Как в процедуре док ПриЗаписи узнать что она вызвана при закрытой форме? | ☑ | ||
SerGa
10.10.12
т.е. нужно при записи почистить некоторые реквизиты документа в случае запись вызвана не из фомы..
zak555
10.10.12
это какие реквизиты нужно почистить и зачем ?
5 Элемент
10.10.12
Никак
Fragster
алгоритм при программном и интерактивном действии не должен отличаться.
1Страх
10.10.12
в событии ПередЗаписью формы заполни какое-нибудь доп свойство и анализируй его
но подход неверный, имхо |
Fragster
а вообще - в форме устанавливать в ДополнительныеСвойства что-нибудь, а в ПриЗаписи - анализировать.
SerGa
10.10.12
(1) это не суть важно... априори считаем это необходимым...
Нуф-Нуф
10.10.12
в процедуре перед записью модуля формы добавлять дополнительно свойство. и по его наличию в модуле объекта определять откуда вызвана запись
Fragster
только менять надо ПередЗаписью, а не ПриЗаписи
Фрэнки
10.10.12
я в таких случаях ПриОткрытии формы добавляю дополнительное свойство объекту.
ПриЗаписи или ПередЗаписью в модуле объекта смотрю было установлено дополнительное свойство или нет. |
1Страх
10.10.12
(7) ты опоздун, смотри (4)
zak555
10.10.12
(6) херня а не "априори"
объект он и в африке объект и ему пофигу откуда его пишут --- прграммно или интерективно |
SerGa
10.10.12
Всем спасибо. путь ясен...!!
Фрэнки
10.10.12
(10) в чем неверность такого подхода, если другого применения для ДополнительноеСвойство нету
1Страх
10.10.12
(13) см (3)
olegves
10.10.12
(0) при записи из формы передавай свой параметр записи, а в модуле объекта проверяй этот свой параметр. Если параметра нет, значит запись не из формы
Classic
10.10.12
Зачем тогда ОбменДанными.Загрузка ? |
Рэйв
10.10.12
(0)Сделай экспортную переменную модуля объекта и ставь ее в истина в ПриЗаписи в форме.
Но лучше бы ты прислушался к (3) |
Fragster
(13) применение - передача данных по цепочке событий.
pumbaEO
10.10.12
УФ ?
Fragster
(16) алгоритм в таком случае выполнился в другом узле РИБ (по хорошему). а "мальчики, которые могут поменять задним числом без проверок" - это неправильно.
SerGa
10.10.12
(15) Как передавать параметр?
(17) а ведь точно.... самый простой вариант. к мнению (3) прислушался, там особый случай на логику записи движений никак не влияет... |
Aprobator
10.10.12
(0) экспортная переменную модуля объекта. В модуле формы в событии ПриЗаписи ставишь ей какое нибудь значение. Ну и в модуле объекта ПриЗаписи выполняешь анализ ее значения.
Classic
10.10.12
Не факт, что такой же алгоритм, как при интерактивном проведении. |
Fragster
(23)->(3). ОбменДанными.Загрузка сделан для того, чтобы повторно не взывать все алгоритмы проверок, формирования движений и т.д.
Фрэнки
10.10.12
(21) (22) Ну и в чем прописанная в тексте модуля объекта экспортная переменная отличается от прописывания в модуле формы добавления элемента в структуру ДополнительныеСвойства ?
SerGa
10.10.12
(25) по большому счету не чем наверно в данном случае.. на мой взгляд чуть проще и прозрачней код...
Aprobator
10.10.12
(25) дело вкуса. Право на жизнь имеет и то и то. Просто экспортная переменная - первое что пришло в голову. Такая задача ни разу не возникала.
hhhh
10.10.12
(14) у меня задача была: выгрузка оплат в эксель. Как раз надо выгружать только измененные интерактивно. А если главбух запустила групповое перепроведение за год, то выгружать документы не надо.
pumbaEO
10.10.12
(27) На УФ не сильно прокатит.
Aprobator
10.10.12
интерактивные проверки должны вызываться из событий формы, только и всего.
Aprobator
10.10.12
(29) экспортные переменные в модуле объекта запрещены?
ssh2006
10.10.12
На УФ с доп свойствами может не сработать
Aprobator
10.10.12
(32) почему? ДополнительныеСвойства - свойство объекта. Правда писать в него можно только на стороне сервера.
ssh2006
10.10.12
Как-то пробовал из обработки заполнения в модуле объекта поместить в доп свойства значение, а в при создании формы на сервере считать их. Разные объекты получались, исходный объект со своими доп свойствами уже не был жив. Могу ошибаться, но кажется так было.
