Слетела лицензия
0 zak555
04.10.12
Код ошибки - 6: Указанный пинкод уже активирован. Технические
характеристики компьтера, для которого выдана лицензия, отличаются от
характеристик компьютера, содержащихся в запросе на получение лицензии.
Обновление лицензии на модифицированный или другой компьютер запрещено.
Для получения лицензии можно воспользоваться резервным пинкодом, для
этого в диалоге нужно выбрать пункт "Повторное получение лицензии
на компе отключили драйвер звуковой и вот что вылезло
ключевые параметры компа не менялись, как такое могло получится?
1 ZanderZ
04.10.12
"как такое могло получится?" - "на компе отключили драйвер звуковой"
2 zak555
04.10.12
(1) драйвер - неключевой параметр
3 Фдулич
04.10.12
докатились !
4 Sammo
04.10.12
1. Зуб даешь? (что не менялись). Обычно "Ничего не менялось" "Проверьте" "Упс"
2. Версия платформы?
5 ZanderZ
04.10.12
(4) зачем тебе мой зуб ?!
6 zak555
04.10.12
7 zak555
04.10.12
а вот в чём разница оказалась
[00000008] Intel(R) ХХХХХDC Gigabit Network Connection, ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ
[00000008] Intel(R) ХХХХХDC Gigabit Network Connection, ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ, PCI\VEN_ХХХХ&DEV_ХХХХ&SUBSYS_ХХХХХХХХ6&RV_02\Х&ХХХХХХХ&Х&ХХ
сетевая не менялась
8 0xFFFFFF
04.10.12
(3) Ага. Скоро будет "Количество и/или размер файлов на диске С изменилось. Вам необходимо приобрести новую лицензию."
9 0xFFFFFF
04.10.12
Короче я так понял, что для лицензий обязательно заводить отдельный сервачок, который не использовать больше ни для чего. И поставить его в хрустальный шкафчик за золотой замочек, чтоб ни дай бох...
10 zak555
04.10.12
(9) причём виртуальный !
11 zak555
04.10.12
ключевые параметры :
● наименование операционной системы;
● версия операционной системы, при этом для ОС Windows анализируются только первые две цифры номера версии;
● серийный номер операционной системы (только в случае ОС Windows);
● дата установки операционной системы (только в случае ОС Windows);
● сетевое имя компьютера;
● модель материнской платы;
● объем оперативной памяти;
● тип и версия BIOS;
● список процессоров и их параметры;
● список сетевых адаптеров и их MAC-адреса;
● список жестких дисков и их параметры.
12 Fram
04.10.12
(7) а вроде была уже тема. причина та же была. после обновлений винды Id сетевухи поменялось
13 zak555
04.10.12
(12) раньше ID сетевухи не указывалось
14 Масянька
04.10.12
(11) В списке не хватает (для полного щастя):
серийных номеров батарей UPS
модели и кол-ва клавиш на клавиатуре
модели и кол-ва кнопок на мыше
15 zak555
04.10.12
так что делать-то ?
16 Масянька
04.10.12
(15) Молиться и не дышать :(
17 zak555
04.10.12
думаю, что нужно будет попробовать обновить лицензию не на (6), а на платформе которой получали лицензию
18 Масянька
04.10.12
Для начала - прострелить коленку тому, кто сломал.
19 zak555
04.10.12
(18) причём тут коленка ?
20 Масянька
04.10.12
(19) Так принято :)
21 VasjaIvanov
04.10.12
писаь в 1С жалобные письма) или звонить туды
22 zak555
04.10.12
(20) у здоровых людей так не принято
23 zak555
04.10.12
(21) там ответ всегда один : активируйте новый пин-код
24 Масянька
04.10.12
А вообще: афигеть! Нарастить память - кирдык, добавить/поменять хард - кирдык.
А не проще фирме 1С взять на работу нормального спеца по этим делам (защите)?
(22) Здоровые люди - на 1С не дыхат и молятся, чтобы нужные цифры показывал и работал стабильно :)
25 pumbaEO
04.10.12
Попробовать восстановить из копии диска систему(когда активировал 1С) и перенести данные.
(24) добавить не кирдык.
26 zak555
04.10.12
(25) дамп есть системы, но он идёт с ID устройством
была попытка поставки сервис пака Периодически вылетает 1cv7.exe в терминале , но потом был откат
в результате всё работало
перестало после дров звука
27 Мимохожий Однако
04.10.12
(23)Пин-коды уже кончились?
28 Фдулич
04.10.12
(11) сетевое имя компьютера;
    тип и версия BIOS;
не ну это жестко просто , а если домен ? а если биос надо обновить а то мать может из за старой глючить начинает ,
Они там нелюди в 1С
29 Мимохожий Однако
04.10.12
Если мучает программная лицензия, то можно с доплатой купить аппаратную )))
30 zak555
04.10.12
(27) есть, просто не понимаю, зачем их активировать, если ключевые характеристика не менялись
31 zak555
04.10.12
(29) доплатой ?
