, т.е. фактически Выбрать * Из Справочник.Контрагенты, в т.ч. и табличные части.
А когда в палитре выставляю основную таблицу вместо произвольного запроса - то он формируется без табличных частей. Вижу это по доступным полям в настройке списка СКД.
8 Rounder
11.10.12
(5) Я не знаю что мешает - я описал в (0). Но видимо что-то мешает. Вот и хотел узнать что мешает.
Что есть связанные данные в твоем понимании?
Я сейчас оперирую только свойствами динамического списка
9 GLazNik
11.10.12
(7) произвольный запрос вместо основной таблицы... эмъ... это когда такое стало? для произвольного запроса так же можно указать основную таблицу.
10 Aprobator
11.10.12
(8) имхается мне, что тебе все то и надо у таблицы формы подменить ПутьКДанным. Главное, чтоб у формы был реквизит с этими данным. Надо только по условию сделать переключение на него.
11 Aprobator
11.10.12
(10) менять программно состав реквизитов формы, если что, можно и довольно не сложно.
12 Rounder
11.10.12
(10) Нет. Моя задача не решится подменой ПутьКДанным.
13 Rounder
11.10.12
Задача подменить стандартную форму настройки списка (отбор, сортировка, группировка, условное оформление) на свою.
14 Aprobator
11.10.12
не проще создать свою форму?
15 GLazNik
11.10.12
(8) Тут надо понимать, что есть произвольный запрос, а что есть основная таблица.
Произвольный запрос это возможность указать любой текст запроса, а не ВЫБРАТЬ * ИЗ Тратата
Основная таблица, это главная таблица для ДС. Запись из этой таблицы в ДС может встречаться только один раз. По этой основной таблице будет определены свойства и поведение списка (например поведение на ввод новой строки). При этом указав произвольный запрос так же можно указать и основную таблицу, но это таблица должна быть в запросе.
16 Aprobator
11.10.12
(15) да там задача по сути вообще в другом. Вон - (13) почитай. Только вот интересно, как она подменится то?
17 Rounder
11.10.12
(14) Так я ее и создаю и все уже прекрасно работает и реализована история отборов и много чего. Но мне не нравится, что в доступные поля попадают табличные части, а в стандартной настройке списка табличных частей нет. Т.е. при передаче своей настройки списка в настройки списка формы могут возникнуть коллизии - если пользователь использует поля ТЧ.
18 Rounder
11.10.12
(15) Я все понимаю. Но это понимание пока не помогает мне решить мою задачу :(
19 GLazNik
11.10.12
(18) Собственно для того, что бы поменять (отбор, сортировка, группировка, условное оформление) текст запроса то и трогать не надо. Для этого есть свои свойства у ДС.
20 Rounder
11.10.12
Можно конечно обрабатывать выбор поля - и пользователю говорить что такое поле выбрать нельзя или вообще не давать его выбирать - но лучшее решение не показывать его вообще в доступных. А как этого достичь пока не придумал.
21 MSII
11.10.12
(13) И в чем затык? Запрещаешь вызов стандартной формы настройки, создаешь свою, в которой рулишь отборами-сортировками списка. Текст запроса вообще менять не нужно.
22 Rounder
11.10.12
(19) У меня создана форма. В ней есть динамический список - пустой. Его свойства заполняю свойствами целевого списка программно. И вот во время заполнения и происходит описанное в (0).
23 Rounder
11.10.12
(21) прочти (17)
24 Aprobator
11.10.12
грят те создай свой реквизит формы и свяжи его с таблицей формы. На худой конец можно даже таблицу пересоздать, чтобы нужные тебе колонки нарисовались.
25 Rounder
11.10.12
(24) Либо меня не понимают, либо я :)
Прошу подробно объяснить (24)
26 Rounder
11.10.12
Тогда изложу что сделано - может слишком наворотил и можно было проще?
Есть ФормаНастройкиСписка (не важно где: или в общих формах, или в обработке). Этот функционал будет нужен во всех динамических списках конфигурации. Основной объект Список (тип ДинамическийСписок) с пустыми свойствами. На форму вынесено все то же, что и в стандартной форме настройки списка.
При создании на сервере заполняю свойства Списка свойствами целевого списка, и также Список.Отбор, Список.Порядок, Список.Группировка и Список.УсловноеОформление.
Далее открываю ее пользователю. Он как хочет настраивает список и жмет Ок. В форму списка целевого объекта (например справочника) передаются все настройки, а далее настраивается отбор, сортировка, группировка и УО целевого списка согласно полученным данным из ФормаНастройкиСписка.