Aprobator
10.10.12
скорей всего не с того объекта форму получал.
Лефмихалыч
10.10.12
(0) с некоторыми оговорками и ограничениями может подойти вот эта метода:
Но проще и правильнее перестать хотеть так делать: различное поведение при открытой форме и закрытой - это быдлокодинг в чистом виде |
ssh2006
10.10.12
Q: "Можно ли изменить ДополнительныеСвойства у документа из управляемой формы в режиме тонкого клиента, а затем поймать в обработчике события ПриЗаписи() объекта "документ"?"
A: "Теоретически можно, но практического смысла в этом мало. На клиенте нет объектов. Поэтому чтобы изменить свойство ДополнительныеСвойства вам нужно пойти на сервер, там реквизит формы преобразовать в объект и тогда уже менять его свойство ДополнительныеСвойства. Воспользоваться тем, что вы изменили, можно будет только в этом же серверном вызове и до тех пор, пока жив ваш программный объект. Т.е. где-то тут рядом вам нужно будет его записывать. Если же вы поменятете таким образом ДополнительныеСвойства и решите обратно преобразовать объект в данные формы и вернуться на клиента, то ваши изменения пропадут, т.к. форма "не запоминает" это свойство программного объекта." http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=563290 |
Aprobator
10.10.12
(37) пасиб - буду знать теперь.
olegves
10.10.12
(21) в процедуре ПередЗаписьюНаСервере
ПараметрыЗаписи - это структура, куда можно вставлять свои параметры |
Mort
10.10.12
(37) Не верю что Радченко ТАК ответил...
В параметрах процедур передЗаписьюнаСервере и ПриЗаписиНаСервере есть ТекущийОбъект. Это и есть тот самый записываемый объект, которому можно назначить доп. свойства. |
ssh2006
10.10.12
(40) Да вроде устанавливать доп свойства в передЗаписьюнаСервере, чтобы потом их получить в ПередЗаписьюОбъекта - это как раз в этой схеме: [Воспользоваться тем, что вы изменили, можно будет только в этом же серверном вызове и до тех пор, пока жив ваш программный объект.].
Mort
10.10.12
(41) В той, только имелось в виду другое: "Т.е. где-то тут рядом вам нужно будет его записывать"
ssh2006
10.10.12
(42) ну без записи же не обойтись...
Mort
10.10.12
(43) С чего бы?
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(...) ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("Ж*ПА"); // Ловим в модуле объекта КонецПроцедуры; |
Aprobator
10.10.12
запись то тут не при чем. Имелось ввиду, что если после изменения допсвойств объекта будет использован метод ЗначениеВДанныеФормы, то допсвойства сотрутся. Проверять, имхо, надо.
ssh2006
10.10.12
(44) да, тут вопросов нет.
Сбегать на сервер, поменять доп свойства и продолжить дальше смотреть на форму, с тем, чтобы позже нажав кнопку записать отловить их в ПриЗаписи не получится. Я так это понимаю. Чтобы эти доп свойства попали в ПриЗаписи объекта, нужно, чтобы они устанавливались в том же серверном вызове, что и сама процедура ПриЗаписи. Установка в ПередЗаписьюНаСервере как раз это решает. Но для вызова этой процедуры нужно вызвать запись. Т.е. можно установить доп св-ва и следом Записать() или устанавливать их уже ПередЗаписьюНаСервере. Противоречий не вижу. (45) как раз причем. Чтобы эти доп свойства попали в ПриЗаписи объекта, нужно, чтобы они устанавливались в том же серверном вызове, что и сама процедура ПриЗаписи - я так понимаю. |
Aprobator
10.10.12
(46) проверяй (44) и все увидишь сам. Объект один, но измененный. И не за что не поверю, что модуль объекта видит другой объект без изменений сделанных в модуле формы.
ssh2006
10.10.12
(47) что проверять-то, я написал [да, тут вопросов нет.]. Это и в СП написано
Фрэнки
11.10.12
Можно подвести резюме по всему обсуждению:
- при использовании "толстых форм из толстого клиента" - допсвойства или экспортные переменные модуля объекта дают возможность увидеть, что открытой формы нет. - при использовании управляемых форм прежнее дефолтное использование экспортной переменной или дополнительного свойства слишком затруднительно и уже практически теряет всякий смысл, поскольку события для объектов в УФ расширены и содержат ПараметрыЗаписи в виде структуры, куда вставляются дополнительные непосредственно в коде для инициации записи объекта. Т.е. все отличия в ПараметрыЗаписи, которых в режиме совместимости с версией 8.1 просто нет. |
