Требование-накладная
0 Ефремов
10.10.12
Здравствуйте, коллеги.
Бухи просят в Требовании-накладной (форма М-11) заполнять поля: "Через кого", "Затребовал" , "Разрешил", "Отпустил", "Физическое лицо".
Стандартный функционал "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.9)
такой возможности не дает.
Изменять конфигурацию я зарекся...
Надо придумывать внешний отчет.
Может кто поделится опытом, а еще лучше, программными набросками?
Ефремов.
1 Maxus43
10.10.12
а что тут думать, эти данные хранятся в базе? Если их просто нет - то не заполнить
2 Kreont
10.10.12
А если нету реквизитов в базе, то изменять конфигурацию тогда можно, обновления и так пройдет красиво:)
Только печ.формы сделай внешние, и все.
3 Maxus43
10.10.12
(2) если при обновлении поменяется форма дока - ничо красивого не будет, будет гемор
4 Kreont
10.10.12
(3) Да сколько там, еще раз нарисует уже + свои правки и для новой формы :)
А если и не нарисует то станд.форма останется нетронутой.
5 Kom-off
10.10.12
(0) В конфигурации есть регистр сведений сохраненные настройки, в нем можно хранить что угодно. Создаешь одну обработку, которая может обрабатывать данные "через кого", "затребовал" и т.п. Это будет настройка печати требования-наклданой. Далее, создаешь внешнюю печатную форму требования накладной, которая будет из этого регистра получать данные. У меня подобный механизм реализован в двух версиях. Первая - когда по данным требования-накладной можно определить какие данные будут в этих полях, ну, там по организации, подразделению и пр. А второй вариант, когда пользователю предоставляется выбор из данных занесенных в регистр сведений сохраненные настройки, пользователь выбирает и поля заполняются. Не идеал, но вполне функционально.
6 Ефремов
10.10.12
(1) Практически все есть в "Требовании-накладной", но в стандартном функционале не выводится. Только "Разрешил" - это руководитель предприятия (по ТЗ бухов). Т.е. тоже есть в базе.
7 Maxus43
10.10.12
(6) тогда внешняя печ форма, справочник внешниеобработки же есть в типовой Бухне?
8 Ефремов
10.10.12
(7) Я не умею к стандартной форме прицеплять внешнюю печатную форму без изменения конфигурации. Т.е. подменять стандартную внешней.
9 ddd2005
10.10.12
http://zalil.ru/33837362
не уверен что рабочие но посмотреть можешь
10 kotletka
10.10.12
11 Maxus43
10.10.12
(8) зайди в справочник "Внешние обработки" и нажми справку, там описание создания
12 Ефремов
10.10.12
(9) Спасибо!
13 Ефремов
10.10.12
Ребята, как отлаживать внешние печатные формы?
Изменяю модуль обработки, сохраняю, на форме "Регистрация внешней печатной формы (имя внешней печатной формы)", нажимаю кнопку "заменить файл внешней обработки". Сохраняю. И ничего не меняется.
Если же удаляю свою обработку из списка "Дополнительных внешних печатных форм", то изменения учитываются. Но это не дело...
14 Kom-off
10.10.12
(13) Самый простой способ, это добавить в свою внешнюю печатную форму функционал для работы как обычная обработка: добавь форму, на ней размести выбор объекта для печати. В коде по кнопке "Печать" в добавленной форме делай вызов функции Печать() и выводи результаты работы функции Печать() на экран. Запускай свою внешнюю печатную форму как обычную обработку и производи отладку на здоровье. ...или поищи на просторах интернета специальную обработку для тестирования внешних печатных форм. Знаю, что есть таковая, но пользую предложенный мною вариант с добавлением формы.
15 Ефремов
10.10.12
(14) Спасибо.
16 Ефремов
11.10.12
(14) Позвольте спросить: перед внесением формы в список "Дополнительных внешних печатных форм" надо ли удалять оконную форму?
17 Ефремов
17.10.12
07:34
(16) Проверил. Оконнную форму можно не удалять. Что радует: при обнаружении недочетов можно легко продолжить отладку.
