IT
Админ
Работа с MySQL и скорость. Варианты организации хранения и обращения.
0 raykom
06.10.12
1. Одна база - две таблицы 50% (1)
2. Другое 50% (1)
3. Одна база - одна таблица 0% (0)
4. Две базы 0% (0)
Всего мнений: 2
Сижу вот и втыкаю. Подскажите обладающие изщренным опытом.
Есть сайт, ну или не сайт, а любой другой многопользовательский интерфейс для обращения к базе.
Есть сервер, один на все.
Есть один тип данных в двух наименованиях.
Так вот вопрос. Как быстрее будет работать кухня при одновременном множественном обращении к данным обоих наименований (обращения для просмотра):
1. Если в одной базе SKL организовать одну таблицу для обоих наименований
2. Если в одной базе организовать две таблицы с разными префиксами для каждого наименования.
3. Eсли для каждого наименования создать отдельную базу.
Постановка упрощена до предела, для более однозначных ответов.
Спасибо.
1 Fragster
фывфывфывфывф
2 Fragster
а вообще - фигня это все. для просмотра пофиг почти
3 raykom
06.10.12
(1)Пару слов в обоснование ? Если  не трудно.
4 raykom
06.10.12
о_О
5 Asmody
06.10.12
что такое "база SKL"?
6 Torquader
06.10.12
Выборка по индексу будет быстрее, если меньше таблица, то есть, в случае отдельных таблиц или отдельных баз должно быть быстрее, конечно, если вы не используете два разных индекса.
При чтении, же, многопользовательский доступ в одну и ту же базу особенно и не тормозит.
7 Asmody
06.10.12
[Есть один тип данных в двух наименованиях] — чО?
8 raykom
06.10.12
(2)Даже на больших массивах ?
(5)SQL. Плохо в школе учился.
9 raykom
06.10.12
(8) Ничо ) Номенклатура, например двух наименований. Ну может некорректно выразился -поправь
10 Torquader
06.10.12
(9) Что значит, двух наименований ?
На разных языках что-ли - неужели вы джумлу имеете ?
11 Asmody
06.10.12
фигня какая-то. с учётом того, что в любом современном сервере БД ещё и кешируется всё подряд явно или неявно, то практически побарабану
12 Torquader
06.10.12
(11) Ну, как бы, кеш не безграничен, а выборка из таблицы часто зависит от количества строк в ней, и две таблицы будут работать быстрее.
13 raykom
06.10.12
(6)>в случае отдельных таблиц или отдельных баз должно быть быстрее
Вот тонкость не совсем понимаю ... Или совсем.
>два разных индекса
Примерно представляю что это, но где они хранятся ? если две базы то разве не два индекса автоматом ?
(10)Не ... Имею я не джумлу. Но речь идет о джумле, но насамом деле пофиг откуда обращаться. Или я неправ ? Ну если только у джумлы какой то сильно особый код запросов.
(11)>сервере БД ещё и кешируется всё подряд явно или неявно
Я правильно понимаю, что единожды запрошенное из разных баз лежит в кеше в одном ?
Ну тогда вариант с 2 базами действительно не актуален. Или вообще проблема высосана из пальца ?
14 raykom
06.10.12
(2)Ну да. Доперло. Если нет блокировок, то почти монопенисуально.
15 raykom
06.10.12
(10) Нет, не разных языков, а просто две разных номенклатуры.
16 raykom
06.10.12
(12)Ага. Логично.
17 Asmody
06.10.12
(12) и очень часто приходится делать выборку всех записей в большой таблице? если да, то надо что-то в консер^Wархитектуре поменять
18 Torquader
06.10.12
(13) Просто я не зря про джумлу спросил - у неё система кеширования встроенная и второй раз просто в базу вообще не обращаются.
Работа кеша зависит от настроек сервера, но если будет два подключения, то кеша тоже будет два - так быстрее их анализировать.
(17) Что касается перебора всех таблиц, то работа с текстами чаще всего без перебора не обходится - хотя бы при выборе BLOB-полей.
Вопрос в том - нужно ли программе выбирать данные двух видов одновременно - если да, то база однозначно одна, если нет - то лучше две.
То есть одна программа - одна база.
Две программы - две базы.
19 Asmody
06.10.12
(18) для работы с текстами в блобах обычно применяются специальные средства, типа "полнотекстового поиска"
20 raykom
06.10.12
(17)Ну сайт с каталогом на 250 наименований и с фильтрами по 4-5 параметрам. До 150 единовременных обращений к каталогу.
Ну есди интерфейс сайта считать программой, то программа одна.
21 Torquader
06.10.12
(19) Это понятно, но как ни оптимизируй, а выбирать данные придётся перебором.
В частности, web-сервер из базы выбирает текст страниц по индексу, а данные - уже перебором.
(20) При таких "размерах" не принципиально.
Если 250 тысяч, то уже думать надо.
22 raykom
06.10.12
(21)если 250 000 то пусть думают другие :))
23 Torquader
06.10.12
(22) Просто 250 наименований, скажем индекс по 4 байта - так это он в одну страницу памяти влезет без проблем.
Так что точно - одну таблицу.
24 raykom
06.10.12
(23)Ага, суть понятна.
Если это утверждение верно, то впринципе обсуждение можно прекратить.
Если нет иных мнений.
25 Torquader
06.10.12
В общем, в (2) правильно ответили.
Я просто как-то считаю, что база - это где не менее полумиллиона записей.
26 raykom
06.10.12
Одна страница физической памяти организванная SKL для своих нужд ? Или просто одна страница выделяемая под процесс ?
27 Torquader
06.10.12
И ещё, что касается сайта.
Всегда считалось хорошей традицией делать один сайт в одной базе, чтобы было проще переносить сайт с сервера на сервер.
Ту же джумлу без проблем так переносят с одного хостинга на другой.
Использование в одном сайте нескольких баз нецелесообразно, так как будет излишняя необходимость выбора базы перед обращением.
Ну а несколько сайтов в одной базе не позволят их разнести.
(26) Это я примерно прикинул размер индексов - на самом деле их устройство гораздо сложнее, так как долны хранится ещё и ссылки положение записи в базе, а также флаги для межпроцессного использования.
28 Torquader
06.10.12
А вообще - за то время - пока мы тут что-то обсуждали, уже можно было базу и сделать.
29 raykom
06.10.12
(28)Ага. Дак я уже понял все.
Спасибо еще раз всем.
30 Torquader
06.10.12
Кстати - это не твой "собрат по несчастью" ?
Настройка Apache2
31 raykom
06.10.12
:) Не. Я туду щас какраз свои сокровенные познания пытаюсь выгрузить.
32 kokamoonga
06.10.12
(20) при 250 строках в таблице MySQL время чтения будет пренебрежительно малым относительно общего времени выполнения кода. так что пофигу как организовать.
не так давно тестировал новый движок своего сайта под нагрузкой. в базе 50К товарных позиций + порядка 4000 категорий, что примерно в 5 раз больше, чем в реальности. так вот даже при таких раскладах временем чтения из базы можно смело пренебречь.
вот например:
Запрос открыт за 0,197c [0,196c выполнение, 0,001c выборка]
Это выполнение запроса с условием LIKE на таблице 50К строк. Выборка за 1 мс и то подозреваю только потому, что меньшие интервалы прога не замеряет.
Другое
33 raykom
06.10.12
(32)Да, уже объяснили.
Твой пример вообще очень наглядный и я уже не заморачиваюсь по этому поводу.
