Открытие формы с отбором, а далее заполненными реквизитами
0 Ayvengo
08.10.12
Вопрос к профессионалам или просто знающим людям.
Цель - открыть форму с заполненными реквизитами (какими, я определяю сам)
Ограничения - ничего не изменять в модулях форм, объектов
Последовательность действий:
1. Открываем форму списка с отбором по переданным реквизитам
2. При нажатии на кнопку Добавить открывается объект с заполненными реквизитами
Что-то никак в голову не придет как это можно организовать :(
1 DrShad
08.10.12
[Ограничения - ничего не изменять в модулях форм, объектов] исключающее условие в задании
2 Ayvengo
08.10.12
(1) как минимум 1 пункт можно выполнить.
застрял на втором
3 DrShad
08.10.12
что?
4 Ayvengo
08.10.12
(3) Можно открыть форму списка с отбором по переданным значениям реквизитов. При этом не влезая в код модулей этих форм.
5 zladenuw
08.10.12
ну а кто запрещает все сделать в обработке. и крутить вертеть. как тебе нужно
6 DrShad
08.10.12
это как?
7 Ayvengo
08.10.12
(5) ну как минимум неограниченно количество документов, которые могут быть добавлены в систему. Каждый документ настраивать как-то не правильно.
8 DrShad
08.10.12
+(6) по сабжу не сказано что форма из которой открываются списки произвольная
9 DrShad
08.10.12
(7) Внешняя обработка заполнения ТЧ?
10 Ayvengo
08.10.12
(6) СтруктураОтбора = Новый Структура("Контрагент", Контрагент);
СтруктураПараметров = Новый Структура("Отбор", СтруктураОтбора);
ОткрытьФорму("ИмяФормы", СтруктураПараметров, ЭтаФорма);
(8) не думал, что важно от куда открывается форма, а какая разница? Главное что бы были значения реквизитов и все, разве нет?
(9) а если нет ТЧ? Ну и в любом случае нужно этот обработчик прикручивать, мне просто интересно, можно ли сделать так же как и первый пункт (открытие формы списка с отбором).
11 ОбычныйЧеловек
08.10.12
Форма=...ОткрытьФорму()....
Форма.Отбор.ИмяОтбораУстновить(ЗначениеОтбора);
12 Ayvengo
08.10.12
(11) э не.. управляемые формы..забыл упомянуть
13 ОбычныйЧеловек
08.10.12
(12) это ты вовремя про УФ сказал :)
14 Лефмихалыч
08.10.12
(0) вопрос из серии: как снять носки, не снимая ботинок.
15 Ayvengo
08.10.12
(14) не соглашусь, возможно мы чего-то не знаем. Примером является (10) .. отбор же можно наложить, может так же можно и реквизиты заполнять.
16 Ayvengo
08.10.12
+(15) допустим в форму списка еще передать какие-то параметры, которые будут заполнять вновь созданный объект
17 DrShad
08.10.12
(10) [не думал, что важно от куда открывается форма, а какая разница? Главное что бы были значения реквизитов и все, разве нет? ]
разве нет - нужно СтандартнуюОбработку как-то отключать не?
18 Ayvengo
08.10.12
+(16) мне кажется, что вполне разумно было бы такое предусмотреть.
19 Ayvengo
08.10.12
(17) не факт.
20 DrShad
08.10.12
(19) что не факт?
21 Ayvengo
08.10.12
(20) ок, зачем ее отключать?
22 DrShad
08.10.12
(21) чтобы можно было форму со своими параметрами открывать
23 DrShad
08.10.12
сдается мне что ты что-то не договариваешь
выкладывай скрин своей формы откуда открывается форма список
24 Ayvengo
08.10.12
(22) ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
здесь нужно отключать стандартную обработку, что бы можно было сделать так:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, Параметры) ,к примеру ..
25 DrShad
08.10.12
(24) у тебя точно не УФ?
26 Ayvengo
08.10.12
(23) любая форма, любой документ, открываем из какой-нибудь внешней обработки, где заполнено значение реквизита, что бы была возможность его передать.
27 Ayvengo
08.10.12
(25) из (11)(12) - думаю можно понять, что речь идет о УФ :)
28 whitedi
08.10.12
(0) Отбор
ТекФорма = ПолучитьФорму("ИмяФормы");
НовыйОтбор = ТекФорма.Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
НовыйОтбор.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Субконто2");
НовыйОтбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
НовыйОтбор.ПравоеЗначение = Материал;
ТекФорма.Открыть();
В кнопку "Добавить" можно влезть в процедуре "ПередНачаломДобавления" в таблице формы и там заполнить нужное. Из отбора реквизиты интерактивно в создаваемую форму никак не передашь.
29 Ayvengo
08.10.12
(28) эх, забыл я написать, что речь об Управляемых формах, простите :)
30 YF
08.10.12
(26) Все таки, задача из любой формы, (точнее из всех из которых нужно) открываем с отборами одну конкретную форму?
31 Ayvengo
08.10.12
(30) Да, это первая задача. Вторая - из этой формы списка открывать заполненный объект по значениям реквизитов из отбора.
Первая задача решается так как описано в пункте (10)
Вторая задача - пока не решается :)
32 DrShad
08.10.12
(31) по-умолчанию заполняются только реквизиты основного отбора, не?
33 YF
08.10.12
(31) можно попробовать открывать всегда одну внешнюю обработку, в ней при создании на сервере или в при открытии изменять запрос-источник данных реквизита "Список" и состав колонок отображаемого списка.
Процедуру "Добавления" соответствующим образом дописать
34 Ayvengo
08.10.12
(32) у меня все необходимые реквизиты заполняются, которые возможны для динамического списка.(контрагент, пометка удаления и т.д.)
(33) ну на самом деле вариантов много, просто я думаю, может быть существует какой-то параметр типа "Отбор", вот и развел тут тему эту :)
35 DrShad
08.10.12
демонический список с произвольным запросом
36 DrShad
08.10.12
(34) и тебе нужно чтоб при добавлении объект сразу создавался с пометкой удаления?
37 Ayvengo
08.10.12
(36) в принципе да, т.к. я не рассматриваю объекты с пометкой удаления. т.е. пометка удаления = ложь, так что проблемы здесь не вижу.
38 DrShad
08.10.12
(37) еще раз заполняются автоматом только реквизиты входящие в основной отбор, а не заданный программно
39 Ayvengo
08.10.12
(38) в основной отбор входят реквизиты, которые есть у объекта, который мы хотим создать? Если так, то это не проблема (мне не нужно заполнять табличную часть и по ней отбор делать).
40 Ayvengo
08.10.12
Нашел решение и удовлетворяет всем условиям:
Нужно у каждого реквизита поставить флаг: заполнять из данных заполнения.
41 DrShad
08.10.12
акуеть, решение без изменений форм
42 Ayvengo
11.10.12
(41) что не нравится в решении? Лучше перековырять 100500 форм что ли, а потом при первом обновлении охреневать о того, что хз что на форме менялось? Флаг для реквизита ставится безболезненно и обновление и разработка будет довольно простой. Используются методы предусмотренные платформой, по моему самый лучший вариант разработки, лучшего я не вижу. Если видите, раскройте мне глаза, пожалуйста.
