Дайте совет как поступить, бухгалтерия 2.0
0 BaHgaJI
10.10.12
Не закрываются авансы по 62-му 60-му счету по документам расчетов,
почему то не те документы подтягиваются, проблему нашел в закрытом периоде есть документы в карточке счета где показывает пустое субконто
<.....> если их перепровести то все ок становится, как поступить?
1 Stim
10.10.12
закрытый не трогать, сделать корректировку на начало периода.
имхо
2 ДайтеДайте Сказать
10.10.12
я бы отформатировал диск
3 Преднаименование
10.10.12
То что образовалось в закрытом периоде - Корректировка долга.
То что в отрытом - восстановить последовательность
4 Naumov
10.10.12
выполнить зачет с пустым субконто ручной операцией
5 Aprobator
10.10.12
вот сомнительно, что проблема в субконто. Наверняка проверка идет по какому нибудь регистру накопления. И там есть косячок с остатками.
6 Starhan
10.10.12
Коректировка взаиморасчетов
7 BaHgaJI
10.10.12
(4) ситуация не понятная, в проводках субконто все заполнены, а в карточке счета первое субконто показывает <...> и ниже все заполненные субконто перепровожу пропадает.
8 BaHgaJI
10.10.12
(6) это что такое?
9 BaHgaJI
10.10.12
(5) какой регистр накопления, регистр бухгалтерии
10 BaHgaJI
10.10.12
В карточке счета вот так  <....>
                         Контрагент
                         Склад
                         Документ расчетов
Перепровожу становится    Контрагент
                         Склад
                         Документ расчетов
и все ок, может это с подразделением как то связано?
11 Aprobator
10.10.12
(9) ну я по аналогии с УПП рассуждаю. Там проводки то делаются по регистрам бухгалтерии, но сначала инфа для них собирается с регистров накопления и проч.. Впрочем в БП может быть и под другому сделано.
12 Starhan
10.10.12
(9) документ корректировка долга. Операция проведение взаиморасчета.
13 BaHgaJI
10.10.12
Вот есть такой запрос в бухе
       Остатки.Счет КАК Счет,
       Остатки.Валюта КАК Валюта,
       Остатки.Субконто1 КАК Контрагент,
       Остатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
       Остатки.Субконто3 КАК ДокументРасчетов,
        Остатки.СуммаОстаток * &ЗнакОстатков КАК СуммаВзаиморасчетов
       РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
               &ГраницаОстатков,
               Счет = &СчетАвансов,
               &ВидыСубконтоРасчетов,
               Организация = &Организация
                   И Субконто1 = &Контрагент
                   И Субконто2 = &ДоговорКонтрагента) КАК Остатки
   ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
почему результат выдает вот такой  Документ расчетов 1      1000
                                  Документ расчетов 2      1000
                                  Документ расчетов 2      -900
Почему он не сворачивает его по документам расчетов
14 alexandrius
10.10.12
(7) была така трабла года полтора назад, был косяк в платформе, когда у части счетов слетало УчетПОподразделениям, у некоторых было "Неопределено" у других ПустаяСсылка, при перепроведении все становилось нормально или помогало ТИИ.
Попробуй запустить ТИИ.
15 BaHgaJI
10.10.12
(14) блин походу эта тема и есть, как так на платформу забыл посмотреть, 8.2.13 стоит,ща буду переводить, спасибо
