Прошу помощи у гуру СКД | ☑ | ||
Merkuce
05.10.12
Проблема следующая.
Есть справочник с 6 уровнями вложенности ( 5 уровней групп, соответственно). У групп есть определенный признак, соответствующий их уровню вложенности. Зачем - не знаю. Есть отчет на СКД по регистру накопления с измерением - ссылка на этот справочник. То есть отчет такой : элемент справочника, оборот за период. Нужно выводить иерархию до уровня вложенности, указанной пользователем. То есть есть следуещее Группа1 300 Группа2 300 Группа3 300 Группа4 300 Группа5 300 Элемент1 100 Элемент2 200 Нужно, если пользователь указывает уровень 2 вывести в отчет Группа1 300 Группа2 300 Как это сделать? Если в группировке указать только иерархия выводятся все пять групп, отбор по признаку = уровню группы дает, соответственно, нулевой результат. Отчет нужно оставить на СКД. |
IronDemon
05.10.12
Отбор для группировки используй.
Жан Пердежон
05.10.12
лучше покажи пользователю как 2 щелчками мышью оставить не обходимый уровень группировки
GANR
05.10.12
Merkuce
05.10.12
Это как? Куда тыкать? Я знаю только о существовании закладки отбор, там можно выбрать поля. Но отбор она при этом накладывает на элменты , а не группировки
Пользователю показывала щелчки мыши, пользователь не удовлетворился :) |
IronDemon
05.10.12
Не смогла удовлетворить :)
GANR
05.10.12
(4) Для реализации (0) достаточно в настройках отчета убрать галки у всех группировок, вложенных в Группа2 - и всё.
IronDemon
05.10.12
Merkuce
05.10.12
(7) Поняла. Думала об этом варианте, но сочла его совсем не элегантным :)))
GANR
05.10.12
+(6) Даже не у всех, а только у Группа3 достаточно снять галочку.
Merkuce
05.10.12
(9) Не догоняю, где конкретно галочку снимать :)
У меня группировка - эти самые статьи ( иерархия) Выбранные поля - сумма, соответственно. Группа 1, 2, 3 и т. п у меня нигде на данный момент явным образом не фигурируют |
sanja26
05.10.12
(0) правой кнопкой в районе плюсиков - уровень группировки = 2
Merkuce
05.10.12
(11) Это показывала. Плюсики. Не проканало :)) Грят, генеральный не будет плюсиками заморачиваться.
sanja26
05.10.12
реквизит на форму и программно задавать количество группировок, если группировки только по номенклатуре
wald
05.10.12
(12) .. а выбирать "уровень вложенности" генеральный будет?!?
wald
05.10.12
Кстати, еще тема после вывода результата СКД указать ПоказатьУровеньГруппировокСтрок( нужный уровень )
Жан Пердежон
05.10.12
генеральному BI нужен, а не этот ваш 1с
sanja26
05.10.12
(14) ага.. уровень указал - сфромировал, потом снова... и так каждый раз по 10 минут)))
wald
05.10.12
(16) Ага, нужен ему BI. купит за кучи бабла и потом ниразу не использовать. зато будет=)
sanja26
05.10.12
(12) ты правой кнопкой в районе плюсиков щелкала? уровень группировки выбирала?
wald
05.10.12
Мне кажется задача нормального специалиста - не только реализовать все (тайные и сокровенные) желания клиента, но и при случае грамотно убедить, что "твое" решение оптимально в данном задаче.
Merkuce
05.10.12
(19) ага :)
(15) Это интересно , пошла смотреть. (20) Ну, в данном случае мне не платят за убедить :))) у них на то есть РП - аналитик :) Спасибо всем за идеи. Пойду поразбираюсь с ними. Если еще появятся - пишите :) |
