Список значений в реквизите табличной части.
0 Coldboy
04.10.12
Здравствуйте. Хочется сделать в строке табличной части список значений в колонке, но не знаю каким образом это можно связать еще с реквизитом табличной части. Для чего хочу связать с реквизитом, для того, чтобы потом программно добавлять в эту колонку со списком, значения. Думал все повязать с регистром сведений, но че то не особо нравится, информацию получу оперативно, а вот записывать в элемент справочника в табличную часть хз как эту информацию. У кого какие идеи, подскажите как быть?
1 PR
04.10.12
Никак.
2 Coldboy
04.10.12
в смысле никак, что никто не делал?
3 PR
04.10.12
(2) В смысле никак.
Только что разве через хранилище значения.
4 Coldboy
04.10.12
up?
5 Coldboy
04.10.12
(3) я к этому и подвожу как там делать, где прочитать про хранилище можно и как оно вообще данные хранит?
6 PR
04.10.12
(5) Делать так как нужно, прочитать в СП, хранит в двоичных данных, ссылочная целостность не поддерживается, так что не рекомендую.
7 palpetrovich
04.10.12
совсем нежавно решал подобную задачу, остановился на дополнительном справочнике - как альтернативе списку значений
8 НЕА123
04.10.12
добавить ТЧ, связать по ключу
9 Coldboy
04.10.12
значит тока вариант через регистр сведений остается да?
10 palpetrovich
04.10.12
нежавно = неДавно :)
11 Maxus43
04.10.12
РС, справочник, хранилище значения... выбирай
12 spu79
04.10.12
не в вводите автора в заблуждение, все нормально реализуется и красиво работает
13 PR
04.10.12
Пойду схожу за попкорном :))
14 Coldboy
04.10.12
(12) вы щас о чем?
(11) через справочник эт как? ссылку делать на примерные списки значений или что ?
15 spu79
04.10.12
пример откуда можно содрать готовое решение это ОСВ, там таблица по развернутому сальдо, отдельная колонка тип список значений заполняется списком раскрываемых субконто. курить БП, УПП
16 Maxus43
04.10.12
(14) > (7)
17 Coldboy
04.10.12
(8) еще громоздить 1 ТЧ и связи делать, а еще потом добавлять соблюдая связи правильно понял? а которую добавлю ТЧ мне ее как показывать?
(7) как образом делали это примерно идею бы что в доп справочнике держали.
18 Maxus43
04.10.12
да РС помойму покрасивше будет
19 Coldboy
04.10.12
(18) я бы сказал сердито и красиво)
хотел бы еще че то новое испытать ... =)
20 Maxus43
04.10.12
(19) хранилище значения попробуй
21 Coldboy
04.10.12
тока вот проблемно будет с занесением программно данных в этот список значений при реализации при помощи РС.
22 Maxus43
04.10.12
(21) ничо проблемного, при записи дока
23 PR
04.10.12
(18) Причем здесь красивше? РС удалять можно. А справочник фиг.
24 Maxus43
04.10.12
(23) при правильном подходе и справочник красивше, например посмотрев как Ключи аналитики учета и т.д. при РАУЗе формируются... элегантно и красиво
25 Coldboy
04.10.12
(22) как при записи? если у меня не реквизит а элемент на форме ...
26 Coldboy
04.10.12
как я элемент на форме список значений, напихаю данные программно из РС.
интерактивно все ок будет.
27 PR
04.10.12
(25) LOL
Некоторое дежавю, недавно ветка была с ровно таким же развитием :))
28 palpetrovich
04.10.12
(17) начало v8: СписокЗначений в ТЧ документа - кошерно?
сделал допСправочник Маршруты, в табЧасти которого находятся Склады
29 Coldboy
04.10.12
(28) ну я и говорю сделать ссылку на этот справочник, в котором в ТЧ, будет то что я ищу верно?
30 Coldboy
04.10.12
а серьезно как в форму в реквизит формы записать данные.
ЭтотОбъект.ЭтаФорма.РеквизитФормы и пихать получается да?
31 Maxus43
04.10.12
(30) данные формы не сохраняются в ИБ
32 Coldboy
04.10.12
(31) вот именно, тогда мне придется каждый раз при открыии и записи эти данные запихивать ?
33 Maxus43
04.10.12
(32) угу
34 palpetrovich
04.10.12
(32) вот и не изобретай велосипед, делай через справочник
35 Coldboy
04.10.12
(33) ну тута мы и будем валится на скорости открытия и записи данных.
Всем спасибо буду думать. Потом расскажу сделал. Думаю элемент со справочником будет удобнее людям добавлять данные ...
36 palpetrovich
04.10.12
(35) получилось так: http://www.fayloobmennik.net/2248350
37 palpetrovich
04.10.12
блин, загрузил черте-куда :)
http://s019.radikal.ru/i636/1210/61/202b895265c2.jpg
38 Coldboy
04.10.12
(37) ну я вас так и понял, эт был один из самых таких простых но удобных вещей, правда эти элементы справочника когда удалять могут быть проблемы.
39 Coldboy
04.10.12
Всем спасибо за помощь.
40 palpetrovich
04.10.12
(38) Решается проверкой (приЗаписи, удалении)
   Если Не ЭтоНовый() Тогда
       Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    АвтоперевозкаПеревозки.Ссылка
       |ИЗ
       |    Документ.Автоперевозка.Перевозки КАК АвтоперевозкаПеревозки
       |ГДЕ
       |    АвтоперевозкаПеревозки.Маршрут = &Ссылка
       |    И АвтоперевозкаПеревозки.Ссылка.Проведен";
       Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
       Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
           ТекстСообщения = "Элемент "+ Ссылка.НаименованиеПолное + " уже участвует в движениях документов: ";
           Выборка = Результат.Выбрать();
           Пока Выборка.Следующий() Цикл
               ТекстСообщения = ТекстСообщения + "
               |" + СокрЛП(Выборка.Ссылка);
           Сообщить(ТекстСообщения);
           Отказ = Истина;
// в данном, конкретном случае проверка по одному доку