может полноценной покупкой ?
32 Мимохожий Однако
04.10.12
Значит тебе исследование важнее реальной работы.ИМХО.
33 Мимохожий Однако
04.10.12
(31)Не я придумал. Почитай на сайте 1С.
34 KRV
04.10.12
Надо еще Адинассникам подкинуть идейку мерять температуру проца во время активации... поменялась - новый ПИН... и торговать ПИНами вразвес по рублю...
35 zak555
04.10.12
(32) работа, естественно, не стоит на месте
36 zak555
04.10.12
(33) что ?
37 Мимохожий Однако
04.10.12
(36)Я об этом...
http://kupit-1c.ru/index.php3?id=168
38 zak555
04.10.12
(37) так надо купить
или там идёт зачёт аванса ?
39 Мимохожий Однако
04.10.12
(38)Попытайся пройти по ссылке. )))
Например, последний абзац..
Замена программного ключа на USB является платной. Выполнить обмен ключа пользователь может через партнера фирмы "1С" или самостоятельно в отделе розничных продаж фирмы "1С" по адресу Москва, ул. Селезневская, 21. При выполнении замены в офисе фирмы "1С" пользователь приносит заявление на замену типа защиты (скачать которое и распечатать можно на этой странице) и дополнительно документ с пинкодами программной защиты (в этом документе указаны регистрационный номер и название программного продукта, для которого выполняется замена ключа).
40 zak555
04.10.12
(39) так сколько стоит ?
41 Мимохожий Однако
04.10.12
Сколько стоит не знаю...Может быть 400, а может быть 1000. Обратись к франчам. Они должны ответить.
42 Партизан
04.10.12
нефиг было программные лицензии покупать, я предупреждал, лучше брать только аппаратный
43 zak555
04.10.12
(42) так франчи впаривают программные лицензии
44 0xFFFFFF
04.10.12
программные лицензии - овно полное
45 Партизан
04.10.12
(43) проверять комплектность и не брать без железячки, манагерам франча говорящим "а зачем вам ключ" бить по лбу.
46 zak555
04.10.12
(45) это их хлеб
47 igorscorpich
04.10.12
Объём оперативки по опыту не приводит к слетанию лицензии. Три или четыре раза уже пробывали.
48 igorscorpich
04.10.12
Вообще-то по програмным лицензиям в книжечке есть пунктик как повторная активация с тем-же пин кодом. Правла не пробывал.
49 zak555
04.10.12
(48) вот как раз обновляем её, а он начала говорить (0)
50 zak555
05.10.12
эта штука ID сетевой
почему же она раньше не была показана ?
51 zak555
05.10.12
поставил 8.2.13
повторил процесс обновления лицензии на этой платформе --- http://users.v8.1c.ru/lc/ru_RU/ всё равно ругается
52 prog01
05.10.12
мало наи троянов в виде винды и антивиря так ещё тепер 1с туда же
53 zak555
05.10.12
(52) трояны тут причём ?
54 prog01
05.10.12
(53)при том что винда и антивирь это сами по себе трояны
да ещё и многое другое
а теперь ещё добровольно помогать 1С статистику собирать
это же понятно что как сертификат на криптопро
55 zak555
05.10.12
(54) зачем тебе антивирусы ?
56 zak555
07.10.12
up
57 zak555
08.10.12
как тогда сделать, чтобы ID сетевой карты не выводилось ?
58 KRV
08.10.12
)))  выдернуть сетевуху... пусть локально работают )))
59 vladon
08.10.12
(10) нужно заводить отдельный _виртуальный_ сервачок, который можно будет переносить между физическим железом спокойно.
60 zak555
08.10.12
(58) смотри (7)
получалась лицензия с сетевой
только внезапно у этой сетевой оказался ID
61 zak555
08.10.12
(59) если бы ка бы, выросли грибы =)
62 Balabass
08.10.12
Мне франч заявил что аппаратной защиты больше нет. И купить нельзя.
63 zak555
08.10.12
(62) как франча зовут ?
64 zak555
08.10.12
у кого программные лицензии, проверьте : не тут ли хранится ID сетевой
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\
65 zak555
08.10.12
ни у кого нет программной лицензии ?
66 zak555
08.10.12
up!
67 Тактик
08.10.12
(0) нехрен покупать программные лицензии.
68 zak555
08.10.12
(67) это франчи впарили
69 zak555
08.10.12
народ, ни у кого нет активированной программной лицензии ?
70 Мимохожий Однако
08.10.12
Наверняка есть. Что тебе это даст? )))
71 zak555
08.10.12
(70) что бы проверили -- в реестре есть это чудо ?
ну и попробовать отредактировать
72 zak555
10.10.12
